Radione Duplex Register 58W- EZ80 verglüht
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Kann man statt der EM81 eine EM 84 verwenden?
Nein, kann man nicht. Die Sockelbeschaltung ist völlig anders.
Einzig die Heizung ist an derselben Stelle.
Wo bekommt man die Doppelelkos 2mal 50µF ?
Die Spannung ist auch noch wichtig.
Hier gäbe es was:
http://www.btb-elektronik.de/de/news_components.html
Ob's allerdings von der Montage her passt, ist eine andere Frage.
Artikel anklicken, dann kommt ein Bild.
Hab leider beim ausbauen des Chassis an der Ferritantenne unsanft berührt und dabei eines der beiden Zugseile abgerissen.
Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann?
Um welches Seil handelt es sich genau? Ein Skalenseil?
Oder ist die Ferritantenne drehbar und wird über ein Seil betätigt?
Was ist genau gemeint?
Gerissene Seile werden stets ausgetauscht. Zusammenflicken kann man da nichts.
Rocco11
trialsport
Beitrag von trialsport »
Danke für die interessante Webseite!
Ich meine mit Seil das Stahlseil(sehr dünn) mit dem die Ferritantenne gedreht wird.
Es ist ähnlich wie bei einem Fahrradbremsseil in einem flexiblen Metallmantel.
Fritz
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ich kann mir den Schaden an dem Seil momentan nicht bildlich vorstellen.
Aber wenn es ein Stahlseil ist, dann wird es wohl an einem der beiden Enden herausgerissen sein. Da müßte man dann über eine Möglichkeit der Neubefestigung nachdenken. Je nach Situation muß man dann sehen was man tun kann. Ich kann hier nicht konkret werden. Vielleicht Hülse drüberschieben und dann einkleben, oder verlöten, oder sonstwas. Es kommt auf die Situation an. Ist das womöglich sowas wie ein Bowdenzug?
Rocco11
trialsport
Du siehst die Sache richtig, es ist wie ein Bowdenzug.
Das Innenseil ist nicht am Ende gerissen sondern ca.8cm davor.
Man sieht an der Riss Stelle Rostspuren.
So wie ich die Sache sehe müsste man ein neues Innenseil einziehen.
Hab mit der Schiebelehre gemesse: 0,4mm verdrillt.
Werde mal sehen ob es so eine dünne Saite von einem Musikinstrument gibt.
Habt ihr eine bessere Idee?
Fritz
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ja. Bei einigen Radios bestand der Skalentrieb nicht nur aus einem Textil- oder Kunststoffseil, sondern zusätzlich noch aus einem Stück Stahlseil. Ich meine, bei den äußerst schwierigen Skalentrieben von Saba wäre das Usus gewesen. - Mit solch einem Stahl-Skalenseil sollte es machbar sein.
Hier wird eines angeboten:
http://tinyurl.com/6398db
Sind allerdings 10 Meter. Möglich, daß man in dem einen oder anderen Webshop noch kleinere Mengen findet. Jedenfalls weißt Du nun wonach Du suchen kannst.
Rocco11
trialsport
So, nun ist auch dieses Problem gelöst.
Hab den Bowdenzug mit einer Angelschnur repariert.
Die Ferritantenne lässt sich wieder super drehen.
Werde nun noch einige Kosmetische Eingriffe machen und dann ist er wieder fast wie neu!!
Sollte die Bowdenzugrep. für wen von euch interessant sein, kann ich davon gerne Fotos liefern.
Grüsse
Fritz
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Fritz,
Reparaturen jeglicher Art sind stets interessant und es besteht überwiegend "öffentliches Interesse". Wenn Du ein (oder auch mehrere) Bilder von der Reparatur hast, dann kannst Du diese sehr gerne einstellen.
Rocco11
