Philips Philetta
power-dodge
Re: Philips Philetta
Beitrag von power-dodge »
heute hab ich das Gehäuse lackiert.
Muss sagen es ist echt Zufriedenstellend, sieht schick aus :super: .
Hoffe die Farbe blättert nicht ab :?
Zwar ist es nicht perfekt geworden, aber eigentlich richtig gut.
Muss man den neuen Lack dann noch polieren? Autopolitur?
Wie und mit was kann man die goldenen Streifen anmalen?
Hatten mal ne goldene Farbe und feines Pinsel gekauft gehabt.
Achim vielen Dank für Deine Tipps, die waren wirklich hilfreich.
Hast Du vielleicht ein Grill mit Goldfarbe für mich zu verkaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
power-dodge
darf man den 1K Lacke polieren? Wenn ja dann mit was?
Und wie lange muss es durch trocknen?
Alexander
achim1
Beitrag von achim1 »
Grill hab ich leider keinen übrig der gut wäre, hab ja selbst viel zu wenige.
Polieren geht auch bei 1k-Lacken, müssen aber sehr gut durchgetrocknet sein. Gaaanz vorsichtig schleifen mit mind. 1500er Papier und dann polieren.
power-dodge
Hallo Achim,
ach sogar noch kurz mit schleifpapier drüber gehen.
Ok Dankeschön. Probiere das mal aus.
Alexander
achim1
Theoretisch kannst du auch gleich polieren. Allein durch Politur, bzw. Schleifpaste wirst du aber Unregelmäßigkeiten der Oberfläche wie Staubeinschlüsse, ect. nicht eliminieren können.
power-dodge
hab mich doch entschieden den GL neu zu machen.
Habe ein Widerstand in der Plusleitung mit 180 Ohm eingebaut.
Und einen mit 22 Ohm bei der Sicherung somit wollte ich
das Radio von 230V auf 220V drosseln.
Habe folgende Spannung messen können:
Bei GL + und - 273V, nach dem Widerstand 180R 262V+
Bei GL Wechselspannung 229V
Chasis zu Sicherung sind 135V...
Ist da was faul? Muss da nicht weniger Spannung sein?
Alexander
@.....Chasis zu Sicherung sind 135V...
Falls du die Primärkreis Sicherung meinst, dann wäre gegen den anderen Netzpol zu messen.
power-dodge
Hallo Harry,
danke für die Antwort.
Ok werde ich nach her messen.
Wie sind den die anderen Werte? Ok?
Alexander
power-dodge
die Spannung der Skalenbeleuchtung beträgt 6,5 Volt.
Alexander
Ja die Werte sind i.O., somit steht dem Weiterbetrieb nichts im Wege
power-dodge
Vielen Dank Harry :bier:
Jetzt müsste ich noch die Röhren mal testen.
Das dauert aber noch, muss mich erst einlesen etc.
Gruß :hello:
Alexander
power-dodge
so sieht das Teil nun mal aus:
Alexander
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Alex!
Die Philetta ist wirklich wieder sehr schön geworden. Ich bin jedes mal erstaunt, was man damals allles in die kleinen Gehäuse reingepresst bekommen hat :wink:
Lukas
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Klasse Arbeit! Gefällt mir.
David
