Loewe Opta Magier Typ 1692 : Ungenügende Hochspannung
Re: Loewe Opta Magier Typ 1692 : Ungenügende Hochspannung
Ganz einfach: Antennenweiche.
Aber nicht jedes Teil, das Antennenweiche heißt, ist für diesen Zweck geeignet, denn es gibt auch Antennenweichen, die für ganz andere Zwecke konstruiert wurden.
Guckst Du z.B. hier:
http://www.oppermann-electronic.de/html ... enbau.html
Es ist gleich der oberste Artikel. Die IEC-Stecker, die in Fernseher um Baujahr 1970 passen, muss man durch Bananenstecker ersetzen.
Was die Brummstörung (die durchlaufende Beule am linken Bildrand) betrifft: Dreh mal den Netzstecker des Fernsehers um, ist die Beule dann weg?
yehti
Beitrag von yehti »
Ich kenn das Ding als Empfängerweiche.
Gruß Gerrit
Ja, ok.
Aber dann muss man auch dazu sagen, ob es eine Empfängerweiche für Fernsehen oder für Radio ist. Die für Radios waren früher relativ selten, weil nur wenige Radios an eine Hausantenne angeschlossen wurden. Eine Empfängerweiche, die für Fernsehen gedacht ist, kann man auch für Radio (UKW) verwenden, aber nicht umgekehrt.
Commodorebastler
Beitrag von Commodorebastler »
Ich habe eine Antennenweiche für 1€ im Sozialkaufhaus bekommen, endlich alles sehen ohne umstecken. :D
Die Bildstörungen :D (Streifen/Rauschen) sind auch weitestgehend weg. :mrgreen:
Die Vertikale Störung hat sich nicht verändert, ich habe den Fernseher nun mittig im Raum und Netzstecker gedreht, keine verbessung/änderun.
Beispielbild (noch ohne Antennenweiche), mit einer C64 Demo.
Der Fehler ist insbesondere auf der Linken seite zu sehen, beim normalen Fernsehen ist der
Fehler auch vorhanden, fällt aber dank "Wackelkamera" kaum auf.
Beitrag von hoeberlin »
Seiteneinwurf, ich habe nicht alles verfolgt....
? wurde PY und PL, sowie Zeilenoszillatorröhre probeweise getauscht ( es wäre denkbar, dass es innerhalb einer Röhre eine schlechte Isolation zum Heizkreis gibt )
Alternativ käme noch ein Fehler in der Hochspannungsstabilisierung in Frage, dazu müsste der Apparat per Regeltrafo angeschlossen werden, und das Verhalten im Bereich -10% - +10% Netzsollspannung ( bezogen selbstverständlich auf 220 Volt ) geprüft werden, bei auffällig großen Bildformatänderungen ist zwar immer noch die Boosterspannung einstellbar, kann jedoch keinerlei "ausgleichende" Wirkung auf Restwelligkeiten der Betriebsspannungen mehr ausüben.
Vielleicht hilft das weiter,
VG H.
Commodorebastler
Leider habe ich keine Austauschröhren zum Probetauschen :( .
Ich werde aber mal den Stelltrafo aus dem Keller holen und mal Probieren was Passiert.
Hier noch Video vom Fehler:
