Es wird ja gerne über den Austausch aller üblichen Elkos gestritten. Das darf ja jeder machen, wie er will. Ich messe alle Cs nach und wenn die Werte noch OK sind, bleiben sie drin. Die Malzbonbons schmeiße ich grundsätzlich raus. Die weißen und schwarzen EROs meist auch.
Ich habe den Eindruck, dass gerade bei ungünstiger Lagerung des Geräts die üblichen Verdächtigen Kondensatoren erst recht im Eimer sind.
Blaupunkt Sevilla 110° 7650 Ex-Kneipenfernseher
Re: Blaupunkt Sevilla 110° 7650 Ex-Kneipenfernseher
Daniel
Daniel
Guten Morgen.
Respekt zu deinem Vorhaben
,ich verfolge fleißig mit.
Meine Erfahrung bei alten Fernsehern ist,das die Lade und Siebelkos deutlich öfter defekt sind,als
bei Radios.
Daher tausche ich sie in der Regel aus,sonst ärgert man sich nur über nervige Brummresultate
im Bild.
Wünsche viel Erfolg.
Greetz,
Florian
bei Radios.
im Bild.
Greetz,
Florian
Inzwischen ist der nächste Fehler beseitigt.
Die Spule L156 (Tonfalle?) hatte einen Drahtbruch an der Lötstelle. Dadurch war die Kathode der Bildröhre nur noch über einen 60pF Kondensator angeschlossen. Dadurch wurde die Helligkeit natürlich mit zunehmender Ladung des Kondensators schwächer. Bei der nächsten Umladung begann das Spiel von vorn. Daher das Ausbluten der Helligkeit in den Feldern der Grautreppe.
Jetzt muss ich noch rauskriegen, wie ich das zu große Bild kleiner bekomme...
Daniel
Daniel
Hi Daniel,
hast Du mal gemessen ob die Boosterspannung einigermaßen stimmt. Hat der Fernseher ein Poti mit dem man die Bildbreite einstellen kann ? Falls ja prüfe mal ob der reagiert. Das Du beim messen der recht hohen Boosterspannung vorsichtig sein solltest weißt Du ja selbst. Toll wie weit Du schon gekommen bist. Den Fernseher möglichst nicht ins Schwimmbad fallen lassen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Viel Glück
MFG Jannik alias Der Herr der Röhren
Mein Herz ist mit Röhren bestückt.
