Radio RIM München
Schirmgitter
Re: Radio RIM München
Beitrag von Schirmgitter »
na ja, 40 Grad am Deckel hat schon was. Da wird`s den Halbleitern bestimmt nicht kalt.
Waren denn die Nixies noch fit? Die haben ja schon ein paar Tage auf dem Buckel. Bei leichter Schlappheit der Lämpchen kann man übrigens mit etwas Glück mit kleineren Vorwiderständen noch ein paar Betriebsstunden rausschinden.
Aber nur kurzfristig.
LG
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Beitrag von Martin »
bei der letzten Stelle ist das so, da hab ich den um 25% verkleinern müssen.
Die ist aber auch eine andere Type, vermutlich sind die andern beiden schon gewechselt.
Der Imperator nervt..
ich hab schon 4 dicke Z dioden vor die Drossel gehängt und immernoch satte 400 Volt übrig !
An den Heizungen stehen 6,85V RMS
Der Bassregler ist zu aprupt.
Und die empfindlichkeit, da muß erstmal W+G ran und das ermitteln, ich hab derzeit nur einen ollen DVD Player als Tonquelle von dem ich nichtmal weiss wieviel Signal der anliefert
Schirmgitter
na ja, der Trafo ist eben noch auf 220V ausgelegt und da "gönnt" der
Imperator den Endlampen ja schon gut 350V Ua. Da sind, je nach Netzspannung, 400V Ua
durchaus möglich. Ist denn auf dem Trafo noch ein wenig Platz um ein paar Windungen
drauf zu wickeln? (die dann in Reihe zur Prm.-Wicklung)
Mit Widerständen vor den Anoden der GZ34 könnte man noch was machen, ergibt dann
aber bestimmt ne nette Heizung, da fließt ja einiges an Strom.
LG
Micha
Beitrag von radio-volker »
Auf der Primärseite entweder durch dicken MP Ko oder Widerstände die überschüssigen 10-15 V abbauen, NTC bringt wenig bei der Leistung und wird auch ganz schön kochen wie auch die Widerstände.
Elegant ist die Lösung mit einem Ko, braucht aber enorm Platz, den du wahrscheinlich nicht hast. Must du mal die Stromaufnahme primär messen und dann den (die) Widerstände berechnen, du kannst ja 2 Stück einbauen, einen in L den anderen in N im Primärkreis. Teilt die PVerl. etwas auf pro Widerstand. Aber das werden trotzdem dicke Zementbunker, die auch schön warm werden.
Eleganteste technische Lösung: Vorschalttrafo, regelbar, braucht aber auch viel Platz.
Oder neuer Netztrafo.....(würg).
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Schirmgitter
Vorschalttrafo bringt mich auf eine Idee:
Kleiner Trafo, 230V / 12V ca. 1,5 A, z.B. bei Reichelt den EL60/25,5 112 (9,20)
und so schalten:
Der Trafo ist recht klein, mit etwas Glück findest Du ja noch ein Plätzchen im Gehäuse.
LG
Micha
Röhrenbude ist da sachkundig :D
ersten Sieb-C erheblich verkleinern. Wird heute probiert.
Ich hab ja C-L-C Siebung.
Sofern es dann nicht brummt, kann man das machen. Sofern doch, musst du halt mit der GK den Brumm wieder wegbügeln oder die Siebelkos erhöhen.
Gruss aus Trient,
Schirmgitter
Martin hat geschrieben:Röhrenbude ist da sachkundig :D
Tja, an die einfachsten Dinge denkt man meist nicht.
Klar doch, wenn Du den Ladekondensator verkleinerst schiebst Du die GZ34
von C-Eingang in Richtung L-Eingang. Und damit kann man natürlich prima die
Spannung "einstellen".
Ist hier auf dem Datenblatt auch schön zu sehen:
http://frank.pocnet.net/sheets/128/g/GZ34.pdf
Die 6,8V für die Heizung sind ja noch im Rahmen.
LG
Micha
P.S.
wer oder was ist "Röhrenbude"?
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Micha,
das glaub ich jetzt nicht .....
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... order=time
RE 084
(Hans)
Die 6,8V sind zu hoch.
Gruss aus Trient,
Schirmgitter
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Lt. Siemens Taschenbuch 1964/65 eigentlich nicht.
Hier die entsprechende Stelle:
LG
Micha
da kommt in jeden der beiden Heizkreise ein Viertel Ohm dann stimmts (sind über 2A).
die EF86 und die erste ECC benötigen einen Abschirmbecher.
Schirmgitter
Martin hat geschrieben:die EF86 und die erste ECC benötigen einen Abschirmbecher.
Passt denn die Ua inzwischen?
LG
Micha
Tubeandy
Beitrag von Tubeandy »
Hy Martin,
bei meinem Imperator sind die beiden Röhren auch mit Becher ausgestattet gewesen.
Andy
