Dampfradioforum • Thema anzeigen - Kathodenfolger mit PCL86
Aktuelle Zeit: Mo Dez 09, 2024 21:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kathodenfolger mit PCL86
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2024 16:12
Wegen blödem Kommentar gelöscht.
Salu Hans
Zuletzt geändert von Hbose am Do Nov 14, 2024 14:27, insgesamt 3-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Kathodenfolger mit PCL86
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2024 18:40
Nettes Projekt!
Die Wickelmaschine ist klasse! So etwas hätte ich auch gerne aber ich würde sie wahrscheinlich zu wenig nutzen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2024 20:20
Sehr interessant, welche Leistungswerte kann man etwa erwarten? Solche Röhren habe ich aus grauer Vorzeit auch noch liegen. Ich denke im Bereich Vorverstärker oder Kopfhörerverstärker?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2024 23:07
Salu Hans
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Nov 13, 2024 23:40
Hallo, Zusammen,
beim Blick auf den Schaltplan fällt folgendes auf: Wenn man es genauso baut, wie gezeichnet, kommt keinerlei Ton raus, weil die Anodenspannung mittels K1 zugeschaltet wird ( Schließerkontakt ), während der masseseitige Zweig über einen Öffnerkontakt von K1 unterbrochen wird...
Des weiteren darf der Jumper für den Massebezug der Heizung keinesfalls gesteckt werden, weil sich sonst eine Verkopplung mit der Erzeugung der 5 Volt Versorgung ergibt.
Für fragwürdig halte ich die Symetrierung der Heizung mittels Poti bei gleichzeitiger Verwendung derselben Wicklung für die 5 Volt Versorgung, und gleichzeitiger Festlegung eines Gleichspannungspotentiales ( um ggf. die zulässige Spannungsdifferenz f-K zu sichern ).
Soviel zu dem, was mir in der Kürze aufgefallen ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
VG Henning
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
