EL95 Gegentakt https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=62&t=32400 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Black Desire [ So Apr 10, 2022 11:17 ] |
Betreff des Beitrags: | EL95 Gegentakt |
Hallo, Ich habe im Internet folgende Schaltung gefunden: https://www.fidelity-online.de/ein-rund ... l-2-von-3/ Habe im ausgeschnittenen Bild mal Werte für die Bauteile eingetragen, rein aus dem Bauch heraus Würden diese Werte einigermaßen funktionieren? Okay, merke gerade das ich das Bild nicht einfügen kann. Es kommt folgende Fehlermeldung "Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation." Habs mit Firefox und Edge probiert MfG |
Autor: | Black Desire [ So Apr 10, 2022 11:26 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: EL95 Gegentakt |
Sorry, habs grad selber im Forum gelesen. Der Fehler ist noch nicht bekannt. |
Autor: | K.Schwichtenberg [ So Apr 10, 2022 16:21 ] |
In der Phasenumkehr ist ein Widerstandswert fehlerhaft. Der R von 330 Ohm und 1M zur Masse muß 47k haben. Weiter empfehle ich vor die Steuergitter beider EL95 einen 2k2 Widerstand zu schalten (Gridstopper). So nah wie möglich an die Fassungskontakte löten. Es steht zwar so im Datenblatt der EL95 ich würde jedoch statt des gemeinsamen 180R Kathodenwiderstandes jeder EL95 einen 360Ohm nebst Elko spendieren. |
Autor: | radio-volker [ So Apr 10, 2022 17:39 ] |
Servus, Mit welcher Spannung soll der Verstaerker betrieben werden? Und ja, der Widerstand im Fusspukt muss 47K sein, genauer gesagt 46,7 K bei einem 330 R an der Kathode. Gridstopper sind immer gut und der Ausgangstrafo sollte einen Raa von 10K haben. Und eine Gk kann man auch einbauen. |
Autor: | Black Desire [ So Apr 10, 2022 17:53 ] |
Der momentan verfügbare Trafo ist etwas schwach auf der Brust, es werden woll nur ca. 160 Volt Anodenspannung. |
Autor: | K.Schwichtenberg [ So Apr 10, 2022 19:57 ] |
Also für die EL95 gibt es Betriebswerte für 250V und 200V Anodenspannung. Siehe: https://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL95.pdf Wenn Du mit 160V Versorgung rechnest wird an den Anoden kaum 150V ankommen da am Ausgangstrafo immer etwas Spannung abfällt. Die mögliche Leistung wird deutlich unter 4 Watt (laut DaBlatt 4,1W Gegentakt AB bei 200 Volt) liegen. Suche Dir lieber einen anderen Netztrafo. |
Autor: | Olaf422 [ Mo Apr 11, 2022 7:20 ] |
Moin Moin! Versuch es Mal mit dieser Schaltung da kannst du mit 9v~ 250 Volt herstellen zur Siebung 470yF parallel dan 220Ohm in Reihe dann 100yF Parallel dann wieder 220 Ohm in Reihe dann 47yF Parallel Trafo sollte min 9V 650 mA haben Heizung über einen 6 V 3 A habe ich letztens auch bei einem Röhrenverstärker mit El 95 gemacht Bastelprojekt mit dem Sohn vom Nachbarn. https://www.gestern.com/?act=showmain&V ... =38&lang=1 An die Trafos kommst du günstig dran und die Spannung Ist mit der Schaltung Recht stabiel . Elkos für die Kaskade 8 Stück 100yf mit 100v sind Ausreichend Als Diode 1N4007 und gut ist es Du kannst aber auch sechs Elkos nehmen und 24 Volt draufgeben dann ist du bei genau 250 v Grüße Olaf |
