Antennen LW-MW-KW Afu-Antennen
GeorgK
Re: Antennen LW-MW-KW Afu-Antennen
Beitrag von GeorgK »
....Oder selbstbauen
http://www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF
QUELLE: Roelof Bakker, PA0RDT, roelof+++ndb.demon.nl
Das ist die Mini Whipe, recht Preiswert und schnell Aufgebaut. Bevor ich die Bauteile besorgen konnte, hat der OM Erwin vom Röhrenstammtisch die für mich "mal eben schnell" angefertigt.
Gestern ein Stromversorgungs Teil gebastelt und Getestet. Umwerfend! Ab 150 KHz bis 30 MHz ohne "Nachjustier-Fummelei". Funktioniert sehr gut.
Aufbau:
Platine Lt. Plan, (Keine Raster Platine NUR Kupferplatine verwenden. Die Bauteile so "Anpappen" wie im Bild zu sehen. Man sagt auch "Fligender Aufbau" dazu.
Die Stromversorgung erfolgt als "Fernspeisung" 12 - 15 Volt.
Das Platinchen kommt ein ein Wasserdichtes Gehäuse ( PVC Rohr)
Montage, Wichtig: Nicht auf einen Metall Mast montieren. Am besten nicht in Räumen. Versuch mit einen Holzstiel aus dem Fenster gehalten brachte wesentlich besseren Empfang als im Zimmer. Extrem Empfindlich, ich bin Begeistert!
Erdung ist Erforderlich.
Ein "Eigener" Aufbau ist in Arbeit.
UNBEDINGT AUFPASSEN BEI:
Empfänger die am ANTENNENEINGANG einen Spannungsbehafteten Antennen Eingang haben. Mehr zum Beispiel dazu hier:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=8 ... tail2=1800
Und heute schon meine "Eigenbau" Antenne. Die Platine ist etwa so gross wie die vom OM Erwin, also 16 x 4, 5cm.Drossel: http://www.voelkner.de/products/220854/ ... 0h-10.html
Transistor J310 - http://www.reichelt.de/TIP-J-Transistor ... &OFFSET=16&
Transistor 2N5109 - http://de.mouser.com/Search/ProductDeta ... b9CQ%3D%3D
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Okt 18, 2012 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wellenlänge
Beitrag von Wellenlänge »
Hallo Georg,
du hast auf eine Drossel mit 10A verlinkt. Gibt es einen Grund, diese einzusetzen, oder tut es auch eine (deutlich günstigere) für 1A oder meinetwegen 2,5A ?
Danke & Gruß
Maik
GeorgK
Hallo Maik, gut aufgepasst, war mir nicht aufgefallen, es geht nicht um Leistung, nur um die Drossel (Funktion).
Hier eine preiswerte, reichelt
TLC 2,5A-470µ
Ringkerndrosseln TLC 2,5A - 470 µH
Induktivität: 470 µH
1,80 €
inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
GeorgK
Eine Aktiv Antenne aus der Bastelkiste.
Der CuL Draht ist 0,2-0,3 mm.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
mal eine frage,bringt die Schalung ganz unten was ?? im Link letzte Schaltung !
http://Cutin.de/jrc
Gruß Helmut
Beitrag von Martin »
ich hab einen kleinen Tip für alle Antennenbastler:
googelt mal nach "Rothammel". Das ist wirklich sein Geld wert.
ergänzend zu dem von Martin geschriebenem, ist dieses Antennenbuch als PDF frei downloadbar.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ich habe jetzt schon einige interessante Schaltungen für Aktivantennen gefunden und werde einige auch testen.
Hat eigentlich schon jemand mal erfogreich eine Aktivantenne mit Röhren aufgebaut? Mir ist schon klar, dass es ein anderer Aufwand ist, vor allem wenn man diese Antenne auch mit Abstand zum Haus aufstellen will. Aber das sollte doch auch möglich sein.
Matthias
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Möglich ist das, aber für eine gute Aktivantenne rauschen Röhren zu sehr.
