Instandstellung Telefunken Bajazzo 56
Re: Instandstellung Telefunken Bajazzo 56
Stichwort "Styroflex-Kondensator"
Der ist in der Tat extrem langlebig, zuverlässig und werthaltig. In meiner langjärigen Praxis sind mir jedenfalls keine Ausfälle mit "natürlicher" Ursache bekannt geworden. Einzig: der Unfall, wenn er mit einem heißen Lötkolben auf Tuchfühlung geht, kann ihn umbringen.
Stellt sich die Frage: Warum überhaupt Papierkondensatoren? Auch im Neuzustand waren deren Qualitätsparameter nicht gerade umwerfend.
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo an Alle,
Mit den Röhren sieht es wie folgt aus: DC90 Beschriftung gut
DK92 Beschriftung gut
DF96 1Stk. Beschr. gut 2Stk. ohne Beschriftung
DL94 2Stk. ohne Beschriftung
DAF96 1Stk. ohne Beschriftung
Zu identifizieren sind also: 2 Stück DF96
2 Stück DL94
1 Stück DAF96
Von den fünf Röhren sehen 4 Stück ahnlich aus und eine anders, diese anders aussehende müsste demnach die DAF96 sein.
Diese Röhre könnte die DAF 96 sein,
Uploaded with ImageShack.us
Links die DF96 und rechts eine gleich aussehende,
Bei der DF96 müssen ja 3 Stück sein, wobei ich eine mit Beschriftung habe, da müsste es eigentlich einfach sein, die andern 2 zu finden, ich finde aber nur eine, die genau gleich aussieht.
Ist es vielleicht möglich, dass eine DF96 von einem anderen Hersteller ist und deshalb etwas anders aussieht?
Von diesen 4 Röhren sollten je 2 Stück gleich sein (2 DF96 und 2 DL94)
Die Röhre links sieht genau gleich aus wie die beschriftete DF96 das ist die Röhre rechts im Bild oben, die zweite von links weiss ich nicht, ev. DF96 anderer Hersteller und die dritte und vierte sehen wieder gleich aus, vielleicht sind das die DL94 ?
Vielleich kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Liebe Grüsse sendet
Hansu
Rembrandt
Beitrag von Rembrandt »
Hallo Hansu
also die obere Röhre ist eine DAF 96 und die untere Linke ist eine DF96 die 2 linke könnte ich schreib könnte auch eine DF96 sein und die beiden aüßeren 2x die DL94 Hffe ich konnte ein wenig helfen.
Gruß Rembrandt
...und eine Stimme sprach zu mir ..lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und war froh und es kam schlimmer....
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo Rembrandt,
Klar hast du mir geholfen, vielen Herzlichen Dank! :danke:
So werde ich es zu gegebener Zeit ausprobieren ob es läuft.
Aber zuerst muss ich noch einige alte Kondensatoren austauschen, es eilt ja nicht.
Mit freundlichen Grüssen
Hansu
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo liebe Dampfradiofreunde,
Ich habe wieder etwas an meinem Bajazzo gearbeitet, die alten ERO Kondensatoren habe ich ausgetauscht gegen neue, so wie mir geraten wurde.
Neue Kondensatoren Bild 1,
Neue Kondensatoren Bild 2
Und hier die alten ERO,
Ich habe einmal die Werte der ausgebauten Kondensatoren gemessen,
der 0.1uF hat ca. 0.16uF
der 0.047uF hat ca. 0.081uF
die 0.033uF haben ca. 0.060uF
die 3300pF haben ca. 5000pF
das war's für Heute, Fortsetzung folgt. :hello:
Hansu
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo an alle,
Ich habe einen 1.2V Akku anstelle des original eingebauten angeschlossen und dann meinen Bajazzo über das Netzkabel in Betrieb genommen.
Es kommt leider nur ein Brummen aus dem Lautsprecher, am Anfang schwach und dann immer stärker.
Ich habe dann einmal die Spannungen gemessen, bei der 7.9V habe ich stabile 8.1V also OK.
