Dampfradioforum • Thema anzeigen - RFT Sybille Scheibe bzw Bildröhre reinigen
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 14:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Apr 24, 2022 20:59
Hallo in die Runde,
Ich möchte gern die Bildröhre beziehungsweise die Scheibe des Gerätes reinigen. Ich habe den Fernseher zum laufen bekommen und auch ein Bild. ist zwar alles schon ein bisschen dunkel wahrscheinlich ist die Röhre sehr verbraucht. Trotz alledem ist der Staub der letzten 50 Jahre nicht zu vernachlässigen. Den möchte ich gerne entfernen ohne das ganze Gerät auseinander zu bauen.
Ist das möglich?
Danke ☺️
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 19, 2022 11:49
doch, dazu müssen Chassis und Bildröhre raus.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 19, 2022 20:04
Bei den Fernsehern mit Schutzscheibe die ich kenne, müssten dafür das Chassis und die Bildröhre ausgebaut werden, was dem kompletten Zerlegen des Gerätes gleich käme.
Auch gehe ich davon aus, das ein Fernseher, der noch eine Schutzscheibe hat, eine Bildröhre verbaut hat, die nicht Eigensicher ist. Diese Bildröhren sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln. Zur Demontage sollten die Leute früher Schutzkleidung tragen, damit im Falle eines Falles niemand Glassplitter mitbekommt.
Wenn du uns verrätst, welches Modell Sybille du hast, wird hier bestimmt jemand genaueres zu Deinem Gerät sagen können.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 19, 2022 22:35
Bei meiner alten Iris kann man nach dem Abschrauben einer Leiste die Scheibe heraus ziehen. Natürlich von unten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jul 20, 2022 15:32
olli0371 hat geschrieben:
Das stimmt größtenteils....
Ausnahmen die mir bekannt sind: z.B. Nordmende Diplomat 55, Leningrad T2.... beim Sachsenwerk Rembrandt muss man nur 2 Schrauben lösen und das komplette Chassis ist raus..
ABER wenn man einen Fernseher restauriert, dann muss man diesen sowieso komplett zerlegen und reinigen...
ärgerlich ist nur wenn dann ein paar Jahre später eine Spinne zwischen Glasscheibe und Bildröhre wohnt...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jun 05, 2023 9:00
Das kommt drauf an, welche Sybille....
Bei Sybille I-VI, mit 53er Röhre, muss dazu, wie beschrieben, die Bildröhre und die Scheibe entnommen werden.
Bei Sybille 104 (53er Röhre) und 108 (59er Röhre) gibt es unten 2 Halter mit Schrauben (unterhalb der Bildmaske), da lässt sich die Scheibe nach unten herausziehen.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
