Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Uwe
Re: Diskussion zu "kleine Kondensatorkunde"
Beitrag von Uwe »
Hallo an alle,
wie sind diese "Elkondas" einzuordnen ? In einem Wega 221 hab ich bis jetzt 3 geprüft, alle gut. Seh ich das richtig daß die vielleicht den Grenzfällen zuzuordnen sind ?
Vielen Dank im Voraus
Uwe
Uwe
Beitrag von Uwe »
PL504 hat geschrieben:Wie sind die vergossen? Bei Kunststoff würde ich das unter "grenzwertig" einstufen, ansonsten wie immer Teer = Schrott.
Sieht irgendwie aus wie lila Giessharz, Inzwischen hab ich die alle geprüft. Mit dem Isotester liegen alle fast bei unendlich und mit dem C-Meter passen die Werte, also perfekt :super:
Ich hab nur einen einzigen Kondensator getauscht, einen WIMA Bonbon wie auf Bild B, hatte mit Isotester praktisch Kurzschluss. Sogar der 3 Fach Becherelko war 3 mal fehlerfrei.
Uwe
EQ80
Beitrag von EQ80 »
hab hier noch einen C entdeckt, der noch nicht in der Kondensatorkunde auftaucht:
Das Teil ist älter, aber anscheinend luftdicht vergossen.
Wie ist dieser goldene Wima zu bewerten?
Grenzwertig oder gut?
Grüsse
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Schaut eher grenzwertig aus,aber man kann sich irren.
Mfg.
Mario
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo EQ80,
diese ovalen WIMAs sind wie alle anderen: Taugen nichts, auf keinen Fall mehr einbauen !
Roland
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo und danke für die Info.
Wenn es für die Allgemeinheit nützlich erscheint, kann das Bild gerne in der "Kondensatorkunde" dieses Forums verwendet werden.
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Uwe hat geschrieben:Hallo an alle,
Uwe
Die sehen dem Typ C3 aus der Kondensatorkunde sehr ähnlich (gleicher Hersteller?). Ich würde sie als Grenzwertig einordnen.
Niko
Beitrag von Niko »
so einen Kondensator hatte ich auch schon bei Wega. Da er direkt am AÜ saß, habe ich ihn sicherheitshalber getauscht, er zeigte aber keine Anzeichen eines Defekts. Leider findet man diesen Typ so selten, dass man keine verlässlichen Aussagen über sein Verhalten machen kann. Würde ich also als Grenzfall einstufen.
Niko
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
hier noch ein paar Fotos von bekannten oder weniger bekannten Kondensatoren.
Die ERO KT1800 gelten als sehr gut.
Wie Christopher schon ausführlich gepostet hat, kann man diese ERO KT1800 bedenkenlos verwenden.
Es folgt ein Kondensator, der schon unbenutzt defekt ist. Die gemessene Kapazität ist merklich höher als der Nennwert; ich denke, dass es sich um einen vergossenen Papierkondensator handelt (=nicht verwenden)
Denn Papierkondensatoren zeigen mit der Lagerungsdauer einen Anstieg der gemessenen Kapazität, wenn das Papier altert.
Es folgt ein schon woanders gezeigtes Foto von ERO FOLII.
Diese ERO FOLII gelten als sehr gut. Es gibt auch welche mit Abschirmung. Diese braucht man nicht auszutauschen, wie Christopher schreibt. Auch ich habe noch keinen defekten EROFOLII gesehen.
Für diesen EROID-Kondensator gilt: überprüfen!
Das gezeigt Exemplar hatte eine gemessene Kapazität von knapp 600 pF, bei einem Nennwert von 470 pF, folglich ist der Kondensator defekt.
Die nachfolgenden Folienkondensatoren waren neu für mich:
Die Kapazität wird von diesen db-Folienkondensatoren korrekt eingehalten, die Isolation ist besser als 200 MOhm, aber eine Prüfung bei Hochspannung habe ich nicht durchgeführt.
Gruß, Georg
radio-hobby.de
Weitere Fotos...
Es folgen zwei Fotos von WIMA Durolit. Diese gelten als zweifelhaft bzw. überprüfungswürdig. Keiner der nachfolgend gezeigten Durolits hält die Nennkapazität ein, bei allen ist die gemessene Kapazität nennenswert höher. Dies spricht für eine erhebliche Alterung des Papierdieleektrikums.
Ich würde inzwischen keine Durolit mehr einsetzen, außer in völlig unkritischen Situationen bei niedrigen Spannungen, wenn die Einhaltung der Kapazität völlig unwichtig ist.
Zum Schluss noch drei Fotos von WIMA Tropydur-Kondensatoren. Hier dürften inzwischen alle davon gehört haben, dass diese Kondensatoren immer defekt sind.
Dieses "Bonbon" hat sich so schön fotogen seiner Vergussmasse entledigt...
Die weiße Vergussmasse quillt aus dem geplatzten Kondensator hervor...
Diese hier sehen besser aus, sind aber genau so defekt...
Auch hier ist bei allen Exemplaren die gemessene Kapazität sehr viel höher als die Nennkapazität. Dies scheint mir ein sicheres Zeichen dafür zu sein, dass diese Exemplare wie erwartet alle defekt sind.
Gruß, Georg
Funkschrotti
die WIMA Durolit würde ich nicht als überprüfungswürdig bezeichnen, die sind generell zu 100% Schrott, das gilt hier auch für unbenutzte NOS-Ware wie sie hier noch beim örtlichen Elektronikhändler kaufen kann. Der hat noch ungeöffnete Kisten mit Wima Durolits im Lager.
Roland
amiga3000
Ich hatte schon einen Tropidur der noch schlechter wie dieser hier war:
Der sah aus wie vom hund zerkaut,hab mich fast geekelt das ding auszulöten :mrgreen:
Mfg.
Mario
Rema2080
Beitrag von Rema2080 »
habe heute vom Schrott ein russisches Messgrät zum schlachten mitgebracht.
Nach öffnen des Gehäuses erblickte ich dann einen Kondensator der wie unsere deutschen Sikatrops aussieht jedoch aus russicher Fertigung.
Kennt die jemand, sind die mit den deutschen qualitativ auf gleicher Augenhöhe oder Schrott?
http://img831.imageshack.us/i/img0013zz.jpg/
mfg
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Herbert,
der Kondensator auf dem Foto ist aber kein WIMA Tropydur, sondern ein Sikatrop. Diese gelten als sehr zuverlässig (siehe hier: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=24&t=2611), allerdings gibt es auch gelegentlich Defekte.
Gruss, Niko
