Nabend Gery,
gut beobachtet! Da muß es wohl tatsächlich mindestens 3 Versionen geben:
1. Eckiger Zierrahmen mit kleiner UKW-Skala
2. Eckiger Zierrahmen mit großer UKW-Skala
3. Runder Zierrahmen mit großer UKW-Skala
Schau dir die Bilder bei radiomuseum.org mal genau an (nach unten scrollen), da sind alle Varianten abgebildet!
Mein Gerät ist wohl die jüngste Variante und hat einige Stempel auf Bauteilen vom Februar 1954.
Saba Bodensee W3 seltsame Empfangsstörungen
EQ80
Re: Saba Bodensee W3 seltsame Empfangsstörungen
Nabend Frank,
ja es gab wohl welche mit Fernseh-Ton und welche ohne. Bei meinem kann ich zwar den vorderen rechten Knopf heraus ziehen. Allerdings ist dieser ohne Funktion. Funktioniert das bei dir?
EQ80
Also "Fernseh-Ton" stand ja auf allen der abgebildeten Skalen (unter UK). Aber einen Fernsehton-Empfangsteil gab es wohl nicht bei Saba (wohl aber z.B. bei Grundig).
Bei meinem Gerät ist der rechte kleine Knopf für die UKW-Abstimmung und die KW-Lupe. Er lässt sich ca. 1 mm herausziehen.
Hallo Frank,
ja du hast Recht. Ich habe mich im SABA-Forum schlau gemacht. Der Fernsehton war geplant, wurde allerdings nie durchgeführt. Grundig´s Fachleute sagten "Blindenfernsehen" dazu. Auch zu den verschiedenen Versionen gibt es Informationen.
