So, da werde ich mal sehen, wielange es dauert den wieder zum Laufen zu bringen.
Hier schon mal ein erstes Bild.
Alles Weitere kommt bald.
Ein Nordmende
elmot
Ein Nordmende
Welle26
Re: Ein Nordmende
Hallo Achim,
das Modell ist mir vor einem halben Jahr auch zugelaufen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber je nach Verlauf könnte ich dann vielleicht mit Vergleichsmessungen und -bildern dienen.
Max
Max
elmot
Re: Ein Nordmende
Hallo Max,
naja, bei mir kann man nicht direkt von "zugelaufen" sprechen, eher von "sitzengeblieben". Den habe ich schon seit 30 Jahren in meinem Bestand. Das letzte mal in Betrieb, so vor 27 Jahren, hatte er so komische Darstellung in einigen Schalterstellungen. Da habe ich ihn zur Seite gestellt und jetzt wieder hervorgeholt, zum in Ordnung bringen.
Ich möchte mich nämlich davon trennen, und wenn er funktioniert freut sich der neue Besitzer auch. Vielleicht hat hier jemand Interesse.
Jetzt aber zu den Bildern von innen.
Rechte Seite von aussen.
Rechte Seite von innen.
Bild von innen.
Linke Seite.
Jetzt werde ich erst einmal eine Liste der Kondensatoren anfertigen und sie anschließend durchmessen. Da werden schon die Schlawiner zum Vorschein kommen.
Dann muß ich sehen, wo ich die dann bestellen kann.
Also, demnächst mehr.
Bild von innen.
Linke Seite.
elmot
Re: Ein Nordmende
So, weiter gehts.
Es sind in dem Oszi insgesamt 61 Kondensatoren verbaut. Davon sind 10 Trimmer, 31 Folien- oder Keramikkondensatoren. Bleiben also noch 20 Elkos.
Nämlich diese hier:
C401 | 4µ
C402 | 4µ
C403 | 4µ
C404 | 0,5µ
C407 | 50µ | Becherelko
C408 | 50µ | Becherelko
C409 | 50µ | Becherelko
C410 | 50µ | Becherelko
C413 | 32µ
C603 | 32µ
C605 | 4µ
C619 | 2µ
C620 | 32µ
C622 | 50µ
C717 | 4µ
C718 | 0,5µ
C719 | 50µ
C722 | 4µ
C723 | 50µ
C726 | 2µ
Die werde ich jetzt mal überprüfen, einen direkten Kurzschluß konnte ich bei keinem feststellen.
Demnächst mehr.
Nämlich diese hier:
C401 | 4µ
C402 | 4µ
C403 | 4µ
C404 | 0,5µ
C413 | 32µ
C603 | 32µ
C605 | 4µ
C619 | 2µ
C620 | 32µ
C622 | 50µ
C717 | 4µ
C718 | 0,5µ
C719 | 50µ
C722 | 4µ
C723 | 50µ
C726 | 2µ
Demnächst mehr.
elmot
Re: Ein Nordmende
Nächstes Kapitel.
Nachdem ich alle Elkos nachgemessen habe, große Abweichungen vom Sollwert konnte ich nicht feststellen, habe ich noch die VDE Prüfung gemacht. Die wurde auch bestanden.
Also dann einschalten. Und siehe da
es ist was zu sehen.
Gut als Rechteck kann man das noch nicht erkennen, aber nach mehrmaligen Bewegen der Bedienungselemente sieht das Ganze so aus:
Die Anzeige ist noch etwas unruhig, deshalb kommt jetzt die Reinigung sämtlicher Schalter und Potis dran.
Danach geht es weiter.
Funkschrotti
Re: Ein Nordmende
Hallo Achim,
in dem Gerät sind eine ganze Menge Eroid-Kondensatoren verbaut. Das sind Papierkondensatoren und die sind nahezu mit 100% Sicherheit Schrott (Eroid is Schiet...), die würde ich ersetzen.
Roland
Roland
elmot
Re: Ein Nordmende
Hallo Roland,
da hast Du sicher recht. Ich warte mit der Bestellung noch, bis ich auch den "Kumpel" durchgesehen habe. Der Kumpel hört auf den Namen UW 958.
Die ersten Messungen waren vielversprechend, deswegen eingeschaltet und - läuft auch.
Am Liebsten wäre es mir, wenn jemand beide Geräte so in diesem Zustand nehmen würde und sich dann die Kondensatoren wechselt. Sonst muß ich ja den Preis erhöhen.
Hat da wer Interesse?
Ich werde schon mal eine Gesamtliste der Kondensatoren erstellen.
elmot
Re: Ein Nordmende
So, hier noch ein paar Bilder vom "Kumpel"
Front
linke Seite
von hinten
von rechts
und noch die Unterseite
Wie gesagt, er funktioniert im Prinzip auch. Nur habe ich keinen Fernseher um das genau zu überprüfen. Am Meßempfänger jedenfalls ist ein Signal da, welches sich auch in der Frequenz und im Pegel ändern läßt.
Wäre als Paar zum Abgeben.
Front
linke Seite
von hinten
von rechts
