Grundig FineArts T6 Tuner ERROR 1 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=69&t=32504 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | m@ces [ Sa Jun 04, 2022 8:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig FineArts T6 Tuner ERROR 1 |
Hallo zusammen, ich habe gerade ein Tuner von Grundig auf dem Tisch, einen FineArts T6. Der Tuner hat einen UKW/FM Teil und einen DSR Teil verbaut. Das Radio funktioniert allerdings nicht, sobald die Tuning Taste für den Sendersuchlauf betätigt wird, erscheint im Display ERROR 1 und das Gerät reagiert nicht mehr. Beim Einschalten ist das Radio immer auf einem voreingesstellten DSR Sender. Bei Betätigung der Umschalttaste auf "Antenne" für den UKW Empfang passiert nichts. Den komplexen Schaltplan gibt es im Netz, allerdings konnte ich darin keinen Hinweis zu "ERROR 1" finden: https://elektrotanya.com/grundig_fine_arts_t6.pdf/download.html Die Spannungen vom Netzteil habe ich bereits überprüft, hier passt alles. Vielleicht kennt jemand das Gerät und hat noch ein paar Tipps zur Fehlersuche. Viele Grüße Markus |
Autor: | paulchen [ Sa Jun 04, 2022 13:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig FineArts T6 Tuner ERROR 1 |
DSR wird nicht mehr gesendet. Daher kann/könnte die Anzeige "Error 1" kommen. Antenne schaltet zwischen Antenne und Kabelanschluß um. Du musst mal auf "Band" so lange umschalten bis FM im Display erscheint. paulchen ... der seit ca. 1995 eine Fine Arts Anlage mit V4 , T2 , CD3 und CCF 3 im Wohnzimmer stehen hat |
Autor: | m@ces [ So Jun 05, 2022 20:08 ] |
Hallo Paulchen, die Taste zum Umschalten DSR/FM Antenna/Cable funktioniert nicht. Bei Betätigung passiert nichts. Ohmisch ist die Taste in Ordnung. Viele Grüße Markus |
Autor: | paulchen [ Mo Jun 06, 2022 7:03 ] |
Geht denn überhaupt einer der Schalter/Knöpfe? Du sagst ja das bei Betätigung des Suchlaufs "Error 1" erscheint. damit würde meine Frage ja eigentlich mit mit ja beantwortet werden müssen. Ich vermute dann das der Fehler auf der Bedienplatine liegt, da (so wie ich das sehe) dort zwischen FM und DSR umgeschaltet wird. Da bin ich dann raus - zuviel bits and bytes . paulchen |
Autor: | m@ces [ Mo Jun 06, 2022 12:15 ] |
Alle Tasten funktionieren, bis auf "Antenna/Cable". Interssant ist, dass ich kurz nach Einschalten des Tuners die voreingestellten Sender auswählen kann. So kann auch kurzzeitig ein UKW Sender empfangen werden. Das funktioniert allerdings nur für ein paar Sekunden, dann erscheint "Error 1". Das Radio spielt dann weiterhin auf UKW, es kann aber keine Taste mehr betätigt werden. Gruß Markus |
Autor: | Didi [ Mo Jun 06, 2022 21:34 ] |
Hallo Markus, ich habe mir den Plan angeschaut . Der Fine Arts Tuner hat eine Reset Schaltung mit u.A. T504 . Hast du das mal getestet , da ja ein Reset die 5 Volt beim Einschalten kurzzeitig auf 0 Volt schaltet . Die Fehlerbeschreibung deines Fine Arts könnte ein Fehler der Resetschaltung sein. MfG. Didi |
Autor: | m@ces [ Mi Jun 08, 2022 20:43 ] |
Hallo Didi, vielen Dank für den Tipp, habe ich gerade mal nachgemessen. Die Reset Schaltung funktioniert. Kurz nach Einschalten liegen bei UDSR 5V an. Wenn ich mit den Programmwahltasten einen eingespeicherten Sender auf UKW anwähle sind die 5V weg (es liegen etwa 0V an). Nach ein paar Sekunden geht das Gerät unabhängig davon auf Error 1. Gruß Markus |
Autor: | Didi [ Do Jun 09, 2022 18:21 ] |
Hallo Markus, da stimmt etwas nicht, die Spannung darf nicht bei 0 Volt bleiben. Die 0 Volt stehen nur ein Bruchteil von einer Sekunde an . Man sieht es eigendlich nur mit einen Oszillographen. Mfg. Didi |
