Grundig Konzertschrank KS590 aus 1964 - Zusatz-Lautsprecherboxen
Michele
Hallo allerseits,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines wünderschönen Grundig Konzertschrank KS590.
An dieser Stelle möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich komme aus dem Süden des Landes, bin 55 Jahre alt und mich fasziniert und interessiert eigentlich alles was alt ist und wo interessante Technik drin steckt. Leider habe ich jedoch überhaupt keine Ahnung wenn es im elektrische Dinge geht.
Gerne würde ich zusätzliche Lautsprecherboxen dazu anschließen. Da der Konzertschrank zumindest aus meiner Sicht bereits einen extrem schönen Klang abgibt, möchte ich daran eigentlich nichts ändern. Die zusatzlautsprecherboxen sollen lediglich den Klang im Raum noch weiter öffnen. Ich dendiere dazu Boxen aus der selben Ära in erwägung zu ziehen, bin mur aber nicht sicher welche Bixen hierfür ideal geeignet sind. Dachte so an die Grundig 30a oder 40a.
Nun zu meiner ersten Frage. sind solche Boxen geeignet oder muss ich damit Einbusen der Klangs des Konzertschranks in kauf nehmen? Ich höre damit vorwiegend Cool Jazz, Hard Bop gerne aber auch Roch und Punk der früheren Jahre.
Der Schrank besitzt den NF10 Verstärker und das Radioteil HF10. Ebenfalls ist verbaut ist eine HVS1 Halleinrichtung.
Vielen Dank bereits im Voraus für zahlreiche Antworten zur Frage
Michele
Michele
fritz52
Re: Grundig Konzertschrank KS590 aus 1964 - Zusatz-Lautsprecherboxen
Bin der Meinung, dass der Klang der Lautsprecher im Musikschrank, von den heutigen Boxen, kaum zu Topen ist.
M. f. G.
fritz
fritz
Michele
Ich war völlig überrascht was für ein phänomenaler Klang aus dem Schrank kommt. Insbesondere bei Jazz. Habe noch aus den frühen 90ern Canton-Boxen VT1000. Damit hört sich Jazz nicht annähernd so offen an. Darum auch die Frage nach Boxen aus dieser Ära und vor allem, ob man due einfach hinten an einer der zwei Strich-Punkt Buchsen je Seite anschließen kann ohne Einbusen der originalen Lautsprecher
fritz52
Der Lautsprecher Buchsen im Konzertschrank sind für deutsche Lautsprecher Stecker, die noch heute erhältlich sind. Diese erlauben ein drehen der Steckers und damit die Auswahl, mit oder ohne den eingebauten Lautsprechern zu hören.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Sorry, geht ohne Anmeldung nicht und auf eine Registrierung verzichte ich......
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Großartig !
M. f. G.
fritz
fritz
Hallo Michele,
soweit ich das mit meinen kleinen Notebook-Lautsprechern beurteilen kann, klingt das wirklich sehr nett!
Glückwunsch zu dieser damals "High-End"-Truhe und vor allem für die Möglichkeit, sie vernünftig aufstellen zu können.
Verbaut sind übrigens auch diese herrlichen Grundig 270mm Basslautsprecher unten in der Front. Die sind wirklich gut und ideal für die Ansteuerung mit Röhrenendstufen. Leider sind meist nach den Jahrzehnten die Sicken dieser Lautsprecher am zerbröseln. Hier scheinen sie aber noch o.k.. Es gibt aber Reparatursätze.
Wie fritz52 schon schrieb lassen sich mit DIN-Steckern externe Lautsprecher anschliessen. Ich würde diese so anschliessen, dass die guten Einbaulautsprecher in Funktion bleiben. Auf der Rückwand sollte dazu etwas zu lesen sein.
Viel Freude weiterhin mit der Truhe!
Zuletzt geändert von EQ80 am Mo Mai 25, 2026 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Michele
Danke für dein Antwort Frank,
das Gerät stammt sozusagen fast aus erster Hand. Der zweite Besitzer hat das Gerät mechanisch etwas fit gemacht,Insbesondere den Dual1009. Ansonsten stand der Schrank aber die letzten Jahre eher rum als regelmäßig verwendet zu werden. Der Rest ist alles noch original und in absolut hervorragendem Zustand inkl. des Holzes mit seiner hochglanzpolierten Lackierung.
Aktuell lasse ich alle elektrischen Komponenten bei einem Fachmann hier im Süden überprüfen und die Kondensatoren tauschen.
Zu den Lautsprechern die ich zusätzlich anschließen möchte: Mir ist bekannt, dass für die schwache Leistung des Röhrenverstärker NF10 (2x 8,5 Watt) Boxen mit sehr hohem Wirkungsgrad entscheidend sind. Lt. Hifi-Museum, in der Rubrik Grundig Bausteine, soll für den NF10 die Raumklangbox 10 die richtige Wahl sein. Liege ich da richtig?
Gibt es Alternativen die in dieser Konstellation evtl. eine noch bessere Klangöffnung in Kombination mit den Schranklautsprechern insbesondere für Jazz bieten würden?
radioschrat
Ich würde mit den eingebauten Lautsprechern hören. Die sind auf Gehäuse und Elektronik abgestimmt. Alles andere gibt nur akustisches Durcheinander.
Wenn Du wirklich was verbessern willst, dann spendier dem Dual ein Magnetsystem, z.B. ein Shure M44, und den zugehörigen Vorverstärker Dual TVV 47 zum Einbau in das Gerät.
Michele
Hallo Ralf,
danke für deine Einschätzung. Ja, wegen dem Klang war ich mir bislang nicht sicher ob ich mit solchen Zusatzboxen eher das Gegenteil bewirke und den Klang im Gesamten verschlechtere. Aber da hab ich halt leider zu wenig Ahnung von. Falls sonst noch jemand seine Einschätzung teilen möchte, gerne raus damit.
@Ralf: Ich höre halt überwiegend mit Adapterkabel Spotify und bin mir sicher, dass die Audiophilen hier mich dafür wahrscheinlich steinigen würden
. Aber ich hör schon auch Platten. Brauche ich den Vorverstärker dazu und passt das mit dem Anschluss an den bestehenden Schrank mit NF10 Verstärker? Benötige ich drn M44MG oder welchen genau?
Michael
Michael
radioschrat
Ich nutze kein Spotify, höre aber ständig Radio per Internetstream. Meine alten Ohren hören da längst keinen Unterschied mehr.
Das M44MG ist ok. Alle anderen Varianten gehen aber auch. Du musst nur am Tonarm die richtige Auflagekraft einstellen. Den Vorverstärker brauchst Du, weil Magnetsysteme weniger Spannung abgeben und er die Entzerrung übernehmen muss, die beim Kristallsytem sozusagen 'von allein' erfolgt. Der Ausgang des Vorverstärkers wird mit dem Plattenspielereingang der Truhe verbunden.
