Aufbauen oder schlachten, das ist hier die Frage
Denis
Re: Aufbauen oder schlachten, das ist hier die Frage
Beitrag von Denis »
holger66 hat geschrieben:Hallo Johann,
Möchtegern-Saba, aha. :shock: OK. Dann kommt er in die Presse. Der Waldemar, den Du auch kennst, sucht sowieso schon Teile, z.B. die breite Zierleiste an den Tasten. Soll er bekommen....
Hat sonst noch jemand berechtigten Bedarf an Seitengittern, Bandfiltern, UKW-Tuner, Netztrafo, AÜ, Skala, Rückwand und was sonst so beim Schlachten übrig bleibt ?
leg die Teile erstmal beiseite. Samstag hol ich mir auch ein Schwarzwald 6-3D ab, optisch gut und unverbastelt, Funktion noch unbekannt.
Denis
"Wenn wir schon so sind, dann wollen wir auch so sein"
Hallo Denis,
UKW-Tuner, Trafo, AÜ, Skala und RW sind noch da, alles andere ist entweder schon verschenkt oder auf´m Wertstoffhof gelandet.
Mitch
Beitrag von Mitch »
Hallo, ich bin neu hier, quasi gerade mal 10 Minuten, weil ich ein SABA Konstanz automatic 8 auf der Werkbank habe, welches ich geschenkt bekommen habe. Leider der Übliche Vorfreuden-Reinfaller, keine einzige Röhre drin und sogar das Netzkabel abgeschnitten.
Zunächst für mich ein Schlachtkandidat, bis ich mich dann stufenweise an eine nahezu perfekte Wiederherstellung der Funktionen bastelte.
Allerdings nur auf UKW, der andere Empfangsbereich ist nur berauscht, aber für mich würde UKW reichen.
Mir viel auf, keinen Sender einstellen zu können, und da zwei Röhren aus meinem Fundus nicht vorhanden waren habe ich diese ersteigert. Motor läuft, triggert, aber der Sender verstellt sich nicht, weil meiner Meinung nach mechanische Koppelteile fehlen, die Welle dreht leer und es ist keine kraftschlüssige Verbindung von Motorantrieb zur Senderverstellung vorhanden.
Die Frage, hat die jemand, es hängt mit der Umschaltung von UKW auf die anderen Bänder zusammen, die über eine Welle gesteuert werden. diese welle ist bei mir leer und meiner Meinung nach fehlen dort Teile, die ich zu ergänzen hoffe.
Meine pragmatische Lösung wäre, mit Kleber den Kraftschluss zur Welle herstellen, dann ist aber nur UKW betrieb möglich, ein Umschalten nicht mehr.
Für Tipps bin ich offen, auch für Ersatzteilangebote, denn ich will dieses Stück technisches Wunderwerk auf jeden Fall erhalten,
herzlichst,
Mitch
Otto
Beitrag von Otto »
In dem Zusammenhang wären aufschlussreiche Fotos sehr sinnvoll, insbesondere von dem betroffenen Bereich Motor - Getriebe - Seilrad - Duplexkupplung. Von uns hat keiner das Radio vor sich, meine Glaskugel gibt keinen Aufschluss, was da fehlt.
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Mitch
Beitrag von Mitch »
[img]L:\DCIM\IMG_4775.jpg[/img]
Ich hoffe da kann man was mit anfangen ..... :shock:
Otto
Beitrag von Otto »
Ein wenig mehr Licht hätte nicht geschadet, aber auch so ist schon einiges zu sehen.
Offensichtlich fehlt bei der Kupplung das gesamte Innenleben der Tommel, sodass eine Umschaltung der Wellenbereiche oder eine Senderwahl nicht möglich sind. Hier wird momentan eine Kupplung angeboten, incl. des Umschalthebels, der an der mit einem Pfeil markierten Welle auf dem Foto fehlt. Du wirst die Welle in der Ebay - Auktion evtl. nicht verwenden können, aber es geht ja im Prinzip nur um die Trommel. Der ganze Umbau ist natürlich ziemlich zeitintenssiv, aber Geduld ist ja eine der hervorstechenden Eigenschaften eines Bastlers. :mrgreen:
http://www.ebay.de/itm/SABA-Rohrenradio ... 3cf85ef575
Mitch
Beitrag von Mitch »
Herzlichen Dank für den Tipp, das sieht doch gut aus...
Aber wenn ich an die Skalenseile denke wird mir übel... :oops:
Grüße Mitch :danke:
Otto
Beitrag von Otto »
Kein Grund zur Übelkeit, besorge Dir mal die DVD, auf der man flinke Mädchenhände bewundern kann, wie sie die Seile in 15 Min. aufziehen. Das UKW - Seil ist ruck-zuck aufgezogen, auf der AM - Seite solltest Du versuchen, die Kupplungsscheibe zusammen mit der Kupplung zu montieren. Anderenfalls droht tatsächlich ein Nervenkollaps. Viel Spaß bei der Pfriemelei......
Beitrag von BugleBoy »
Ouch, wie Otto gesagt hat.
Ich kenne welches schlimmere Arbeit.
Z.B. russische Frequenzzähler eine Glimmlampe erneuern.
Da dürfte ich über 30-40 Schrauben lösen und Sandwichbauweise von ihm verstehen (dahinten ist viel Schraube) dann hat man wenig Spielraum wegen daumendicke Kabelbaum. Das ist schon schlimm genung, dass ich zusammengebaut, so gebaut, dass es nur noch 4 Schrauben reicht (dafür moderne Inbusschrauben anstatt butterweiche Russenschraube) für nächste Glimmlampe-Tausch.
Zeitaufwand möchte ich da nicht erwähnen , auch davon abgesehen, dass 30kg mehrmals rumdrehen.
Skalaseil-Aufziehen ist noch harmlos, auch wenn es irgendwie ne Fummelarbeit ist, halb so schlimm.
Es gibt viel viel unangenehmere Arbeit an Radio. (je nach persönliche Vorliebe)
Übrigends solle ich hier abtrennen und könntest ihr sagen, welcher Radio ging es, Saba Kostanz 8, richtig?
Zwecks bessere Übersicht und ausserdem ist Kapern von Theard von einige User nicht gerne gesehen wird.
Wenn du OK sagt, dann teile ich Theard auf.
matt
