Philips Philetta B2D94 A
Radio Alex
Re: Philips Philetta B2D94 A
Hallo, wo finde ich denn das video dazu?
Wenn du nur ein knacken hörst beim berühren der TA Buchse kann das zwei Ursachen haben: 1 Lautstärke nicht aufgedereht oder b NF teil geht nicht oder zumindest nicht so wie es soll.
Um dir bei einem Fehler im NF teil zu helfen, brauchen wird die Spannungen an den röhrenpins der EABC80 und der EL90. Zum zweiten würde ich nochmal die getauschten kondenstoren überprüfen ob sie auch wirklich an an die richtigen stellen gehen. Es passiert schnell, das er an den Nachbarpin einer Röhre, oder an der falschen Seite des Wiederstandes wiederangelötete wird. Das sorgt in der Regel für viel Frust und kostet nerven, da spreche ich aus Erfahrung.
Zuletzt geändert von Radio Alex am Do Apr 02, 2020 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüsse,
Alex
Alex
Kalli
Werde die Lötpunkte noch mal genau Überprüfen
Kalli, nun "mal Butter bei die Fische" d.h. wir benötigen die Spannungshöhen an den Röhrenelektroden.
Leider ist mein zuvor geschriebener Beitrag zur BRUMMPROBE auf seltsamer Weise verschwunden, in dem ging's um diese.
Ich hätte dir bestimmt nicht den Tipp zur Berührung der Lötpins am Lautstärkeregler gegeben wenn dort gefährliche Spannung anliegen würde, da aber an diesem Regler Huckepack der Netzschalter montiert ist, kanns schon gefährlich werden, wenn du dir nicht sicher bist, was du da berührst.
Da es aber mehrere Berührungspunkte zur Brummprobe gibt, wäre der nächste, der Pin 8 der EABC80 nur bedenke am Pin 9 liegt Anodenspannung an.
Kalli
Link ist auf Seite 1
Kalli, da sind nur Bilder, d.h. mit Endung jpg dabei
Kalli
Da ist eine mp4 Datei. Ich habe sie jetzt umbenannt in "Film"
Ok, das Knackgeräusch ist recht laut, somit arbeitet diese Stufe.
Knackts auch laut beim Wellenbereichs Umschalten und voll aufgedrehtem Lautstärkeregler ?
Leuchtet das MA hell auf und schlägt es bei UKW und Senderabstimmung aus ?
Kalli
Also, wenn man am 4700 Kondensator an der Seite berührt, an der sich nur ein Anschluss befindet, brummt das Radio sehr lauteabc hat geschrieben:Ok, das Knackgeräusch ist recht laut, somit arbeitet diese Stufe.
Keine Knackgeräusche beim Umschalten
Leider leuchtet das magische Auge nicht
Moin moin Kalli,
hat das MA schon mal hell aufgeleuchtet ?
Nun haben wir schon wieder vieles geschrieben, die angefragten Spannungsangaben aber haben wir immer noch nicht und ohne diese, ist es nur so wie "im Kaffeegrund rühren".
Auf dem Weg dorthin beginnen wir wieder mal bei Stunde Null, d.h. Netzstecker raus UKW einschalten und DMM auf Widerstandsmessung 2K. Minus Messstrippe auf + des GL clipsen, die Plussstrippe mal an den einen und danach auf den anderen + Pol des Becherelkos halten, bei einem Fällen sollte ca. 0,X Ohm und beim zweiten + Pol ca. 1,X K angezeigt werden........
Munzel
Welcher "4700 Kondensator"? Der vor dem Gitter der EABC80 oder der am Steuergitter der EL95? Etwas präziser bitte.Kalli hat geschrieben: Also, wenn man am 4700 Kondensator an der Seite berührt, an der sich nur ein Anschluss befindet, brummt das Radio sehr laut
Dann mußt Du Dich vom Leuchtschirm des magischen Auges durch den Tastensatz in Richtung des Netzteiles vorarbeiten, wo da die Spannung verlorengeht. Und ja, es hängt direkt miteinander zusammen, daß weder Empfang noch magisches Auge da sind.Kalli hat geschrieben:Leider leuchtet das magische Auge nicht
Kalli
Ich verstehe das nicht:
Also so wie ich das sehe, hat der Elko 2 Anschlüsse.
Soll das Procedere also an jedem durchgeführt werden? Was heißt am 2. Plus Pol? (Gibt es auch einen Minuspol?)
Kalli
Widerstand auf 2m
Pol1 0.84
Pol2 0.942
Pol1 0.84
Pol2 0.942
Sorry Karl, nun bin ich leider komplett durcheinander, weil ich gerade einmal mit Kalli und ein weiteres mal mit einem User namens Karl korrespondiere.
Und Klar hier gehts um den Philips und auch Klar, einen Becherelko gibts mit einer und bis zu drei Kapazitäten in einem Gehäuse (Becher) und somit mit einer, zwei oder drei Plus Lötfahnen und einer gemeinsamen Masse.
Kalli du hast doch am Philips Philleta den C80 und C82 = 4700pf bzw mit dem Aufdruck 472 gewechselt richtig ?
Nun messe mal die Höhe der Anodenspannung an beiden erklärten Pluspolen des liegenden Becherelkos, gegen Masse.
Kalli
1. Aufdruck ist 4700pF!eabc hat geschrieben:Kalli du hast doch am Philips Philleta den C80 und C82 = 4700pf bzw mit dem Aufdruck 472 gewechselt richtig ?
Ja den habe ich gewechselt. War einer mit Abschirmung.
Habe diesen eingebaut:
https://atr-shop.de/axiale-kondensatore ... bschirmung
Dann habe ich die Widerstandswerte gemessen wie oben vorgeschlagen Becherelko -Geichrichter
Ergebnisse stehen in meinem letzten Post!
