Dampfradioforum :: Thema anzeigen - Braun Regie 540E Sicherung fliegt sporadisch
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=31124
Seite 1 von 1
Autor:  m@ces [ Di Jan 19, 2021 22:26 ]
Betreff des Beitrags:  Braun Regie 540E Sicherung fliegt sporadisch
ich habe schon seit einiger Zeit ein Braun Regie 540E in Betrieb. Ich hatte das Gerät mal überholt und gealterte und defekte Kondensatoren getauscht.
Dabei hatte ich festgestellt, dass der Vorbesitzer eine 4A Sicherung eingebaut hatte. Nun gut, nicht viel dabei gedacht und wieder eine 2A T Sicherung wie im Schaltplan beschrieben eingesetzt. Dabei habe ich noch den Netzschalter überprüft und gesehen, dass die Kontakte recht verschlissen sind, man kann sagen sie sehen verbrannt aus.
Nun zum doch recht selstamen Problem. Es kommt immer mal wieder vor, dass die 2A T Sicherung beim Einschalten durchbrennt. Hierbei ist allerdings keine Regelmäßigkeit festzustellen. Es kann unter Umständen 2 oder drei Wochen dauern, ganz egal ob das Gerät täglich in Betrieb ist oder nicht, bis sie mal wieder fliegt.
Heute hatte ich den Receiver bei etwas höherer Lautstärke in Betrieb (Lautstärkeregler auf etwa 70%) und nach etwa ein bis zwei Minuten schaltetete das Relais die Lautsprecher ab. Danach habe ich den Receiver ausgeschaltet und kurz darauf beim Einschalten ist erneut die Sicherung geflogen.
Daraufhin habe ich vermutet, dass eventuell ein Endstufentranisitor einen Defekt haben könnte und habe die Endstufentransistoren (BD609 / BD610) ausgelötet und ohmisch gemessen. Keine Auffälligkeit war festzustellen, alles in Ordnung. Neue Sicherung eingebaut und der Receiver läuft wieder...
Bisher habe ich folgendes überprüft: alle Elkos in der Endstufe sind getauscht (auch die 10mF Netzteilelkos), Spannungswahlschalter auseinandergebaut, gereinigt und auf Kurschluss überprüft, Netzteilschalter gereinigt und überprüft, X2-Entstörkondensator erneuert, Gleichrichter ohmisch geprüft. Ruhestrom und Spannungsoffset habe ich ebenfalls eingestellt.
Markus
https://www.phpbb.com/
