Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 10:08 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 10:08
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do Mär 05, 2020 14:33
achim1 hat geschrieben:
Ich meinte die Drehzahl des Motors, nicht die des Plattentellers. Diese Motoren sind oft nicht optimal zentriert und laufen dann schon zu langsam oder das Öl ist verharzt oder die Sinterlager trocken, oder es hat sich Abrieb angesammelt. Wenn die Drehzahl des Motors stimmt, dann kann man ihn als Fehlerursache ausschließen und weiß dass es an der angetriebenen Mechanik liegt.
Das Öl aus dem Bild sagt mir jetzt nichts, aber eigentlich merkt man doch schon am Tropfverhalten wenn es eine sehr hohe Viskosität haben sollte.
Vielleicht hab ich da was falsch verstanden. Dachte du hättest das Plattentellerlager damit geölt?
Hallo Achim,
nein, ich habe auch den Motor damit geölt. Aber wenn der Teller seine Soll-Drehzahl letztlich immer erreicht, muss ja dann auch die Motor-Drehzahl stimmen. Würde denn ein schlecht zentrierter Rotor auch so ein Verhalten zeigen? Also dass er sich warm läuft und dann seine gewünschte Geschwindigkeit erreicht? Ich habe gut passende Kunstoffstreifen gefunden, und würde eigentlich meinen dass der Spalt umlaufend gleich groß ist.
BeitragVerfasst: Do Mär 05, 2020 22:02
Es ist nicht normal dass es so lange dauert bis die Drehzahl erreicht ist. Das muss nach wenigen Sekunden der Fall sein. Ich würde den Motor nochmal demontieren, alles Öl entfernen und die Sinterlager neu ölen.
Bei meinen Plattenspielern hab ich die Motoren nach Reinigung und Schmierung so lange justiert bis sie die max Drehzahl erreicht haben.
Das geht aber wirklich nur mit einem Laserdrehzahlmesser. Die 30 Euro sind aber gut * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Geld wenn man öfter mit diesen Geräten zu tun hat.
BeitragVerfasst: Fr Mär 06, 2020 8:49
Ja, das hatte ich Martin schon vorgestern empfohlen und er will das auch machen.
Ansonsten noch ein Tipp um den Motor beim Zusammenschrauben am leichtesten laufen zu lassen, die m.E. noch besser als ein Drehzahlmesser ist:
Bedingung: Regeltrafo steht zur Verfügung: Motorschrauben leicht anziehen, dem Motor soviel SPannung geben dass er gerade so anläuft. Dann durch verschieben und justieren auf höchste mögliche Drehzahl bringen, Schrauben weiter anziehen, Spannung erhöhen, wieder justieren etc.
VG STefan
BeitragVerfasst: Fr Mär 06, 2020 14:24
Das ist in der Tat die beste Methode. Mangels Regeltrafo bin ich da noch gar nicht drauf gekommen.
Suuper Tip, danke.
