ehe Ihr jetzt denkt, "der ist ja vor gar nichts fies": dieses Gerät von 1977 habe ich geschenkt bekommen. Es hat immerhin ein Holzgehäuse (und damit ein gewisses Gewicht), einen ordentlichen Lautsprecher und 5 Stationstasten. Meine Oma hatte so eines mal in der Küche, also ist auch hier ein Schuß Nostalgie dabei.
Dummerweise wollte die UKW-Taste das Radio nicht starten. Alle anderen Tasten, also LW, MW, KW und TA starten das Gerät sofort, nur bei UKW tat sich nichts. Von einem der anderen Wellenbereiche auf UKW umgeschaltet, war auch problemlos der Empfang auf UKW möglich.
Ich hatte das Gerät sowieso zur Reinigung der Skala von innen öffnen müssen, bei der Gelegenheit habe ich also das Tastenaggregat inspiziert. Nach Abnahme des Verriegelungsschiebers war das Malheur auch schon zu sehen: eine der winzigen Plastiknasen, die die Feder der UKW-Taste halten, war abgebrochen (aber auffindbar), dadurch wurde die Taste nicht mehr nach vorne geschoben, der Verriegelungsschieber konnte nicht rasten und damit auch den "Netzschalter" (ein Ding wie aus einem Telefonrelais, er schaltet auch nicht primär, sondern sekundär, sonst wären die halbkugelförmigen Kontakte wohl längst verbrannt) nicht richtig mitnehmen. Alles Plastikmurks...aber es gibt ja doch Sicomet. Das ist ein Sekundenkleber eines prominenten Herstellers, zu dem auch ein Beschleunigerspray geliefert wird. Ich habe also erst ein Mikrotröpfchen Kleber auf die Nase gegeben und diese an der Bruchstelle fixiert. Dann mit einem kleinen Schraubendreher reichlich flüssigen Kleber aufgetragen und den Beschleuniger zur Anwendung gebracht. Das saß sogleich fest. Anschließend alles wieder zusammengebaut. Lohnen tat sich die Aktion schon, für so ein "Backstein"-radio ist der Klang gut, über Empfindlichkeit und Trennschärfe muß man bei sowas nicht extra reden.
Für den Moment geht´s nun wieder, ich bin gespannt, wie lange. Ob ich das Gerät dann noch einmal aufmache, oder dem Wertstoffhof anvertraue, mal sehen....
_________________ UKW: Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe.....
