Ihr letzter Besuch: Fr Mai 17, 2024 0:02 Aktuelle Zeit: Fr Mai 17, 2024 0:02
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: LED Streifen an/ aus dimmen
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2024 11:51
Hallo Zusammen,
ich bin nach 20 Jahren Pause wieder in das Hobby Aquaristik eingestiegen, und möchte meine AQ-Beleuchtung optimieren. Konkret geht es um das ein- u. ausschalten, es soll ein sanfter Übergang von hell nach dunkel bzw. umgekehrt stattfinden. Die fertigen Controller sind mir zu unflexibel und zum Teil auch zu teuer.
Es sollen zwei LED-Streifen mit 16W an 24V sanft ein- und ausgeschaltet werden. Fürs ausschalten hab ich schon eine Lösung, ein selbst gebauter Darlington Transistor aus zwei TIP3055 und einen Folien C zwischen Kollektor und Basis sorgt für sanftes ausschalten. Siehe angehängtes Bild. Leider fällt mir keine diskrete Lösung ein für das sanfte einschalten. Hat hier jemand eine Idee wie man die momentane Schaltung diesbezüglich ergänzen könnte.
Der Basiswiderstand von 4,7K ist nicht richtig, bei einer gemessen hfe von 4000 reicht bei 700mA Laststrom ein Basiswiderstand von 22K
 Betreff des Beitrags: Re: LED Streifen an/ aus dimmen
BeitragVerfasst: Fr Mär 22, 2024 16:51
versuch doch mal den Folien C anstatt Basis Kollektor nach Basis Masse anzuschließen.
Dann sollte der Transistor langsam auf und zu gesteuert werden.
Wobei das Abschalten dann schon etwas länger dauern könnte, da der Basisstrom ja recht gering ist. Das würde ich einfach mal ausprobieren und dann die richtigen Werte finden.
BeitragVerfasst: Sa Mär 23, 2024 18:50
...vermutlich benötigst du zwischen Basis und Masse sehr großen Kapazitäten, also hunderte oder gar tausende µF.
Viel Erfolg
Georg
BeitragVerfasst: So Mär 24, 2024 9:44
Guten Morgen,
also ich habe gestern die Schaltung fertig gestellt, auf einer Europlatine. Geändert habe ich den Transistor 1 vom selbst gebauten Darlington, dass ist jetzt kein TIP3055 mehr sondern ein BC140-16. Desweiteren wurde der Basiswiderstand auf 660K Ohm vergrößert, sowie zwischen Basis und Masse ein Elko mit 680µF geschaltet. Der 3,3µF Folien C zwischen Basis und Kollektor ist ebenfalls verbaut. Der TIP3055 hat einen Kühlkörper bekommen. Das sanfte ein- und ausschalten funktioniert jetzt so, wie ich mir es vorgestellt habe.
Natürlich lassen sich so keinen langen Zeiten von 30 Min. oder länger realisieren, das wollte ich auch gar nicht. Für Sonnenaufgang u. Untergang, Mittagspause, Mondphase usw. da braucht man dann einen fertigen Controller. Aber den per App bzw. LAN-Kabel programmieren/ steuern ist mir dann zu viel High-Tech :roll:
 [ 4 Beiträge ]
