NF-Verstärker eines Saba Villingen deLuxe brummt
Re: NF-Verstärker eines Saba Villingen deLuxe brummt
Beitrag von glaubnix »
Hallo Peter,
nachdem du das grobe Brummen beseitigt hast, könnte ausser der erwähnten Abschirmung, jetzt auch die Aktivierung der Brummkompensation noch etwas bringen.
Martin erwähnte dies bereits - aber der Einfluss auf die Kernvormagnetisierung und die resultierenden Verzerrungen (Klirrfaktor) sind eher zu vernachlässigen.
Die Brummkompensation erfolgt durch die Einkopplung eines Teiles der am Ladeelko vorhandenen Brummspannung (ripple) in die Kompensationswicklung. Diese Wechselspannung wird dann phasenmässig so in die Anodenwicklung induziert, dass sich die Wechselspannungskomponente an der Anode aufhebt. Inwieweit diese Brummkompensation wirksam ist hängt von der in dem Gerät vorgesehenen "Stromverteilung" ab und ist auf eine bestimmte Stromentnahme des "Restgerätes" dimensioniert - so könnte man über Verändern des Stromes an +2 ein Brumm-Minimum finden.
Und, nein, die Brummkompensationswicklung mit ihren wenigen Windungen dient nicht zur Siebung (Drosselersatz) sondern diese Aufgabe obliegt dem 1,2KOhm Widerstand.
Beitrag von Martin »
hatte ich doch glatt übersehen daß die Heizung netzteilseitig geerdet ist :oops: (bzw. sein soll..)
Es kann nicht schaden, dies über den erwähnten Drahtpoti zu machen, das Verfahren ist allgemein üblich.
Alle Maßnahmen zusammen sollten dann wirklich zu Stille führen.
nette Grüße
