Einen noval Sockel trittschallsicher installieren https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=30819 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | JDL-Taiwan [ Di Okt 20, 2020 10:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Einen noval Sockel trittschallsicher installieren |
Hallo alle zusammen, ich möchte gern einen Noval Sockel irgend wie federnd gelagert installieren. Hat einer von euch schon mal so was gesehen eine freischwingende Röhre irgend wie Installiert. mfg Johnny aus Taiwan |
Autor: | ELEK [ Di Okt 20, 2020 11:26 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Einen noval Sockel trittschallsicher installieren |
Hallo, sowas hab ich schonmal gesehen, leider keine Bilder... Bei der Konstruktion muß man die Masse der Röhre beachten, d.h. die "Träge Masse" der Röhre sollte einem Schwingen des Gerätes nicht "sofort" folgen. Vielleicht tun es schon zwei Kugelschreiberfedern, die auf verlängerte Schrauben für die Fassung so geschoben werden, daß die mechanische Kopplung über die Federn erfolgt. Die Stärke...Kraft der Federn muß so klein sein, daß bei stoßartiger Bewegung des Chassis die Röhre nicht sofort mitbewegt wird. Ein paralleler Stoßdämpfer ist u.U. auch zweckmäßig, vielleicht reicht schon eine leichte "Eigen"-Reibung der Konstruktion (Feder auf dem Schraubenschaft) aus. Gruß Ingo |
Autor: | capstan [ Di Okt 20, 2020 12:16 ] |
Hallo Johnny, um einen Mikrofonie- Effekt in Röhren durch Erschütterungen des Chassis zu vermeiden, verwendete man eine weiche Gummiaufhängung der Röhrenfassungen, wie z.B. diese: Gruß, Bernd |
Autor: | Heinz [ Mi Okt 21, 2020 1:46 ] |
Hallo Johnny, capstan hat geschrieben: um einen Mikrofonie- Effekt in Röhren durch Erschütterungen des Chassis zu vermeiden, verwendete man eine weiche Gummiaufhängung der Röhrenfassungen, wie z.B. diese: oder diese: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... /rfssg.jpg Kann man auch selber bauen. Mit einem Stück Gummimatte. Gruß Heinz |
Autor: | yehti [ Mi Okt 21, 2020 11:36 ] |
Moin! Was auch geht: Die Befestigungslöcher im Chassis etwas größer bohren. Da eine Gummitülle - Kabeldurchführung - einsetzen. Die Röhrenfassung da mit einer Schraube, einer Unterlegscheibe und einer selbstsichernden Mutter befestigen. Gruß Gerrit |
Autor: | JDL-Taiwan [ So Nov 15, 2020 5:18 ] |
ELEK hat geschrieben: Hallo, sowas hab ich schonmal gesehen, leider keine Bilder... Bei der Konstruktion muß man die Masse der Röhre beachten, d.h. die "Träge Masse" der Röhre sollte einem Schwingen des Gerätes nicht "sofort" folgen. Vielleicht tun es schon zwei Kugelschreiberfedern, die auf verlängerte Schrauben für die Fassung so geschoben werden, daß die mechanische Kopplung über die Federn erfolgt. Die Stärke...Kraft der Federn muß so klein sein, daß bei stoßartiger Bewegung des Chassis die Röhre nicht sofort mitbewegt wird. Ein paralleler Stoßdämpfer ist u.U. auch zweckmäßig, vielleicht reicht schon eine leichte "Eigen"-Reibung der Konstruktion (Feder auf dem Schraubenschaft) aus. Gruß Ingo Hallo es tut mir leid das ich mich so spät melde aber Corona verdacht und in Taiwan ist das sehr ernstzunehmendes Thema. sofort im Krankenhaus in Quarantäne. aber Gott sei dank 3 mal negativ getestet. das war eine gute Idee, habe ich gemacht, Kugelschreiber Feder in 4 Teile und schrauben eingeklebt. mfg johnny |
Autor: | JDL-Taiwan [ So Nov 15, 2020 5:20 ] |
capstan hat geschrieben: Hallo Johnny, um einen Mikrofonie- Effekt in Röhren durch Erschütterungen des Chassis zu vermeiden, verwendete man eine weiche Gummiaufhängung der Röhrenfassungen, wie z.B. diese: Gruß, Bernd hallo Bernd bekommt man so was noch? mfg Johnny |
Autor: | radio-volker [ So Nov 15, 2020 8:35 ] |
Servus Jonny, Wenn du die nicht mehr bekommst, kannst du auch einfache Filzscheiben zwischen Fassung und Chassis montieren und die Befestigungsschrauben unter dem Chassis mit selbst sichernden Muttern ausrüsten. Nur soweit anziehen, das die Fassung sich noch lose bewegen kann. |
Autor: | capstan [ Mo Apr 26, 2021 18:53 ] |
https://www.ebay.de/itm/114774469265?ha ... SwypJgfqjV |
