Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
hubertine
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von hubertine »
Hallo Leute,
heute um ca,: 10 Uhr wieder zuhause gewesen.....tolles Wetter in Kopenhagen gehabt und Norwegen Kristiansand mit leichten Schauern und Wind....tolle Speisen in den Weitewelt oder Marktrestaurant....abends mit ABBA Aufführung und mitträllern....Top!
So, Fritz möchte das ich den Koppelkondensator einseitig ablöte....gefunden habe ich den, aber was würde mir das helfen ?
Was müsste ich dann Schlussfolgern, wenn das gemacht wird?
Zuletzt geändert von hubertine am Do Mai 02, 2024 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
...willkommen zurück.
Dann schreibst du uns obs weiterhin kreischt oder Ruhe ist. Dann käme das Kreischen/Pfeifen schon aus der EABC80 Röhre
M. f. G.
fritz
hubertine
Gut, werde ich dann morgen mal rangehen, das Teil ist aber ganz schön verbaut...
fritz52
....auf dem Bild sinds aber noch die alten C,s ...raus damit.
M. f. G.
fritz
hubertine
Moin Fritz / Leute,
habe eben, nach den Mut-kaffee den Koppler einseitig abgetrennt, und danach das Motherboard unter Volt gesetzt.... :mrgreen:
Die Skalenbeleuchtung ging an, aber kein Pieps....was bedeutet das jetzt, wenn der Lärm aus der angeblichen EABC 80 kommen soll?
Grenzt ihr damit ein, in welchen Bereich ich falsch gelötet habe ?
Müsste ich euch eine Liste geben, welche alten Kondis ich gegen den neuen Pendant ausgetauscht habe ?
Meine getauschten...bitte um Kritik, wenn ich hier was in der Toleranz verhauen habe..
0,25µF/500V zu 474/630V
4µF Ratio 80V zu 4,7µF/63V
0,025µF 250V zu 223/400V
5000pF/500V zu 103J /400V +103J 630V( in Reihe )
50nF zu 473/400V an Lautstärkepoti C 67 ?
0,05µF zu 473/630V
5000pF zu 2x 103/ 400V in Reihe
0,025µF/1500V zu223/630V
fritz52
Hallo Hubert,
schade nur, dass du auf gestellte Fragen nicht antwortest !
Des weiteren nützen uns deine aufgelisteten Kondensator Kapazitäten wenig, wenn du uns nicht die Bauteilnummer des gewechselten Kondensators benennst !
Zuletzt geändert von fritz52 am So Mai 05, 2024 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Munzel
Beitrag von Munzel »
Muß mit dem Problem nichts zu tun haben, aber wieso nimmst Du Kondensatoren mit geringerer als der vorgesehenen Spannungsfestigkeit?
hubertine
Hallo Fritz, sorry, wenn ich deinen Unmut provoziert habe, die Bauteilenummer habe ich leider nicht angeben, weil ich davon ausgegangen bin, das euch die Kapazitäten wichtiger sind...werde versuchen, die Teile zu identifizieren.
Zu den Volt Angaben: ich habe hier eingangs gelesen, bei unseren Geräten herrscht eine Gleichspannung vor bei 350 Volt, meine Kondis haben 400 und 630 Volt.... zu den Elko...ich habe weiter oben im Beitrag den Rat gefunden, das 63 V reicht......Fritz...ich werde den falschen Wert ändern.....
fritz52
....um die Spannungsfestigkeit mit 630 V/DC musst du dir keine Sorgen machen, die genügt.
Auch der Ratio Elko mit 63V Spannungsfestigkeit genügt, wenn du nicht gerade in der Nähe eines 100 KW UKW -Sender wohnst
Von den vielen Röhrenradios die durch meine Finger gingen und die mit Kondensatoren mit der max. 630 V Spannungsfestigkeit bestückt wurden, sind wegen dieser Spannungsfestigkeit nicht wieder ausgefallen.
Hubert, die Bauteilnummern sind in so fern wichtig, weil es z.B. Kondensatoren mit z.B. 10 oder 22 nF mehrere im Radio gibt.
M. f. G.
fritz
hubertine
FRITZ.....danke für deine Geduld....jetzt muss ich lernen, den Stromlaufplan zu deuten....den 50 NF Kondi meine ich mit C 67 an den Poti, für Lautstärke....hatte mir einer hier bestätigt.....
fritz52
Zurückkommend auf den NF-Koppel Kondensator C 70, prüfe mal ob dieser genau wie im Schaltbild, zwischen den Widerständen R42/44 und am anderen Ende am R41/C75 mit alt= 2,5nF und neu= 2,2nF gelötet ist.
Und berichte vom Befund, dann sehen wir weiter, woher das kreischen bzw. Pfeifen kommt.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Fritz, r 42, 44 600, 5 k kann ich bestätigen, das andere muss ich morgen nachholen...aber den falschen Kapazitäten wert, werde ich erstmal überprüfen. 2,5nf...bis dahin ist alles wie im Plan, nur den 2,5 / neu 2,2 habe ich noch nicht ausgetauscht.....gute Nacht :hello:
Zuletzt geändert von hubertine am Fr Mai 03, 2024 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
fritz52
....wünsche ich ebenfalls
M. f. G.
fritz
hubertine
Fritz, Moin.....wieso kapiere ich das nicht ?... laut Umrechnung sind 47nF Gleich 47000 pF .....
Bei 50 nF wären das 50000pF... somit der nächste Wert 47000pF, also die 50 plus drei Nullen ergibt laut Kondensator 473 J 400V
Was mache ich falsch ?
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
hubertine hat geschrieben:Was mache ich falsch ?
Garnichts.
50nF = 0,05uF = 50000pF = 503
Der nächstgelegene Standardwert ist 473, also 47nF.
Günter
