Grundig Stereo-Konzertgerät 8040
Thunder73
Re: Grundig Stereo-Konzertgerät 8040
Beitrag von Thunder73 »
Nein ich trai mir das wirklich nicht zu aber irgendwie will ich das er wieder spielt!
Also wo ein Wille da ein Weg ! Nehme gerne jeder HILFE an! :danke:
grueni hat geschrieben:
Thunder73 hat geschrieben:also dann tauschen wir mal das Teil oder?
Ja, ist aber wie schon geschrieben nicht einfach. Du brauchst Typen mit 350V oder mehr Spannungsfestigkeit und muss die Schaltung unter dem Becher nachbilden (und den Becher abklemmen). Dabei muss man natürlich auf die Polung achten.
Traust du dir das zu?
uli12us
Beitrag von uli12us »
Bei diesem Jan wuesten sollte es die 3fach Elkos mit hoher Spannungsfestigkeit geben. Die sind aber nicht grade superbillig.
Thunder73
Das heißt wo kann man die suchen bzw mit welchen Preis muss ich rechnen?
Thunder73
so ein bischen googeln
36 x 19 (LxØmm / 8,2µF)
66 x 42 (LxØmm / 47µF)
86 x 51 (LxØmm / 100µF)
MKP Kondensator, 400V, axial
könnte man die für so eine Erstzschaltung nehmen?
Sicher könnte man MKP- oder andere Kondensatoren anstelle von Elkos nehmen, die sind dann aber vergleichsweise riesig und in der Regel teuer.
Ich würde z.B. folgende nehmen:
für den 8,2 µF:
http://www.reichelt.de/Elkos-radial/RAD ... 4b2c4b364a
(ob 8,2 oder 10 µF, spielt keine Rolle)
für den 47 µF:
für den 100 µF:
Von der Größe her dürfte es möglich sein, diese im ausgeleerten Gehäuse des alten Elkos unterzubringen, wenn das originalgetreue Aussehen des Geräteinneren erhalten bleiben soll.
Etwas in der Art kriegst Du bei jedem einigermaßen gut sortierten Elektronikhändler.
Thunder73
Danke Lutz!
Werde mich mal schlau machen wo ich die Teile bekommen kann!
Joachim
Beitrag von Gery »
Hallo Joachim,
vielleicht kann ja einer von den Reparaturhelfern helfen. Wo wohnst du? Ist vielleicht besser, bevor da noch was passiert :wink:
Thunder73
Hallo Gery!
Ja danke nehme natürlich gerne Hilfe an nur ich bin aus Österreich, genau Oberösterreich! ;-)
mfg
Joachim
Beitrag von Gery »
Vielleicht kannst du ja mal Markus fragen ob er dir hilft: http://www.dampfradioforum.de/memberlis ... ile&u=1541
Bodensee ist glaube ich aber gar nicht Oberösterreich. Erdkunde 4 :lol:
Verschicken des Chassis wäre da auch noch eine Möglichkeit. Haben wir hier nicht noch mehr Österreicher im Forum *nach denk* ?
Eine Lösung wird sich finden :hello:
grueni
Beitrag von grueni »
Gery hat geschrieben:Vielleicht kannst du ja mal Markus fragen ob er dir hilft: http://www.dampfradioforum.de/memberlis ... ile&u=1541
Nein, der Markus wohnt in Lustenau bei Dornbirn in Vorarlberg, das ist eine ganz andere Ecke von Österreich. Wenn man aber nicht unter Zeitdruck steht, dann werden wir hier im Forum schon helfen.
Thunder73 kann ja auch ein paar Fotos machen, auf denen man auch viel sehen kann.
Es muss nicht unbedingt in den alten Becher rein, man kann das auch separat nachbauen und den Becher einfach stilllegen. Ob Jan Wüsten wirklich Dreifachelkos mit den richtigen Daten hat? Glaube ich fast nicht. Zwei mal 47 Mikrofarad oder so wären da sicher weniger ein Problem gewesen. :cry:
Habe es gerade nachgesehen. Er hat wirklich viel: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
aber so etwas wie Joachim braucht, dann doch nicht.
@Joachim: Du musst eben zunächst wissen, ob du im Lesen von Schaltplänen und im Löten
dich fit genug fühlst. Denke auch dran, dass man Elkos richtig herum polen muss, sonst fliegen die einem um die Ohren. Falls nein, ist es besser, du versuchst wirklich jemanden zu finden, der das für dich macht. Falls ja, bekommst du hier im Forum natürlich jede Unterstützung!
uli12us
Es gäb ja eventuell die Möglichkeit den 50+100µF Doppelelko zu kaufen und den 10µF separat daneben zu setzen. Sicher ists dann nicht mehr wie im Original, so eine kleine Abweichung sollte aber zu verschmerzen sein. Schliesslich ist das schon eine sehr merkwürdige Zusammenstellung. Und auf jeden Fall schöner, wie die komplette Stillegung des Bechers und den Einbau von 3 Einzelelkos. Schliesslich ist ein 10µF nicht so grossartig voluminös, den kann man irgendwo recht gut verstecken. Vielleicht ist dort, wo er hingehört ja eine MasseLötöse noch belegbar.
Thunder73
Sehr gut das ist ein guter Tip! Danke!
Wo bekommt man den Doppelelko wenn ich fragen darf!
mfg
Joachim
radiobär
Beitrag von radiobär »
Thunder73 hat geschrieben:Sehr gut das ist ein guter Tip! Danke!
mfg
Joachim
Den Doppelelko gibts bei Jan Wüsten.
Kann man auch ganz gut bezahlen.
Einfach mal reinschauen.
Gruss Ludwig :xmas:
Kinder betet -- Papa lötet
grueni
mfg
Joachim
Ja, der Tipp von Uli ist wirklich gut! Ich denke er meint den KON550100 auf der Seite http://www.die-wuestens.de/dindex.htm (Dort weiter zur Elkoseite). Das Teil kostet so knapp 10 Euro.
Joachim, du musst einfach mal sehen, ob das von der Befestigung her reinpasst. Dann wäre das sehr einfach. Noch einen 10 Mikrofarad mit 350V dazubestellt und dann müsste sich das machen lassen.
Thunder73
Soda der Grundig 8040 spielt wieder! 3fach Elko getauscht mit 3 einzel Elkos ,Plattenspieler wieder in Schwung gebracht!
Neu geschmiert läuft es sich besser.Interessant war da die Schalter mechanische Schalter sind. Alles läuft ganz prima!
Nur eine Frage habe ich noch, der Plattenspieler, ist das abspielen der Platten nur Mono möglich?
bzw. das Sterio Lämpchen beim Radio über dem Magischenband leuchtet nicht (nie) kann das sein das das durchgebrannt ist?
Habe es erst nach dem Einbau bemerkt!
