Das ideale Reiseradio
Re: Das ideale Reiseradio
Den hatte in meiner Jugend der Bruder meines besten Kumpel auch.
Stimmt, der Klang hat uns Zwerge damals auch schwer beeindruckt.
Basslautsprecher mit großem Hub, satten Magneten und vorgesetzten Hochtöner. Dazu dann ein richtig dimensioniertes Gehäuse. Das konnte schon was.
Was mich damals am meisten vom Hocker holte waren die Sendespeicher.
Ach die Erinnerungen...
Ben
Beitrag von Ben »
Der Sound war das eine - der UKW-Empfang das andere.
Das hat mich bei den ganzen Grundigs am meisten fasziniert: Sender, die man damit nicht bekam, die existierten auch nicht.
Spätestens an der Dachantenne sind die Radios, Receiver und Tuner zur Höchstform aufgelaufen, da ging praktisch alles, auch bei vollem UKW-Band rauschfrei mit rasiermesserartiger Trennschärfe, das war immer wieder verblüffend.
Angeblich sollen Tuner eines Schweizer Herstellers den UKW-Empfang noch eine Spur besser gekonnt haben. Zu einem Vielfachen des Kaufpreises. Das habe ich aber nie probiert, denn es ging schon mit den Geräten aus Fürth auch in kritischen Situationen immer alles einwandfrei. (Jedenfalls an meinen Antennen.)
Gruß Ben
Munzel
Beitrag von Munzel »
Reiseradio...
bitte sehr. Kein deutsches Meisterstück.
Munzel
Ralph
Beitrag von Ralph »
Entschuldigt, wenn ich diesen Alt-Thread noch einmal aufwärme.
Aber ganz aktuell, nämlich seit heute, habe ich auch so einen wie Ben (nur etwas unabgegriffener ist er, bis auf die leichte Abriebmacke unterhalb des LS-Reglers. Auch ist die Skalenfarbe und die Farbe auf dem Reiter eine andere.):
Und möchte einmal alles in vollem Umfang bestätigen, was Ben zu dem Gerät gesagt hat! Sehr überzeugend; sowohl die Empfangseigenschaften als auch der Klang. Ganz untadelig. Insbesondere möchte ich dabei die Empfangseigenschaften loben, denn meine Lage ist für Empfang nicht allzu rosig. Geräte, die in meiner Wohnung empfangsseitig keine Probleme haben, die können schon was.
Allerdings habe ich auch eine kleine Frage. Vielleicht liest Ben mit und kann sie mir beantworten. Da die Sichtblende der Skala von innen sehr zugestaubt und wohl auch ein Birnchen abgelebt ist, möchte ich das gerne machen.
Weiß jemand von euch, wie der "Einbruch" in das Gerät zu bewerkstelligen ist?
Gruß Ralph
PS: Noch eine Frage zu den Farben. Bens Skalenbeschriftung ist gelb, meine weiß, der Reiter von Bens Radio hat weiße Markierungen, das meinige rote. Weiß jemand, wann das in der Serie so geändert wurde?
Auch würde ich gerne Bens Radio von hinten sehen, insbesondere das Detail, womit die Umstellung zwischen Batterie und Netz bewerkstelligt wird.
Hallo Ralph,
ich bin mir in Erinnerung an damals ziemlich sicher, daß Deine Ausführung die spätere ist, vielleicht läßt sich das durch Katalogabbildungen beweisen.
Ja, siehe hier die Revue von 1975:
http://grundig.pytalhost.com/grundig75-3/0041.jpg
Und die von 1976:
http://grundig.pytalhost.com/1976/099.jpg
Das Modell habe ich nicht hier, dafür aber einen C8000 von 1978. Der hat auch noch 6 UKW-Stationstasten. Meiner ist gehörig abgewetzt, spielt aber immer noch gut, auch der Recorder, weil ein Bekannter ihm in meinem Auftrag mal ein paar neue Zahnräder spendiert hat.
Der geht auf, indem man hinten einige Klemmlaschen in einer bestimmten Reihenfolge löst, das steht nach meiner Erinnerung hinten auch drauf. Einfach aufschrauben ist nicht. Leider sind diese Laschen nach den vielen Jahren starkr bruchgefährdet, also Vorsicht.
Ralph
Beitrag von Ralph »
herzlichen Dank. Dann werde ich mich der Sache einmal mit ganz "spitzen" Fingern nähern.
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
dann hier mal ein Bild von meinem C8000, recht ausgenudelt, funzt aber noch:
Skurril ist der Bandsortenwahlschalter in der Cassettenfachklappe:
Leider fehlt die Kappe des Muting-Schalters - hat jemand sowas von einem Schlachtgerät ?
Das unmittelbare Konkurrenzmodell von Saba habe ich auch, das wäre im Unterschied zum Grundig auch verkäuflich:
Tut es auch noch gut, die Riemen sollten aber auf Sicht mal gewechselt werden.
Ralph
Beitrag von Ralph »
sehr schön!
Diesen "großen" kannte ich bis jetzt nicht. Überzeugend auch die Umstellmöglichkeit auf FerroChrom. Geht das automatisch per Fühler oder per Umschalter?
Da ist jedenfalls ein sehr überzeugender Reise-HighEnder, zumindest halber versprochener Möglichkeiten, auch noch als Kassetten-HighEnder unterwegs. (Solange man die Aufnahmen nicht mit ihm selbst aufnimmt. Das war nämlich auch mit dem C 4000 meiner Eltern grenzwertig. Eigentlich taugte die Aufnehmerei nur zu einer von mir besprochenen Grußkassette, da war ich 12, weil das Gerät meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt wurde.)
