Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
War mal für ne halben Stunde an der frischen Luft, um den Kopf um die Posts der zwei Karls zu trennen, "schaun mer mol" ob mit das gelungen ist :mrgreen:
Kalli, heißt es nun, du hast nur C80, dass ist der mit der Abschirmung, gewechselt ? und C82 den Koppelkondensator, der vermutlich auch ein Papierwickler ist, nicht ?
Ja die Messwerte habe ich gelesen, so ganz klar aber sind mir die Werte nicht, gemessen sollte in der Stellung 2K (warum schreibst du (m), oder ist der Messbereich auf deinem DMM so bezeichnet ?
Der erste Widerstandswert geht über keinerlei Widerstand und sollte dann 0,X Ohm anzeigen, wobei das X für evtl Nachkommastellen steht, die zweite Messung aber geht durch die Antibrummwicklung des AÜ und den Siebwiderstand R1= 1K somit ergibt dieser Weg mindestens den Widerstand 1,X K.
Eine Spannungsmessung aber wie erfragt, umgeht diese Messung, die nur 50% der Aussagekraft hätte.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Habe beide Kondensatoren gewechselt, die rot umkringelten!
Habe den angegebenen Messbereich genommen, weil im gewünschten kein Wert(2k) gemessen werden konnte!
Kalli, kein Wert bedeutet auch keinen Durchgang, was dann heißt, das die Verbindung unterbrochen ist. Das aber ich mir nicht vorstellen kann und
weil wir uns aber sicherlich wieder mal im Kreis drehen, bestehe ich nun auf die Angabe einer Spannungshöhe an den besagten zwei + Lötfahnen des Becherelkos, an den max. ca. 250V/DC anliegen sollten.
Wie sonst sollten wir hier weiter kommen, denn es gibt hier keine Standardfehler außer den selbst produzierten.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Geh jetzt messen!
Kalli
Beitrag von Kalli »
337V und
270V
Prima Kalli, nun wissen wir das Anodenspannung auch am Siebelko anliegt, obwohl mehr als erwartet !
Dummerweise geht die gesplittete Anodenspannung am Siebelko C2 als + Oszi. bezeichnet, über 3 Wellenschaltkontakte u. a. ist damit auch das MA mit Anodenspannung "befeuert" und wenn es schon mal Aufleuchtet und nun nicht mehr, kanns schon an diesen Kontakten, die immer noch nicht sauber durchlassen, liegen. Ich schaue mal in den nächsten Minuten wie wir diese Kontakte überbrücken können, was keinen späteren Nachteil bewirkt, außer das bei abschalten des radios evtl. noch Empfangsreste hörbar werden.
Um diese Kontakte zu Überbrücken, löte mal nen stück Schaltdraht vom Wellenschalter Kontakt a7 zum Wellenschalter Kontakt L2 ( die Zahlen sind im Plan leider schlecht zu sehen) dann sollten der FM und AM Tuner wieder sicher bestromt werden, auch das MA sollte wieder aufleuchten.
Zuletzt geändert von eabc am Fr Apr 03, 2020 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Schau nochmal genau. Ich meine, es müßte a7 / L2 heißen.
Danke Munzel, habe ich sofort berichtigt.
Munzel
Also, äh, 9 Seiten Thread hätte ich eher bei so einem Radio erwartet... :wink:
.....auch nicht Schlecht, das Radio
Bedenke bitte, Kalli ist absoluter Einsteiger :roll:
Munzel
Schon recht. Es haben alle irgendwann mal angefangen.
Komplettansicht zum Schaltplan
Dieser "Ami" ist sicherlich schon ein "Rolls Royce " der Technik :super:
Munzel
Ja. Das war bestimmt ein teurer Spaß..
Kalli
Beitrag von Kalli »
Es tut mir ja leid , habe den Schaltplan vor mir liegen, aber ich finde weder a7 noch L2?
Wo muss ich da suchen?
Vielen Dank für eure Mühe!!!
