Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 4:08 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 4:08
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Jan 21, 2023 13:03
nachdem erfolgreichem Aufarbeiten meines Grundig 3042W Radios, beschäftige ich mich momentan mit einem Graetz Sinfonia 194W. Zuerst möchte ich die üblichen Kondensatoren wieder alle ersetzen.
Der Vorbesitzer teilete mir mit, dass nachdem Einschalten nur ein lautes Brummen ensteht. Deshalb spare ich mir vorerst ein weiteres Einschalten des Gerätes. Beim Grundig hatte ich ein Service Manual mit einer Auflistung von allen verbauten Kondensatoren dabei. Für die Bestellung der Teile war das natürlich perfekt. Für die Graetz Geräte habe ich leider nichts derartiges finden können.
Im Schaltplan habe ich mir jetzt soweit alles an Kondensatoren markiert, welche ich für (Wickelkondensator, Elkos) halte.
Kann man ab einer gewissen Kapazität sagen, ob es sich dabei typischerweise um einen Keramik oder Wickelkondensator handelt? Das würde mir ne Menge Zeit sparen.
Markus
BeitragVerfasst: Sa Jan 21, 2023 23:53
Hallo Markus,
ab welchem Wert welcher Typ eingesetzt wird, ist schwierig zu definieren!
Es gab Hersteller, bei denen war alles > 500pf papierisolierte Kondensatoren, andere wiederum (z.B. Tonfunk) hatten bereits 1957 sehr häufig Styroflexkondensatoren verbaut.
Philips z.B. verbaute häufig auch bei größeren Werten Keramikkondensatoren.
Häufig ist aber auch im Schaltplan vermerkt, von welcher Bauart die Kondensatoren sind.
Ich würde also im ersten Ansatz mal den Schaltplan zu Rate ziehen.
Oder dann am Gerät selbst die Tauschkandidaten herausfinden, wobei nicht jeder Kondensator auch getauscht werden muss!
BeitragVerfasst: So Jan 22, 2023 8:05
vielen Dank für die Info. Im Schaltplan ist leider nichts bei Bipolaren Kondensatoren zur Bauart vermerkt. Dann werde ich wohl mal einen gezielten Blick ins Gerät werfen und mal die <2,5nF Teile anschauen.
VG
Markus
BeitragVerfasst: So Jan 22, 2023 8:15
Schliesse mich der Meinung von Martin an. In der Regel war alles ueber 500pf als Papierwickel verbaut, teilweise auch als Styroflex, vor allem in HF oder ZF Kreisen.
Lediglich Philips verbaute Keramik Kondensatoren bis zu 20 nf, auch im NF Bereich.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 [ 4 Beiträge ]
