Reperatur Schleifbock EMS 150 Anlaufrelais https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=70&t=31814 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | countryman [ Fr Sep 24, 2021 12:38 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Reperatur Schleifbock EMS 150 Anlaufrelais |
Das ist offenbar ein Einphasen-Asynchronmotor: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselstrommotor#Einphasen-Asynchronmotor Wikipedia zeigt hier die angesprochene Schaltung mit PTC. Die nötige Phasenverschiebung der Hilfsphase entsteht durch die Induktivität der Hilfswicklung selbst. Dein Motor ist aber offenbar auf den Betrieb mit einem Anlaufkondensator ausgelegt (Steinmetzschaltung). Ich denke nicht dass man den einfach durch einen PTC ersetzen kann, auch wenn der Motor offenbar nach erfolgtem Anlauf ohne Kondensator weiterläuft. Vielleicht kann man einen Taster anbringen, mit dem man Kondensator und Hilfsphase beim Einschalten kurz manuell aktiviert, also die Relaiskontakte überbrückt? Allerdings wäre die Technik damit nicht mehr "idiotensicher". |
Autor: | highscan [ Fr Sep 24, 2021 23:07 ] |
Hallo Markus, ich würde es mit sowas ersetzen. https://www.automation24.de/analoges-multifunktions-zeitrelais-selec-600xu-a-1-cu?previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLF7Xr1tEj-ip-ziEtOYT4vzie-QZymFgRZr3UR3nP2Nfc12Z83G9TxoCvZkQAvD_BwE Funktionsart einschaltwischend und sich an die Einschaltzeit herantasten bis der Motor sicher anläuft. LG Holger |
Autor: | m@ces [ Do Sep 30, 2021 9:27 ] |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe mich nun dazu entschieden, die kostengünstigste Variante auszuprobieren und statt dem Relais einen Taster eingebaut. Der Taster muss nach dem Einschalten ganz kurz betätigt werden, dann läuft der Motor zuverlässig an. Eine simple und kostengünstige Lösung, die den Schleifbock vor dem Elektroschrott bewart. Viele Grüße Markus |
Autor: | Valvotek [ Sa Okt 30, 2021 11:12 ] |
Vielleicht kann man ein Startrelais für einen Kühlschrankkompressor verwenden..... |
