hallo Ingo,
und alle anderen, die das Ergebnis interessieren,
ich habe mir nochmal alle Kondensatoren angesehen und versucht, den Einbauort zu rekonstruieren. Folgendes konnte ich feststellen:
C568, im Bild orange markiert, hatte nur noch 100µF statt 1000µF. Aber da würde ich sagen, daß der nur Glättungsfunktion hat und eher nicht verantwortlich für das weiße Bild ist.
C577 hatte mehr oder weniger einen Kurzschluß (grün markiert).
und wahrscheinlich sind C434 und C413 kaputt gewesen.Es waren jedenfalls zwei 4,7µF dabei, die auffällig waren: einer hatte ca. 100k Gleichstromwiderstand (was ich aber nur mit einem alten sehr groben Meßgerät feststellen konnte), aber interessanter Weise nur in einer Richtung zu messen ist! Der andere hatte nur noch 1,5µF Kapazität. Die habe ich beide mal rot markiert.
Dateikommentar: PAL-Decoder mit defekten Kondensatoren
fehler-pal-decoder.jpg [ 130.21 KiB | 8067-mal betrachtet ]
Außerdem habe ich den Fehler mit der Kissenverzerrung gefunden: C911 hatte seine Kapazität verloren. Jetzt paßt das Bild wieder.
Dateikommentar: Fehler im OW-Modul
fehler-ow-modul.jpg [ 65.51 KiB | 8067-mal betrachtet ]
Der Rest paßt soweit.
Ich habe gestern nochmal versucht, direkt ein AV-Signal einzuspeisen, aber so richtig will das nicht klappen. Es ist wohl ein extra Modul dafür vorgesehen, aber dafür fehlt der Schaltplan. Wenn ich ein Video-Signal direkt auf den FBAS-Eingang vom PAL-Decoder schicke, habe ich zwar ein Bild, das wird aber nicht synchronisiert. Da muß ich mir wohl nochmal was einfallen lassen.
Danke nochmals für die Meßgeräte-Infos, das gucke ich mir bei Gelegenheit mal an.
Schönen Sonntag noch,
Thomas