Autor: | JHG [ Mo Apr 11, 2022 7:44 ] |
und welche Leistung resp. Ströme kann man aus derartigen Kaskaden ziehen ? Doch wohl eher sehr geringe... Gruß JHG |
Autor: | Olaf422 [ Mo Apr 11, 2022 8:03 ] |
Moin Gehe gerade Mal Messen Bei dem Prototypen Meiner Schaltung |
Autor: | Olaf422 [ Mo Apr 11, 2022 8:16 ] |
Moin Moin Also ich habe 160 mA rausbekommen Bis 250 mA dürten kein Problem sein . Habe eine Last von 40 W angeschlossen Sind 40w:250v = 160 mA das sollte wohl für diese Schaltung reichen . Bei mir war der Trafo 24 V /16 VA Das entspricht einer Strom von 630mA. Das ist wohl für die meisten Schaltungen im Röhrenverstärker Bereich ausreichend. Dann bei der Oben abgebildeten Schaltung noch einen 6V Travo mit 3A für die Heizung und Man ist gut aufgestellt Grüße Olaf |
Autor: | EQ80 [ Mo Apr 11, 2022 8:32 ] |
Hallo, ich habe schon mehrfach erfolgreich Gegentaktverstärker mit zwei EL95 aufgebaut. Anodenspannung so um die 280V. Habe mich da an den bewährten Grundig-Schaltungen NF1 und NF10 orientiert (Schaltpläne im Netz). Die gehen wunderbar und lassen sich natürlich auch mit anderen Endröhren realisieren. 8 Watt kommen da sauber raus. Bei Bedarf hätte ich noch günstig passende Übertrager plus Netztrafo abzugeben. |
Autor: | Black Desire [ Mo Apr 11, 2022 18:15 ] |
Hallo, Danke für eure Ratschläge. Mit freundlichen Grüßen |
Autor: | Black Desire [ Mo Dez 12, 2022 15:00 ] |
Servus, da der Winter angekommen ist, habe ich die Tage etwas gebastelt. Und die oben gezeigte Schaltung aufgebaut. Aber mit anderen Endröhren nämlich RV12P2000 da habe ich nämlich sehr günstig 6 Stk. bekommen, in der Vorsufe sind 6AB4 (EC92) verbaut. Den Widerstandswert von 47K im Fußpunkt habe ich berücksichtig. Der Verstärker spielt auch nur sehr leise, da es ein Bastelprojekt ist sind die Conrad-Übertrager mit der Bestell-Nr. 516104 verbaut. Der 0W Anschluß geht an die Anode der ersten Endröhre, und der 0,625W geht an die Anode der zweiten Endröhre. Der 1,25W Anschluß stellt die Mittelanzapfung dar, und wird vom Siebelko versorgt. Ebenso die Schirmgitter der Endröhren. Jede Endröhre hat ihren eigenen Kathodenelko mit 33µF überbrückt mit 660 Ohm. Die Spannungen an den Endröhren sind soweit plausibel: Anode ca. 130V G2 ca. 130V K ca. 3V Die der Vorstufe scheint was nicht zu passen: Anode 85V G 18V K 38V An Gitter der Vorstufe sollten doch keine 18 Volt anliegen MfG |
Autor: | Munzel [ Mo Dez 12, 2022 16:39 ] |
Hallo, als allererste Maßnahme würde ich den Ausgangstrafo wechselspannungsmäßig vermessen. So wie angeschlossen geht es nicht. Es ist völlig normal, daß am Gitter einer Katodynstufe eine gegen das Bezugspotential positive Spannung herrscht. Immerhin führt der Gitterableitwiderstand dem Gitter die Spannung zu, die durch den Anodenstrom an der unteren Hälfte des Arbeitswiderstandes erzeugt wird. Das Gitter wird aber gegen die Katode (und darauf kommt es an) negativ sein. MfG Munzel |
Autor: | Black Desire [ Mo Dez 12, 2022 17:05 ] |
Hallo, habe gerade an den Vorstufenröhren gemessen, zwischen G und K habe ich -0,6 Volt. MfG |
