Rauschen nach 3 Minuten bei Rema 2003
c4mobil
Re: Rauschen nach 3 Minuten bei Rema 2003
Beitrag von c4mobil »
Heute ging es weiter mit dem Rema.
Zunächst stand Zahnpflege auf der Liste.
Das Radio stand in einer Werkstatt, in der u.a. lackiert wurde. Das heißt überall Lacknebel auf den Tasten.
Aber dank Zahnpasta und Polierscheibe auf dem Drehmel und 1 Stunde Arbeit, kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Der AM Drehko war außerdem komplett fest. Hier schaffte Ausbauen, Welle mit Lötkolben erhitzen und gut schmieren Abhilfe.
Die übliche Kondensatorkur folgte und die hat trotz das es ein Leiterplattengerät ist, richtig Spass gemacht.
Großes einfach aufgebautes Gerät heißt Platz, man kommt überall gut dran.
Gruß, David
Beitrag von olli0371 »
die Skalenlampen sind in dieser Form schwer zu bekommen.
Ansonsten schön, das du das Gerät vor dem Schrott gerettet hast. :super:
c4mobil
Hallo Oliver,
Ja, diese Sofitten sind fast nicht mehr zu bekommen.
Ich hab noch 2 oder 3 neue daheim, die werden gut bewacht :D
Was ich aber schon praktiziert hab, einfach ein Stück Leiterplatte genommen,
rechts und links die Sofittenkappen genommen und drangelötet.
Jetzt kann man auf die Leiterplatte z.Bsp. eine schraubbare Lampe löten.
Vorteil: am Radio bleibt alles original.
Gruß, David
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo David,
c4mobil hat geschrieben:Was ich aber schon praktiziert hab, einfach ein Stück Leiterplatte genommen,
Es geht wesentlich einfacher mit einer Büroklammer. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir zwei Wochen
(unnötigerweise, wie ich später feststellen musste) nen Kopf gemacht.
Ich habe die "Spitze" der Büroklammer belassen und den Rest geradegebogen, im rechten Winkel abgewinkelt und vermittelt und den Rest um einen passenden Spiralbohrer gewickelt. Nach dem drtitten Versuch hat es auch gepasst und die Büroklammer lässt sich auf eine "normale" Skalenlampe drehen. Um ein paar Tage später einen Link auf einen Thread vom Jupp lesen zu bekommen. Der hatte die Idee schon lange vorher und hat die Büroklammer einfach angelötet. Einfach so angelötet, keine große Aktion und nicht annähernd so kompliziert wie meine Konstruktion :shock:
Dafür kann ich meine in einem gewisssen Rahmen in der Länge verstellen, was aber kein Schwein braucht :?
..das mit der Sofitte ist schon ein paar Jährchen her:
Tefi 574 - Senderdrift auf UKW
c4mobil
Genial einfach, einfach genial!
