Ihr letzter Besuch: Mi Mai 15, 2024 13:00 Aktuelle Zeit: Mi Mai 15, 2024 13:00
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Jan 18, 2020 21:44
Guten Tag zusammen,
mir ist bei meiner Telefunken Gavotte 1691 ein wirklich blöder Fehler passiert, den ich noch dazu selbst nicht beheben kann.
Beim Reinigen des Radios, das ich auf einer weichen Unterlage stehen hatte, ist es mir vornüber gekippt - gaaanz langsam einfach auf die Frontplatte "gesackt"; und zuerst dachte ich mir auch nichts Böses, aber als ich es wieder aufrichtete, waren alle Knöpfe (Wellenbereiche und TA), eingedrückt, d.h. nicht defekt, nicht ins Innere des Radios gestoßen, sondern einfach nur gewissermaßen in "Ein"-Stellung.
Weil ja normalerweise die Betätigung des einen Knopfes den bis dahin "Ein"-geschalteten herausspringen lässt, fehlt mir nun dieser "Impuls", es sind ja alle Knöpfe in "Ein"-Stellung, daher kann ich keinen mehr dazu verwenden, andere "herausspringen" zu lassen. Die Betätigung des "Aus"-Knopfes, der als einziger überhaupt noch zu betätigen ist, bringt auch nichts.
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt...?
Für sachkundigen Tipp bin ich sehr dankbar.
Georg
BeitragVerfasst: Sa Jan 18, 2020 21:57
Bei manchen Geräten kann man die Tasten auslösen, wenn man eine der bereits gedrückten Tasten ganz durchdrückt.
Wenn das bei diesem Radio nicht funktioniert, muss man das Chassis aus dem Gehäuse nehmen. An der Tastatur befindet sich hinter der Metallschiene ein Schieber, der durch eine seitliche Bewegung von 1-2 mm die gegenseitige Auslösung der Tasten bewirkt. Diesen muss man mit einem geeigneten Werkzeug in die entsprechende Richtung schieben, die Tasten werden dann alle ausgelöst und das Problem ist behoben.
BeitragVerfasst: So Jan 19, 2020 10:13
Guten Morgen Lutz,
vielen Dank für den hilfreichen Tipp!
Georg
 [ 3 Beiträge ]