Es gab in den 50er Jahren teilweise kompakte Rahmenantennen mit eingebauter Röhrenstufe, z.B. von Itax aus Brüssel:
http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm? ... ntentFrame
Ich habe zwei davon. Eine habe ich auf Halbleiter umgebaut und sie geht von der Empfangsleistung wie von der Richtwirkung (oder eher Ausblendwirkung) her ganz hervorragend.
GeorgK
radioschrat hat geschrieben:Möglich ist das, aber für eine gute Aktivantenne rauschen Röhren zu sehr.
Hallo Ralf,
her mit dem Plan..... :super: Halbleiter klingt gut.
radioschrat
GeorgK hat geschrieben:her mit dem Plan..... :super: Halbleiter klingt gut.
Das war irgendeine Wald-und-Wiesen-Simpelschaltung für eine Aktivantenne. Irgendwo im Netz gefunden. Kann auch hier gewesen sein. Ich bin einfach hingegangen, habe die Röhre gezogen und den Eingang des Hlableiterverstärkers, an dem normalerweise das Antennenstäbchen angeschlossen wird, mit dem Punkt verbunden, an dem bisher das Gitter der Röhre lag. Die Abstimmmittel in der Antenne sind geblieben, wie sie waren. Da da FET-Eingang hochohmig genug ist, brauchte da nichts verändert zu werden.
Die Antennenschaltung in der Originalversion, also noch mit der Röhre, findest du hier:
http://radio.mijnwijkapp.nl/Itax_Univer ... rnatif.pdf
MatthiasD
Heute kamen die fehlenden Teile für die Mini Whip und noch eine Loop Antenne für Vergleiche.
Meine Rahmenantenne sieht sehr dekorativ aus, bringt aber keine besonderen Ergebnisse. Ich habe extra einen dunklen Hintergrund gesucht, sonst sieht man die Litze kaum. Ich habe inzwischen auch Messingnägel, der erste Aufbau erfolgte aber mit Stahlnägeln. Können die eine Ursache für den vermeintlich schlechten Wirkungsgrad der Antenne sein?
Matthias
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
hat schon mal jemand von Euch die entstehenden HF-Spannungen am Antennenausgang nachgemessen?
Verschiedene der hier gezeigten Lösungsansätze sind mir sehr sympatisch, jedoch sollte die Antennenspannung auch für einen Detektorempfänger ausreichen.
radioschrat
Aktivantennen sind grundsätzlich nicht darauf ausgelegt, hohe Ausgangsspannungen zu liefern. Das ganze Prinzip beruht darauf, dass die ganze Signalkette bei den schwächsten Signalen gerade über dem Grundrauschen des Systems liegt. Mehr schafft nur unnötige Großsignalprobleme.
Die einzigen Ausnahmen waren früher die Aktivantennen von Dressler. Deshalb waren sie an Empfängern mit wenig übersteuerungsfesten Eingängen (z.B. Yaesu FRG-7700) auch ein solcher Murks.
MatthiasD
Ich konnte am WE mal erste Tests mit den neuen Antennen machen.
Die dekorative LOOP Antenne ist tatsächlich auf MW deutlich wirksam. Dafür ist sie glaube ich auch ausgelegt. Auf KW dagegen bringt sie kaum ein Ergebnis. Die Platine der Mini Whip habe ich auch bestückt und getestet. Diese zeigt ebenfalls auf MW ein deutliches Resultat. Ich kann auf KW allerdings keine hörbare Wirkung feststellen. Ich hätte wenigstens eine Zunahme des Rauschens erwartet. Starke oder auch schwache KW Sender bleiben mit und ohne Spannung etwa gleich. Ich muss allerdings einschränken, dass ich bisher nur mit "schmutziger" Erde und auch nur an einem Radio getestet habe.
Ich teste mal noch ein paar Tage und gebe dann meine Erfahrungen weiter. Die Platinen für die Whip habe ich zweimal geordert. Ich werde zum Vergleich die zweite auch mal bestücken und dann vergleichen.
Matthias
