Nordmende Carmen 57 / Neuvorstellung
Christian S.
Re: Nordmende Carmen 57 / Neuvorstellung
Beitrag von Christian S. »
:D Danke!
Epoxidharz macht vieles möglich :)
Eventuell kommen heute die neuen Kondensatoren. Dann wird wieder gelötet.
Das Gehäuse hab ich gestern komplett entlackt, da war nichts mehr zu retten. Aufgeplatzt, abgeplatzt, Kratzer und Dellen, der alte Leim hatte sich auch schon gelöst.
Den Schallwandbezug habe ich auch erneuern müssen. War ein unschönes Loch drin.
Leider kein original Stoff aber ich finde er hat ein ganz ansehnliches Muster.
Man möge mir verzeihen
Christian
Christian S.
Sieht doch schon garnicht so schlecht aus!
Christian
Algomatrix
Beitrag von Algomatrix »
Ich habe das gleiche Problem. Habe nun die Madenschrauben aus dem Regler entfernt, jedoch lässt sich der Knopf nicht abziehen. Hab ich etwas übersehen ? 2 Madenschrauben sind raus.
Micha
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Micha,
willkommen im DRF!
Es kann sein, das sich an der Poti-Achse Flugrost gebildet hat. Oder es ist ein Grat entstanden, weil mal jemand den Knopf über die Anschläge hinaus gedreht hat. Normaler Weise drehen wir den Steller dann bis zum Anschlag, drehen ihn vorsichtig und mit Gefühl weiter und ziehen gleichzeitig daran. Er kommt dann Runde für Runde mehr von der Achse.
Da bei Dir die Anschläge defekt sind, musst Du irgendwie versuchen, die Achse fest zu halten. Vielleicht geht es mit einer flachen Spitzzange. Oder Du treufelst WD40 in die Löcher der Madensschrauben. Dabei das Chassis so stellen, daß das WD40 in die Achsöffnung laufen kann (VORSICHT MIT DER SKALENSCHEIBE!). Ca. 15 Minuten stehen lassen und sehen, ob sich der Knopf dann abziehen lässt.
Viel Glück!
LG Ralph
Der überdrehte Anschlag war bei dem ersten Fragesteller Christian S. Oder hier auch?
Sollte der Knopf auf der Achse so fest sitzen, dass das Poti beim Weiterdrehen gefährdet wird, gibt es noch folgende Möglichkeit: bei ausgebautem Chassis mit einer passenden Zange die Potiachse zwischen Skalenscheibe und Chassis greifen und festhalten, so dass sich der Knopf mit Kraft von der Achse abdrehen lässt, ohne das Poti dabei zu zerstören.
röhrix
Algomatrix hat geschrieben:Hallo,
... lässt darauf schließen, das Micha das gleiche problem wie Christin S. hat.
LG Ralph
gajga
Beitrag von gajga »
falls jemand Interesse daran hat, ich hätte ein paar von exakt diesen Potis abzugeben.
Auch wenn ich verstehen kann, dass man nach so einer tollen Reparatur erstmal das eigene Werk genießen will :)
Liebe Grüße,
Gabriel
röhrix hat geschrieben:... lässt darauf schließen, das Micha das gleiche problem wie Christin S. hat.
Christan S. hatte eigentlich zwei Probleme: den festsitzenden Knopf und den defekten Anschlag. Dahin zielte meine Frage, ob letzteres auch bei Michas Gerät der Fall ist oder es hier "nur" um den festsitzenden Knopf geht.
Algomatrix
hab den Poti jetzt ab und wollte ihn wieder zusammensetzen. ich habe zwar Fotos gemacht, aber leider nicht von der Reihenfolge der Platten in dem Poti. Könnte mir jemand die Reihenfolge der Platten sagen ?
Vielen Dank