Abspielen ist aber sehr ordentlich.
Bei genauerem Hinsehen habe ich bei meinem C 6000 auf der Rückseite Schrauben entdeckt. Nur löst es mein Problem nicht. Weil ich nämlich somit hinten öffnen kann, aber vorne dran muß. Eigentlich muß ich für das, was ich machen möchte, daß Gehäuse völlig entkernen.
Das Wochenende steht vor der Türe, also werde ich wohl die Lösung finden. Und teile sie dann auch mit.
Gruß Ralph
Beitrag von Martin »
ich nehm zum angeln manchmal das Akkord Picknick mit. (Gehört zu den Schlingeln aus Offenbach, ca 1954)
Urkomische Damenhandtasche mit Röhren, hinten ist ein kleiner Plattenspieler eingebaut.
Es darf nicht nass werden, der Sammlerwert ist vermutlich schon etwas hoch.
Ansonsten ein Radioröllchen "International", sehr klein und fleißig, Sound eher dürftig, nür den Nachrichtenkanal aber prima.
Ralph, der Schieber muß händisch verstellt werden.
Martin, das Ding kenne ich auch. Viel zu schade zum mit-rausnehmen. Meine ich.
Mir ist dieser Tage wieder so ein Gerät umsonst zugeflogen, ein Blaupunkt Derby Commander von 1973. Für sein Alter sieht der verflixt modern aus. Spielen tut er anstandslos. Der Klang ist meinem Küchenradio Telefunken Bajazzo universal 201 deutlich unterlegen, der Empfang nur minimal.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Ja so eins habe ich auch,das sind aber meine Werkstatt Radios.
Gruß Helmut
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Ich hab mir aus ähnlichen Gründen wie Holger im vorigen Jahr so ein Teil zugelegt:
http://www.amazon.de/Sangean-PR-D8-Radi ... r-mr-title
Das Ding hat einen guten Empfang (auch auf Mittelwelle) eine Radiorecorderfunktion (auf SD-Karte) und kann mit Batterien oder Akkus (Babyzellen) betrieben werden.
Die Akkuladung hält bei Dauerbetrieb ca. 2 Tage.
Sind Akkus drin, werden die bei Netzteilbetrieb auch gleich geladen (Ladeautomatik) und der Ladezustand angezeigt.
Der Klang ist für ein tragbares Gerät der Größe ganz ok.
Über Kopfhörer merkt man aber, daß da deutlich mehr drin steckt, als durch den kleinen Lautsprecher rauskommt.
Optimal für den Strand und Abends im Hotel beim Hörbuchhören dann wieder aufladen.
Aufnahmetimer (wenn mans braucht) und eine Uhr mit Weck- und Schlummerfunktion sind auch integriert.
Einzig die Bedienung ist bei den Optionen etwas verwirrend; da braucht man immer wieder mal das Heft.
Aber einfach nur Radiohören oder Musik von der SD-Karte abspielen geht aber auch ohne Bedienungsanleitung gut.
Die Verarbeitung ist top.
Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ding, was bei mir eher die Ausnahme ist.
Schade nur, daß auf so was kein deutscher Name steht.
Grüße vom Dietrich
Das sieht eindeutig interessant aus, kaufen würde ich es ohne WLAN-Möglichkeit aber wohl nicht mehr. Wenn die Sangean-Macher das noch einbauen, könnte ich mich nach 25 Jahren oder so wieder mal hinreißen lassen, ein neues Unterhaltungselektronik-Gerät zu kaufen !
Dudeldidi
Kann ich nachvollziehen.
Aber WLan-Tauglichkeit war für mich derzeit kein wichtiges Kriterium.
Eher der eingebaute MP3-Recorder, der mittels SD-Karte (die man auch über den PC bespielen kann) Unmengen an Musik; vor allem aber Hörspielen schluckt.
Sangean hat aber auch nette Taschenradios und semiprofessionelle Voice-Recorder im Programm und unterscheidet sich vom heute üblichen Chinamüll um Welten. Also bitte nicht verwechseln, denn die Sangeanprodukte kommen aus Taiwan; nicht der Volksrepublik China.
Dafür sind die aufgerufenen 130,-EUR dann auch auf den ersten Blick kein Schnäppchen.
Auf den zweiten schon.
Die Firma "Sangean" darf man sich deshalb auch als Grundig-, Saba- oder Siemensbesitzer guten Gewissens ins Regal stellen. Auch wenn Besuch kommt.
Grüße vom Dietrich
franklin
Beitrag von franklin »
Hallo ihr lieben Radiobegeisterten!
Manche Geräte haben an Jahren gewonnen und die nostalgischen Gedanken
kommen auf. Super Bilder, die mich in die Vergangenheit reisen lassen. :wink:
Die typische Kassettenfachklappe. Manchmal vermisse ich diese Möglichkeit, ein
gutes Lied auf die ursprüngliche Art und Weise zu hören. Geht es euch denn auch so?
Man merkt eben doch, dass die ältere Generation der Technik doch noch mit der
modernen mithalten kann. Nach dem Mott: Je älter, desto besser :wink:
Aber um auch die Moderne zu loben, es gibt auch hier eine super Auswahl
an schönen kleinen Radios, die man immer auf der Reise mitnehmen kann.
Ich möchte euch mal ein gutes Beispiel zeigen:
**Bild**
Quelle: http://www.lcd-wandhalter-shop.de/
Sieht er nicht gut und so kompakt aus?!
Was haltet ihr davon? Natürlich kommt der dem Oldie nicht nahe, aber ist doch auch eine
ansprechende Alternative :super:
Liebe Grüße
Zuletzt geändert von franklin am Mo Jan 06, 2014 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
