Metz uhf 866 und Nordmende Präsident 59
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
Beitrag von Martin_nbg »
Kannst du evtl. Bilder von den trafos einstellen ? Was mochtet den dafür haben ? MfG
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
so seit heute steht der Präsident 59 von nordmende im haus ;) Hochspannung ist da ! Kondensatoren sind die meisten schon getauscht (bj um 1978) also war er wohl mehr als 20 Jahre in Gebrauch :D morgen werde ich die großen becherelkos tauschen und ihn weiter testen . gehe ich recht in der Annahme das man das chassi samt Bildröhre herausziehen kann? mfg martin
edit: leider war er nicht ganz billig ^^ 1 euro ... der verkäufer hat 2 euro von mir bekommen da er nicht wechseln konnte :D
Zuletzt geändert von Martin_nbg am Do Jun 21, 2012 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fernmelder
Re: Metz uhf 866
Beitrag von Fernmelder »
den Lautsprecher mit den Flügelschrauben demontieren. Dann müssten neben dem Chassis links und rechts (Von hinten gesehen)2 Schlitzschrauben sein. Diese Schrauben lösen und du kannst das komplette Chassis rausziehen. So war es zumindest bei meiner Kommodore (Da musste ich vorne aber noch die Knöppe abbauen). Bei dir kommen die Knöpfe evtl. mit raus, sonst demontieren.
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
supi danke für die hinweise ;) .. würdet ihr die hochspannungswicklung nachisolieren? der schwarzer isolierbezug hat leichte risse ! ... sillikon? karosseriekleber? noch spratzelt nicht möchte halt gerne auf nr. sicher gehen ;)
ja cool die kiste hat sogar eine abstimmanzeige (pm84)
Fernmelder
Re: Metz uhf 866
Moin ich würde den in Hartwachs einkochen, oder zur Not mit Kunstharz versiegeln. Hab da jetzt nicht so die Ahnung da meiner noch sehr gut da steht (Trotz Bj. 57).
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
naja es sind halt 2-3 kleine risse in der gegend wo das hochspannungskabel aus der versiegelung kommt ... weist du evtl. aus welchem material die versiegeungen damas waren? sieht stark nach bitumen aus?!?
edit: ich hab das chassi nun ausgebaut ! darf ich das gerät auf die bildröhre legen? also auf den leuchtschirm .. so das es unten auf der chassi front und oben auf der röhre liegt .. ich müste zum kondensator tauschen ja oben und unten ran
Fernmelder
Re: Metz uhf 866
wenn die Ablenkeinheit am Röhrenhals nicht mit dem Chassis verschraubt ist spricht nichts dagegen. Bitte sei bei der Röhre vorsichtig, die ist noch nicht selbstsicher. Das heißt kleiner Stoß oder Kratzer kann zur Implosion führen = Rest kannst dir ja denken. Die Röhre auf ein weiches Tuch legen, das Chassis ist ja damit verschraubt und ist dann zugänglich. Denk dran das es ein Allströmer ist, also beim einschalten Finger von Chassis (Oder zumindest den Stecker richtig drehen).
Ich glaube meinen Kommodore werde ich auch mal wieder aus dem 5 Jährigen Schlaf holen. Achja ich suche ja immer noch nen Tischgerät (Auch vlt. so wie dieses hier). Also in meiner Nähe max. 100Km :mrgreen:
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
also die röhre ist oben recht/links und unten mittig am rand zur leuchtschicht befestigt ... am hals ist nichts! , hmm du hast doch eine wunderschöne fernsehtruhe ;)
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
so heute hab ich bei dem präsident die wima kondensatoren rausgeschmissen . die becherelkos getauscht und die potis gängig gemacht . nur bekomm ich leider immernoch kein bild :( er rauscht und ich hab schnee rausche mehr pasiert nicht ... evtl jemand nen tip ? könnte es sein das ein uhf modulator aus einen vcr vom signal her nicht passt? mfg martin
Fernmelder
Re: Metz uhf 866
ist da schon nen UHF Tuner drin? Nicht das du nur nen VHF hast, da kannst du mit dem Video UHF Modulator nix werden.
Hast du Kabelfernsehen zuhause? Dann klemm den da dran, da müsste einige Sachen zu Empfangen sein (Auch wenn nur nen VHF Tuner drin wäre).
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
also laut rückwand hat er uhf ... wundert mich eben wenn ich dass antennen kabel berühre tut sich ja was am bild ..
nein halt stop ... die uhf buchsen sind nicht bellegt :( *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** und die belegten buchsen steht nur 230/300ohm ...
nochmal ich ^^ auf dem drehrad für den trommel tuner steht uhf 2-5 und auf der anderen hälfte 7-11
also meiner entspricht wohl eher dem präsident 58 da mein 59ger keinen seitlichen regler besitzt ... somit wird er wohl nur vhl haben oder gab es auch uhf trommel tuner?
Fernmelder
Re: Metz uhf 866
das kann ich dir nichmal sagen, hatte bis jetzt nur VHFler hier. Aber dann hast du zumindest nen Grund warum nix kommt :P
Ich kann dir wärmstens die AXING Modulatoren empfehlen. Super QUalität und vom Preis OK. Achja ab du nen Stereo oder Mono nimmst musst du entscheiden. Ich hab den Mono das sparte damals etwa 25€ :wink:
Re: Metz uhf 866
Martin_nbg hat geschrieben:...gab es auch uhf trommel tuner?
Meines Wissens nicht. Und es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, seinerzeit in einen Fernseher einen UHF-, aber keinen VHF-Tuner einzubauen. Denn erst um 1960 wurden Fernsehsender im UHF-Bereich gebaut. Als dieser Fernseher neu war, sendeten also alle oder fast alle Fernsehsender im VHF-Bereich.
Die Kanaleinteilung im VHF-Bereich ging damals von 2 bis 11 (der Kanal 12 kam erst später hinzu). Falls dort, wo UHF steht, auch eine Schaltstellung ist, dann wird damit wohl auf den UHF-Tuner umgeschaltet, der bei diesem Fernseher nachrüstbar war.
Radiomann
Re: Metz uhf 866
Beitrag von Radiomann »
Der Grund dürfte wohl darin zu suchen sein, dass es nur wenige Kanäle im VHF-Band gab und folglich benötigte man nur wenige Trommelstreifen.
Bei UHF gab es viel mehr Kanäle (21-69!) und die Anzahl der Kanalstreifen hätte zu sehr großen UHF-Tunern geführt. Vermutlich deshalb entschied man sich dort für eine Art Drehko-Abstimmung.
Re: Metz uhf 866
Das ist richtig. Allerdings gab es die Kanaleinteilung von 21 bis 69 erst später. In der Anfangszeit von UHF gab es kurzzeitig eine Kanaleinteilung von 14 bis 53, diese wurden 1962 aus Gründen, die ich nicht kenne, umbenannt in 21 bis 60. Später kam dann die Erweiterung bis Kanal 69 hinzu.
