Telefunken Concertino 53 Trafo durchgebrannt
Supporta85
Re: Telefunken Concertino 53 Trafo durchgebrannt
Beitrag von Supporta85 »
Ok hat alles super geklappt. Werde den Gleichrichter im Selengehäuse jetzt noch einbauen. Freiluftverdrahtet mit 280 Ohm 5 Watt läuft. Die Endröhre ist nun auch in Ordnung. Alle Teerkondensatoren gewechselt und das Magische Auge 6e5c umgelötet funktioniert auch. Leuchtbild nicht so schön wie die Em35 aber ok. Gerät repariert. Dauerprobelauf werde ich mal am Freitag starten. Schicke dann noch 1-2 Bilder rein.
Danke nochmal für die Hilfe an alle. Tolles Forum.
Mfg Marcel
Supporta85
Mfg Marcel
ELEK
Beitrag von ELEK »
wenn Du beim Auge vor den Leuchtschirm noch einen Vorwiderstand (Größenordnung 33k...47k wenn ichs richtig erinnere) schaltest, leuchtet die EM etwas dunkler, hält aber deutlich länger. Die russischen 6E5 sind sonst schnell wieder verbraucht, je nachdem...
Gruß Ingo
Supporta85
ELEK hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ingo
Wurde schon erledigt. Danke
Mfg Marcel
