Hallo Ralf,
dann aber eine GR vom gesamten Prüfer.
Funke W16 Spulen am Messinstrument defekt
frank_w
Re: Funke W16 Spulen am Messinstrument defekt
Dirk508
Schlechte Schaltkontakte sind natürlich immer denkbar.
Die Messung funktioniert auf folgende Weise:
Aus den stabilisierten 150V werden durch den Spannungsabfall an dem 200 Ohm 4,1 V erzeugt und über einen 6 kOhm und die Schaltkontakte m und k an die Heizungsanschlüsse der Röhre gelegt.
Über die Kontakte S1 und S2 wird das Messwerk im 10V-Bereich mit den Heizungsanschlüssen verbunden, allerdings mit vertauschter Polarität.
Bei intaktem Heizfaden ist der Spannungsabfall darüber klein, bei Unterbrechung aber 2,5 V und das Instrument schlägt nach links aus.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ralf02
Hallo Dirk,
ich habe erstmal 10 Minuten über dem Schaltplan nachgrübeln müssen, ist ja ganz schön kompliziert, wie das Fehlerzeichen erzeugt wird ..... Danke für den Hinweis.
Ich prüfe gerade anhand der Funke - Rundschreiben zur Modernisierung nach, auf welchem "Stand" mein Gerät ist. Bislang waren die Prüfungen erfolgreich bis auf folgendes:
Stecker in Löcher 50 und 51 stecken. Beim Durchdrehen des Prüfschalters muss das Fehlerzeichen in Schalterstellung 1, 5 und 11 angezeigt werden
Bei meinem Gerät wird das Fehlerzeichen bei 1, 5, 11 und 10 angezeigt.
In dem Rundschreiben heißt es hierzu: Kontakt 50 und 51 in Betrieb nehmen: Bei diesen beiden Kontakten die oberen langen Federn miteinander verbinden. Die untere kurze Feder von Kontakt 50 mit Bananensteckerbuchse A1 verbinden. Die untere kurze Feder von Kontakt 51 mit Bananensteckerbuchse K verbinden.
Bei meinem Gerät waren diese Verbindungen bereits hergestellt, jedoch waren die Verbindungen an den kurzen Federn vertauscht:
50 war an K und 51 war an A1. Diese beiden Anschlüsse hatte ich daher (vor dem Test) entsprechend dem Rundschreiben umgelötet.
Könnte das mit dem Fehlerzeichen in Schalterposition 10 zusammenhängen ?
Dirk508
Wo ist das Problem?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ralf02
Hallo Dirk,
das Problem ist, dass in meinem Rundschreiben (Weida, den 1. Juli 1950) steht:
"Steckschalterumschaltungs-Kontrolle. Stecke einen Stecker in Steckschalterloch 50 und 51, drehe Prüfschalter durch, und das Fehlerzeichen "F" muß in Prüfschalterstellung 1 und 5 (Kathode-Anode) und 11 angezeigt werden."
Von wann datiert denn Dein Schreiben, ist es evtl. aktueller ?
Dirk508
Tja, was soll ich dazu sagen .....
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ralf02
Hmmm, erstaunlich, vielleicht ist in meinem Rundschreiben insoweit ein Fehler enthalten, welcher dann in späteren Versionen dieses Rundschreibens korrigiert wurde. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Fehlerzeichen auch in Position 10 richtig ist.
Dirk508
Auch in der Belegung der Schalter 50/51 gibt es Differenzen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
