Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
SimonP1999
Re: Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
Beitrag von SimonP1999 »
Eisenkern hat geschrieben:Nochmal: Hattest Du eigentlich schon gemessen, was von der Wicklung an Spannung auf den 47nF kommt?
Aber eines kann ich Dir sagen.
Heute abend wird das garantiert nichts mehr, nicht in der Nacht.
Dazu bist Du schon zu lange dran.
Mach morgen weiter und schlafe ruhig.
Sicher ist, der Fehler ist zu finden. Die Frage ist nur, ob Du nicht doch jemanden mit Erfahrung aufsuchen solltest.
Aber erstmal sehen, ob nicht ein anderer schnell noch einen zündende Idee hat.
Ich heute abend leider nicht mehr, zuviel eigene Arbeit.
Gruss Henry
Auf den Kondensator kommen oben -17V gegen Masse an, über den Kondensator messe ich 290V und von Kondensator unten gegen Masse 275V
Das Problem mit dem Jemanden mit Erfahrung: das ist keiner, außer Gewerbliche die einem 1. Nix lernen (können) und 2. sich das Radio Vergolden lassen in Reichweite sind. Da versuch ich lieber selbst mein Glück und hoffe auf euch...
Röhrenflo
Beitrag von Röhrenflo »
Hallo Simon.
Woher kommst du denn?
Könnte mir das gern mal anschauen.
Eventuell hat der Vorreparateur schon einen Fehler eingebaut?
Ich bleibe dabei,Ursache ist,dass die positive Steuerspannung zu niedrig ist.Sie muss die
-17 aufheben ,damit die Spule anzieht.
Greetz,
Florian
SimonP1999
Röhrenflo hat geschrieben:Hallo Simon.
Greetz,
Florian
Ich komme aus dem Spessart. Nähe Aschaffenburg. Bei mir könntest du allerdings nicht danach schauen, denn da siehts grad wild aus :D
SimonP1999
SimonP1999 hat geschrieben:
Greetz,
Florian
Wo kommt eigentlich die Steuerspannugn her?
Röhrenflo
Hallo Simon,
ich arbeite in Frankfurt.
Is ja net so weit weg.Könnte dir anbieten, mich mal mit deinem Radio zu besuchen.
Die Steuerspannung wird aus der Motorspannung über die Diode gewonnen.
Wenn die Motorspannung eventuell fehlerhaft ist,wirkt sich das auch auf diese Szeuerspannug aus.
Oder etwas zieht da zu viel Strom.
Greetz,
Florian
SimonP1999
Röhrenflo hat geschrieben:Hallo Simon,
Greetz,
Florian
Das würde ich mir als Alternative vorsehen, ohne dir auf den Schlips treten zu wollen. Evtl. schaff ichs ja per Fernhilfe selbst :lol: ...
Das seltsame ist ja außerdem dass die Steuerwippe in der einen Richtung etwas mehr anstalten macht (man merkt einen leichten Magnetismus) als in die andere Richtung. Naja morgen müsste die neue Röhre ankommen, evtl löst die alle Probleme.
Röhrenflo
Hallo Simon.
Ja,wir warten mal auf die Röhre.
Vielleicht is der Antrieb und die Motorspannung wirklich zu mau.
Ich dachte anfangs bei der Reparatur meiner Breisgau auch,der Antrieb ist Ok.
Ich hatte vorher noch nie so ein Gerät bedient.
Nach der Reparatur war ich echt überrascht,wie kräftig und schnell der Suchlauf sein kann.
Greetz,
Florian
SimonP1999
Greetz,
Florian
Ja ich kanns auch nicht einschätzen. Ich habe dir mal eine PN geschrieben...
Beitrag von glaubnix »
Hallo Simon,
hier hat sich inzwischen einiges getan. Habe jetzt gerade nicht mehr den Überblick. War damit beschäftigt eine allgemein verständliche Beschreibung für die Suchlauf-Funktion zu 'basteln' - vor allem mit dem dazu gehörenden Schaltbild. War ne Menge Arbeit... jetzt fehlt noch der Text aber jetzt erstmal ein bisserl "an der Matratze horchen" Gähn!
Nun zum P4: Das hat natürlich weder mit dem Suchlauf noch dessen Empfindlichkeit zu tun. Es dient zur Einstellung der Brummkompensation - wird also auf geringstes Brummen justiert!
Röhrenflo
Hallo Simon.
Und bitte nicht weiter an irgendwelchen Potis oder gar Filterkennen drehen,wenn es nicht unbedingt
nötig ist und deren Funktion nicht eindeutig bekannt ist.
.Sonst verursacht das eventuell nur zusätzliche Fehler.
Man kann das leider nicht oft genug sagen.
Greetz,
Florian
SimonP1999
Greetz,
Florian
Keine Angst! An Ferriten drehe ich generell überhaupt gar nicht. Da habe ich einmal einen Fehler bei dem Loewe Radio gemacht. Bis ich da das UKW wieder am laufen hatte, war schrecklich. Damals hatte ich auch noch nicht das Messequiptment das ich heute habe, von daher war das eine einzige Rumprobiererei...
Bei dem Poti gestern habe ich mir mit wasserfestem Filzer die Stellung wo es war, und auch wieder ist, markiert. Wollte da sowieso mal dran drehen und es dabei mit Kontaktspray reinigen, weil das sah wirklich sehr veroxidiert aus. Jetzt ist es wieder schön.
SimonP1999
Guten Morgen,
also die neue Röhre ist da. Jetzt stellt sich noch ein komischer Effekt mehr ein: wenn das Radio einen Sender eingestellt hat, lässt sich der Motor eigentlich nur noch im schnellgang aus dem Sender herausfahren. Die Wippe hällt auch nicht. Und der Motor dreht jetzt linksherum ziemlich gut, aber rechtsherum äußerst miserabel...
Zum Thema Bass: siehe da, wenn er den richtigen Kondensator verwendet und die Widerstände wie beschrieben einseitig ablötet, muss man den Regler wirklich etwas rausnehmen dass der Lautsprecher nicht scheppert. Danke für den Tipp :super:
SImon
batsch
Beitrag von batsch »
Welche Röhre ist jetzt neu? ECL oder EABC?
SimonP1999
batsch hat geschrieben:Welche Röhre ist jetzt neu? ECL oder EABC?
Die ECL. Man meint jetzt fast, der Autom. Suchlauf ist zu empfindlich. Geht sowas?
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Hallo Simon,
freut mich das es mit dem Bass jetzt besser klappt :)
Bei der Automatic ist es leider so, das man normalerweise auch den Motor samt Getriebe überholen muss.
Das bedeutet, zerlegen, reinigen usw.
Dann sollte wenigstens das UKW Tunerseil erneuert werden.
Altes Textilseil reibt und bremst, manchmal in einer oder auch in beiden Richtungen.
Der Skalenantrieb sollte so leichtgängig sein wie nur möglich. Per Hand testen.
Nun ist es wohl das Beste, erst einmal Peter's Arbeit abzuwarten.
Um die Automatic zu reparieren, muss man eben wissen wie sie funktioniert.
Ansonsten ist alles nur stochern und probieren. Das führt selten zum Erfolg.
Gruss Henry
