Loewe-Opta Bella Rekord es knallt und funkt: Trafo defekt?
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Neues von der Front:
Es wird wohl für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben was dort passiert ist. :?
Der "Fehler" lässt sich nicht mehr rekonstruieren! Das zwischenzeitliche Rumgelöte am Gerät und das wieder einbauen des Chassis hat dem Ganzen wohl den gar aus gemacht. Außerdem liegen die Kabel sekundärseitig am Trenntrafo jetzt anders als vorher (falls es wirklich eine Resonanzerscheinung war ist das ja auch nicht ganz unwichtig).
Seltsam, seltsam.
Aber stoned war ich nicht als ich das beobachtet habe. Ich konnte es ja immerhin an 2 versch. Tagen rekonstruieren. :P
Gruß Christopher :)
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Christopher,
das waren bestimmt die Gase vom Kontaktspray und der Waschlösung 8)
Du sollst doch nicht immer den Kopf so weit in den Tastensatz stecken (Vorallem wenn er grade besprüht wurde). :wink:
Getter
Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Beitrag von Getter »
Zur Präzisierung muss ich noch anfügen, dass es sich bei dem von mir erwähnten negativen Innenwiderstand natürlich um einen negativen differentiellen Ri handelt.
Mit zunehmendem Strom sinkt der Spannungsabfall über einer gezündeten (ionisierten) Gasentladungsstrecke, aber er wird nicht Null und erst Recht kehrt sich nicht die Spannungs- oder Stromrichtung um, wie es ja schon rein formal für ein Ergebnis mit negativem Vorzeichen sein müsste.
Das nur als Nachtrag, um potentielles Rätseln der Leser auszuschließen...
