Hallo die Runde.
Im SABA Original steht links unten MULTAVI II (333Ohm/ Volt)
http://www.imgbox.de/users/151132/SABAF ... _Knoll.jpg
johann
Saba Meersburg WUS: zu hohe Anodenspannung bei EQ80
Radiowerkstatt
Daniel Düsentrieb
Re: Saba Meersburg WUS: zu hohe Anodenspannung bei EQ80
Hallo Lutz,
vielen dank für deine fachliche Unterstützung.
Schau doch bitte mal auf den Schaltplan vom Paulchen.Ist die gleiche Schaltung, nur etwas anders gezeichnet. Hier findest du den Hinweis auf das Multavi 2 bezogen auf den UKW Aufsatz.
mfg
Didi
mfg
Didi
Ja, da steht, dass mit einem Ultavi II gemessen wurde. Die beiden Beiträge haben sich zeitlich überschnitten. Bis zum Beitrag von Johann war ich mir allerdings nicht sicher, dass das Multiavi II einen Innenwiderstand von 333 Ohm/Volt hat, das war bis dahin nur eine Vermutung.
