Ihr letzter Besuch: Mi Mai 08, 2024 0:32 Aktuelle Zeit: Mi Mai 08, 2024 0:32
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2020 0:00
user44 hat geschrieben:
Ja, man hat drei Speicherplätze. Den jeweiligen Knopf drücken und sich dann die Finger wund drehen. Das Teil nennt sich Preomat.
"Preomat" - jetzt habe ich dazu auch einen Namen. Vielen Dank!
eabc hat geschrieben:
Warum aber suchst du ein Netzteil dafür, bzw. was ist mit dem alten Netzteil ?
Ich würde gerne einen Single Board Computer (SBC, Raspberry Pi oder etwas vergleichbares, da habe ich mich noch nicht entschieden) an der Stelle unterbringen, wo im Moment das Netzteil sitzt. Dafür müsste das Netzteil raus. Passenderweise liegt hier noch ein externes 9V Schaltnetzteil herum. Ein kleiner Step-Down-Converter könnte das dann in eine SBC-freundliche Spannung runterbrechen. Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Auf dem Papier siehts gut aus, aber für sowas sind Winter-Projekte ja da. Eventuell überdenke ich das ganze Konstrukt noch einmal. Am Ende steht die Idee, mit dem Radio sowohl klassisch UKW zu hören, als auch Web-Radio und Apple Airplay zu ermöglichen (dafür der Raspberry Pi). Dabei möchte ich so viele Originalteile wie möglich verwenden. :)
Daniel
BeitragVerfasst: Mo Nov 23, 2020 6:30
Moin moin Daniel,
deine Radioerweiterungen sind schon ein beachtliches Projekt, zu dem ich dir viel Erfolg wünsche.
Das originale Radionetzteil aber empfehle ich zu erhalten und zu nutzen, denn es gibt ca. 12-16V/DC heraus, die dann auch zur Erfüllung der Leistungsdaten erforderlich ist.
Bitte messe noch einmal die Netzteil Gleichspannung an der Verbindung A/B einmal unbelastet und einmal im Radiobetrieb.
BeitragVerfasst: Sa Dez 05, 2020 23:47
Moin, Spätmoin! :)
Das Winterprojekt hat heute wieder etwas Aufmerksamkeit bekommen, und ich hab das Netzteil noch mal gemessen: Im angeschlossenen Zustand (mit Radio laufend) ungefähr 16,8 V, "frei" messe ich rund 18 V. Subjektiv klingt das Radio mit dem original Radionetzteil schlechter (=rauschender) als mit dem Labornetzeil. Als mögliche Fehlerquellen gibt es ja eigentlich nur den Gleichrichter, den Elko oder den Trafo selbst, der auf der oberen Schicht leichten Rost zeigt. Ich würde aber dennoch ein modernes Netzteil präferieren. Falls Interesse besteht, kann ich das Alte gerne weitergeben. :)
Daniel
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 6:58
Moin moin Daniel,
.....du hast bestimmt noch ein sehr gutes Gehör....ich als Invalidenrentner mit knappen 70 und Gehör Implantat Träger kann davon nur noch träumen.....Dein Verdacht aber mit dem Gleichrichter und Elko ist gar nicht so weit entfernt....hier mal ein Ersatz: https://www.hood.de/i/2x-brueckengleich ... .......den Elko findest du ebenfalls im www......
Die 18 V sind das absolute Maximum, was der selektierte TA.......verträgt, mehr darfs wirklich nicht sein
Berichte bitte nach dem Ersatz des GL und C wieder.
