Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
power-dodge
Re: Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
Na gerne, kann leider nicht um die Ecke gucken
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Aber zwei Finger zum drehen hast Du?
Bosk Veld
Für sowas habe ich einen Zahnarztspiegel.
power-dodge
Hallo Männers,
es sind sogar 10 Finger vorhanden
Paulchen was meinst du mit drehen? Können die Beinchen
stehen bleiben und man das Bauteil um eigene Achse drehen kann?
Das habe ich mich natürlich nicht getraut, wegen weitere Beschädigungen.
Das mit dem Zahnartzspiegel ist eine gute Idee.
Es geht eher um ein paar Bauteile die sehr nah an die Fassung gelötet sind.
Wo ein weg biegen etc. Unmöglich sind.
Versuche nachher mein bestes...
Alexander
Alexander
power-dodge
Hallo Leute,
ich glaube das wird nichts mit mir und dem Schaltplan abarbeiten
Irgendwas stimmt da nicht...
Einfach weil ich mich mit der Materie nicht auskenne...
paulchen du wohnst warscheinlich zu weit weg oder? war da nicht irgendwas mit Berlin?
Wenn ja, wir waren im April für 6 Tage in Berlin.
Leider bin ich am verzweifeln...
Alexander
Alexander
Na ja, aber Du wirst verstehen, daß wir so etwas wie eine Arbeitsgrundlage brauchen.
Denn jetzt so weitermachen ist wie im Heuhaufen rum stochern. Das mache ich nicht.
Beim Abzeichnen sollte man immer eine Röhre als zentralen Punkt nehmen. Und dann einfach sich jeden Pin einzeln vornehmen. Der Rest kommt dann in der Regel von allein.
Mit Berlin ist schon fast richtig.
Ist denn keiner in Alex Nähe, der sich dem Chassis mal annehmen könnte?
power-dodge
Hallo paulchen,
warscheinlich wird das nicht´s.
Oh man ich habe leider den Namen eines Forummitglieds vergessen.
Der auch bei dem Treffen da war.
Er ist ein Funker und wohnt 25 Kilometer von mir weg, vielleicht
wenn ich ihn mal erreiche und nett frage. Dann hilft er mir vielleicht ein wenig...
Alexander
Alexander
Schau Dir doch mal die Bilder vom Forentreff an. Eventuell findest Du ihn da und kannst in hier nochmals "rufen"?
Bosk Veld
Lies auch mal die Teilnehmerliste durch, vielleicht fällt's Dir dann wieder ein.
power-dodge
Guten Morgen Männers,
das ist der gute und nette Mann hier:
Wenn Ihr mir sagt wie er heißt, dann fehlt mir das bestimmt wieder ein
Danke
Edit: Das Bild wieder entfernt.
Danke
Zuletzt geändert von power-dodge am Mi Mai 29, 2013 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
Alexander
Bosk Veld
Da ich nicht weiß, ob er per Nickname erkannt werden will, siehe PN.
power-dodge
Danke schön noch mal,
er wars... Versuche mit ihn in den Kontakt zu kommen.
Alexander
Alexander
power-dodge
Hallo Männer´s,
die Nervensäge ist wieder da
So der super nette Man war heute bei mir!
. Haben auch lecker gegrillt
Das Radio spielt jetzt und die wellten besser, aber noch nicht gaanz wie es sein sollte...
So jetzt geht die Fehlersuche weiter!
Das Radio spielt jetzt und hat Empfang auf allen "Wellen", aber nur auf etwas halben Lautstärke!
Lautstärkengerler funktioniert, mach brav lauter und leiser. Nur halt auf volle Stellung angenehme
Zimmerlautstärke.
Die Endstufe haben wir nicht angeschlossen gehabt!
Bei der Musikwiedergabe macht der "Bassregler" nichts. Also kannst hin und her drehen, passier nichts.
Aber das Kuriose ist, wenn man den Höhenregler hin und her dreht wir die Musik lauter und leiser!
Ähnlich wie mit dem Lautstärkenregler! Höhen werden nicht gesteuert. (Vermute ich)
Jetzt kommt meine Vermutung: Kann es sein, das die Lautstärken für die kleinen und großen Boxen getrennt gesteuert werden könnten?
Lautstärkenregler = Gesamtlautstärke
Bassregler = große Boxen
Höhenregler = kleine Boxen.
Vermute man kann es weiter sehen wenn ich den Verstärker etc. alles zusammen anschließe.
dann kann man erst weiter sehen.
Der Fehler vorhin war wohl, ein schlecht angelötetes Kabel!
Wen meine obere Theorie nicht so stimmt, woran kann es liegen das, das Radio nicht sehr laut wird?
Muss ja normaler weise lauter werden...
Bin auf eure Ideen gespannt.
Alexander
Zimmerlautstärke.
Alexander
Alexander
Alexander
power-dodge
Hallo Jungs,
das Radio spielt eigentlich doch etwas lauter!
Hatte ja bei dem Höhenregler die Schnur neu aufgelegt gehabt, da war die
Einstellung nicht auf max.
Dort verstellt und es ist deutlich lauter geworden.
Jetzt bleibt immer noch ein Rätsel, wieso der Höhenregler wie ein
Lautstärkenregler funktioniert und der Bassregler aus der kraft gesetzt ist.
Bestimmt hat der Verstärker was damit zu tun.
Alexander
Alexander
Alexander
Alexander
power-dodge
Hallo Leute,
so habe heute den Verstärker angeschlossen! Es kommt tatsächlich Ton raus.
Mit dem Bassregler kann ich die großen Boxen steuern.
Da war ich aber baff, das es ging aber läuft noch nicht optimal.
Was mir wirklich fehlen sind die Bässe, klar man merkt die schon etwas.
Könnte aber sein das die Boxen mit der Platte noch lose liegen und erst
später in der Truhe richtig klingen werden (Resonanzkörper).
So aber 2 kleine Probleme habe ich noch.
1. Es wird nur eine EL 12 / 375 angesteuert! Eine "leuchtet" die andere bleibt ganz kalt.
2. Die Boxen nach der Endstufe brummen, brummen hat immer die gleiche Lautstärke.
man hört es nur bei sehr leiser Musik oder eben ohne Musik, auch wen Radio aus ist
aber der Verstärker nicht. Da brummt es immer noch.
Jemand ne Idee was man da machen könnte?
Danke schön.
Alexander
Danke schön.
Alexander
Alexander
Alexander
