Geeignete Gestelle für Radio`s
uli12us
Re: Geeignete Gestelle für Radio`s
Beitrag von uli12us »
Mir fällt da grade was ein. Wie wir ja alle wissen, ist vor nicht allzu langer Zeit der Schlecker pleitegegangen. Bzw auch der dran angeschlossene Seifenplatz. Bei uns war da erst vor etwa 2 Wochen der grosse Resterlverkauf. Eventuell könnte man, wenn sich das rausfinden lässt, die Ladenbesitzer fragen, ob sie einem die dort noch rumstehenden Regale überlassen. Viel wird man da sicher nicht bezahlen müssen. Die sind doch froh, wenn sie nicht noch für die Entsorgung zahlen müssen.
Radiofreund
Beitrag von Radiofreund »
Langsam aber sicher hättet ihr einen guten Grund,diese lange und beschwerliche Reise auf euch zu nehmen,habe heute die Gestelle montiert.Ich mache dann noch Bilder davon.Um noch den Geographiekentnissen auf die Sprünge zu helfen,nehmt eine CH-Karte und etwa 50km südöstlich von Zürich,da liegt Einsiedeln.Auch wenn zurzeit der Steuer- und Luftverkehrstreit zwischen CH und D tobt,so hoffe ich doch,dass das nicht abschrecken würde. :mrgreen:
Hotte
Beitrag von Hotte »
Radiofreund hat geschrieben:Um noch den Geographiekentnissen auf die Sprünge zu helfen,nehmt eine CH-Karte und etwa 50km südöstlich von Zürich,da liegt Einsiedeln.
Puh!!! Dann bin ich ja beruhigt. :D Ich hatte schon befürchtet es gibt einen Ort an dem ich noch nicht war. :mrgreen:
Gruß... Hotte
Radiofreund
Ich hab`noch davon geschrieben,dass ich von den,noch leeren Gestellen ein paar Fotos mache,et voilà:
uli12us
Etwas schöner ists, wenn man um ein paar cm kürzere Haken nimmt und in die Brettl ein kurzes SackLoch reinmacht, wo die Nase Platz hat.
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Besonders auf dem dritten Bild ist zu erkennen, daß einige Bretter am Ende ein ganzes Stück "in der Luft" hängen, also ein ganzes Stück ohne Stütze sind. Willst du das so lassen? Da dürften sich die Bretter im Laufe der Zeit ganz schön durchbiegen, wenn nicht sogar brechen.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Radiofreund
Ja,diese Bügel kenn`ich,wäre auch noch eine Option gewesen,sieht dann etwas edler aus.Da müsste man dann eben noch die entsprechenden Löcher bohren.Stimmt,es hängen noch einige Bretter durch,wurden wohl nicht ganz plan gelagert.Brechen werden sie nicht,da es "verleimtes Massivholz" ist.Bei ganz extremen Durchhängern habe ich noch solche,die etwas gerader sind.Die definitive Stockwerkeinteilung,d.h die Höhe,wird individuell den Exponaten angepasst.
Man sieht ja solche Konstruktionen öfters. Ich hätte da allerdings die Angst, daß mir das ganze von der Wand fällt.
Ich weiß jetzt nicht genau, wieviele Radios mit welchem Gewicht da gestellt werden, doch auf die Menge gesehen, sollten da einige Kilos zusammen kommen.
Bei mir würde so etwas nicht gehen, da einerseits die Wände es nicht hergeben würden, anderseits die von mir bevorzugten Vorkriegsgeräte doch in einer anderen Liga spielen als "normale" Nachkriegsgeräte. Da wiegt ein Radio schnell mal 25-30 Kilo. Und das dann auf die Menge der Geräte gerechnet...
Will da nur mal einen Denkanstoß geben.
Radiofreund
Bezüglich der Stabilität,so kann ich sagen,dass ich in meinem Museum I bisher keine Festigkeitsprobleme hatte und dort ist es grösstenteils nur eine relativ dünne Holzplatte,in der die Holzschrauben drin sind.Siehe Bild.
Mir ging es da weniger um die Platten. Meine Angst wären die Gestelle an der Wand. Wenn da die Schrauben nicht halten. Au Backe...
Radiofreund
Da kann ich Dich beruhigen,Sechserdübel und Vierzigerschrauben,das hält!
Willi H 411
Paulchen, wenn die Schienen an der Wand ordnungsgemäß befestigt sind, also alle ca. 20 cm, dann dürfte das kein Problem sein. Es sei denn, bei so Wänden, wie bei mir. :mrgreen:
VG Willi
Rainer Maria Rilke
uli12us
Es ist ja nur alle 4 Löcher eine Bohrung drin. Wenn das nicht reicht kann man in die Mitte nochmal eine (im Extremfall sogar 3) zusätzlich reinmachen. Gut, gegen miese Wände hilft das alles nichts. Da kann man fast nur Klebeanker hernehmen. Bei ner ordentlichen Wand fällt eher die Wand um, als dass es nen Dübel rauszieht.
Na ja, ich denke wie man vernünftig dübelt und befestigt habe ich durch meinen Beruf mal bis zur Erschöpfung gelernt :mrgreen: .
Aber das nur am Rande.
Wenn die Wände bei Dir alle fest sind und die Dübel halten, sollte das kein Problem sein. Mir ist eben genau diese Sorte von Regal mal von der Wand gefallen, da dort eben keine Dübel auf Dauer der Belastung stand gehalten haben. Daher meine "Angst". Heute würde ich solche Sachen nur noch mit Standregalen machen.
6mm Dübel halte ich zwar für ein wenig optimistisch (ich hätte zumindest für die beiden oberen 8mm genommen) aber wenn es so wie Du beschreibst alles hält, sei es drum.
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
ich habe diese Regale hier. :wink:
(Falls was schief steht: das Weitwinkel verzerrt etwas; ich muss es mal zum Richten einschicken, sry.)
Gruß Michael
Penthode?
