Pawerphon Loewe Opta Möbel Wer kennt dieses Möbelstück?
Bildröhre
Beitrag von Bildröhre »
Letzte Woche habe ich ein Pawerphon-Möbelstück von Deutschland nach Belgien transportiert.
Es ist ein sehr schönes Möbelstück, allerdings fehlt ein Teil der Rückwand, daher kenne ich die genaue Typennummer nicht.
Die Möbel enthalten ein Loewe Opta-Radio, den Apollo-Plastik 761W, der Fernseher ist ein Loewe Opta Optalux 619 und ein Dual-Plattenspieler.
Natürlich würde ich gerne wissen, um welches Pawerphon-Modell es sich genau handelt, aber es gibt noch ein anderes Problem, weshalb ich Sie anspreche.
Im Gehäuse sind 4 Lautsprecher eingebaut. Zwei große in Reihe und zwei kleine in Reihe.
Der Apollo Plastik verfügt über 3D-Sound. Die beiden kleinen Lautsprecher werden erst eingeschaltet, wenn die 3D-Taste gedrückt wird.
An den Anschlüssen der Lautsprecher wurde aufwendig herumgebastelt.
Derzeit ist die Tonausgabe des Radios parallel mit der des Fernsehers verbunden und auch die großen Lautsprecher sind an diesen angeschlossen.
Wenn Sie nun Radio abspielen, sendet es seinen Ton an die Lautsprecher, aber auch an die Tonausgangsstufe des Fernsehers.
Umgekehrt: Lässt man den Fernseher laufen, schiebt dieser seinen Ton auch in die Ausgangsstufe des Radios.
Ich habe noch nie an einem Loewe Opta Radio-TV-Gerät gearbeitet, aber es scheint mir nicht richtig, die Lautsprecher so anzuschließen.
Wer kann mir dabei helfen?
Grüße aus Belgien,
Gert
fritz52
Re: Pawerphon Loewe Opta Möbel Wer kennt dieses Möbelstück?
Beitrag von fritz52 »
Hallo Gert,
willkommen im Forum
Schaue mal hier: evtl. ist da was dabei. : https://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoe ... mitted=yes
M. f. G.
fritz
Bildröhre
Hallo Fritz,
Danke für den Tipp. Ich kenne diese Website sehr gut. Das Foto des LoeweOpta 1657 Thalia auf dieser Website ist sogar von einem meiner eigenen Geräte.
Leider ist dort nicht genau das gleiche Möbelstück zu finden.
Ich habe auch unzählige Stunden bei Google gesucht. Das einzige, was ich hier finde, ist die Anzeige bei KleinAnzeigen, wo ich es gekauft habe.
Ich fürchte, ich muss mich wirklich auf jemanden verlassen, der das Gerät kennt oder gesehen hat.
Die Fernseh/Radio-Kombinationen, die ich bisher in den Fingern hatte, hatten eine Umschaltung der Lautsprecher zwischen Fernseh- und Rundfunkchassis. Dieser war entweder mit dem Ausschalter des Radioteils oder mit dem Ausschalter des Fernsehtteils gekoppelt. Ein separater Umschalter hätte bei weniger versierten Benutzern Fehlbedienungen provoziert, dann wäre wegen des fehlenden Tons womöglich der Service gerufen worden.
In den Fernseh-Rundfunk-Kombinationen wurden meist Chassis verbaut, die es auch in Tischgeräten gibt. Deshalb ist die Lautsprecher-Umschaltung in den Schaltplänen, die man im Netz findet, oft nicht dargestellt.
Einen Schaltplan einer Loewe-Opta-Truhe, deren Baujahr ungefähr Deimen Gerät entspricht und in dem die Umschaltung dargestellt ist, habe ich gefunden:
https://nvhrbiblio.nl/schema/LoeweOpta_629SL.pdf
Hier befindet sich die Lautsprecher-Umschaltung an der Aus-Taste des Radioteils. Vielleicht gibt es dort in Deinem Gerät Kontakte, die dafür in Frage kommen.
Bildröhre
Das Radio in diesem Möbelstück hat sich im Vergleich zum normalen Tischradio tatsächlich leicht verändert. Nach dem „normalen“ Schaltplan wird die Tonausgabe beim Ausschalten des Radios kurzgeschlossen (vielleicht um das Ausschalt-„Knacken“ zu unterdrücken?).
Dieses Teil im Schalter wurde in meinem Radio entfernt.
Vielen Dank im Voraus für die Empfehlung dieses Schaltplans. Ich werde zuerst an diesem Fernseher arbeiten. Wenn das klappt, werde ich mir den Funkschalter genau ansehen. Dieser 629SL sieht dem Optalux 619, den ich habe, schon sehr ähnlich.
Der Link zum Schaltplan sollte nur ein Beispiel zeigen, wie die Lautsprecher-Umschatung aufgebaut sein könnte. Die Schaltung des enthaltenen Fensehers (Optalux 629) stimmt nicht mit Deinem Gerät überein.
Der Kontakt an der Aus-Taste, der den Lautsprecherausgang kurzschließt, verhindert das Nachspielen: Wenn keine Wellenbereichstaste gedrückt ist, ist das Radio auf LW geschaltet. Es würde also nach dem Drücken der Aus-Taste auf LW weiterspielen, bis die Elkos im Netzteil leer sind.
elmot
Beitrag von elmot »
Einen Schaltplan von dem Optalux 619 habe ich.
Außerdem noch eine Verdrahtungszeichnung einer ähnlichen Kombi von LöweOpta. Da sind die 220 V und die Lautsprecherverdrahtung aufgezeichnet.
Bei Bedarf einfach melden.
Bildröhre
Hallo Achim,
Ich dachte, ich würde eine E-Mail vom Forum erhalten, wenn jemand zu meinem Thema schreibt. Dies scheint nicht der Fall zu sein.
Auf jeden Fall wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir diese Verdrahtungszeichnung zur Verfügung stellen könnten.
Sowohl Radio- als auch Fernsehteile werden nach und nach besser. Bevor ich sie wieder in das Möbel einbaue, würde ich gerne wissen, wie ich die Lautsprecher anschließe.
Vielleicht werde ich mit Hilfe Ihrer Verdrahtungszeichnung in diesem Bereich schlauer
PS: Ich werde das Forum ab jetzt öfter im Auge behalten!
elmot
Beitrag von elmot »
Hallo Gert,
Du hast eine PN.