Bei der 150V habe ich, wenn ich einschalte 151V, welche dann langsam absinkt und sich nach ca. 1 Min. bei ca. 120V einpendelt.
Sind da die Elko Schuld ? Wenn ja, erholen sich die wieder oder muss ich sie auswechseln?
Hansu
Rembrandt
Hallo Hansu,
also die gemessenen Spannungswerte sind Ok. Das mit dem Akku ist auch ok. Funktioniert soweit wie du es gemacht hast. Die alles entscheidene Frage ist aber sind auch die richtigen Röhren an ihrer Stelle drin? Hatte das Radio wo du es bekommen hattest gespielt? Wenn ja mußt du mal die Röhren untereinander tauschen. Ich hoffe das kein schwerwiegender Fehler vorliegt denn dann wird die Fehlersuche kompliziert. Erschwerend kommt noch hinzu das die Beschriftung der Röhren ab ist.
Gruß Rembrandt
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hansu,
hier noch ein Hinweis, wie du die DL94 zuverlässig identifizieren kannst. Dies geht über Messung der Heizströme: Die DF96 zieht bei 1,4V ca. 25mA, während die DL94 lt. Datenblatt dann ca. 100mA, also deutlich mehr konsumieren sollte. Optisch lassen sich die Röhren nur schwer bis garnicht unterscheiden.
Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit der Identifikation: Bei der DF96 ist pin1 (Heizung) mit pin5 (G2) verbunden, während bei der DL94 der Heizfadenmittelabgriff mit pin5 (G2) kontaktiert ist - ich glaube aber die erste Methode führt schneller zum Ziel, da die zweite auch nur bei anliegender Heizspannung, oder mit "Niederohmmeter" zum Ziel führt da die kalten Heizfäden nur einen geringen Widerstand haben.
...vor unbedachtem Röhrentausch würde ich abraten, solange es andere Möglichkeiten gibt die Röhren korrekt zuzuordnen.
Die Röhrendaten wurden aus dem Telefunken Datenbuch: 'Technische Daten 1965 - Röhren und Halbleiter' eingescannt.
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo Rembrandt, hallo Glaubnix,
Danke für Eure Antworten, die Röhren habe ich ziemlich genau identifizieren können, da oben auf den Röhren auch noch eine Zahl aufgedruckt ist, welche Gott sei Dank beim Waschen nicht abgegangen ist und ich ein Foto von vom Originalzustand habe.
Vor der Reinigung,
Jetzige Bestückung, bei den vier Röhren rechts ist die Beschriftung abgegangen, nur die Zahlen oben sind gut.
Ich habe sie anhand des Fotos vor der Reinigung bestückt.
Hier ist noch der Bestückungsplan,
Die beiden Röhren links im Bild, welche einen Messingschutz haben und die Röhre welche unten im Chassis eingebaut ist, sind noch Original beschriftet, so ist eine Verwechslung fast ausgeschlossen, sofern die Bestückung vorher gestimmt hat.
Ich habe das Radio leider nicht in Betrieb genommen und kann deshalb nicht sagen, ob es funktioniert hat.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass man ein altes Radio nicht einfach in Betrieb nehmen soll.
Naja mal sehen, vielleicht bringe ich es irgendwann zum laufen.
Ich danke Euch jedenfalls für Eure Hilfe.
Hansu
Hallo Hansu,
Rembrandt hat geschrieben:Hallo Hansu,
also die gemessenen Spannungswerte sind Ok. Das mit dem Akku ist auch ok. Funktioniert soweit wie du es gemacht hast. (...)
Gruß Rembrandt
Das sehe ich etwas anders. Das Absinken der Anodenspannung von 150 auf 120Volt im Zeitraum von einer Minute, einhergehend mit einem lauter werdenden Brumm deutet sehr wohl auf einen Fehler der Elektrolytkondensatoren im Netzteil. Sie sollten daher auch gewechselt werden.
Identifikation der DL94: Der aussen sichtbare Zylinder ist an den gegenüberliegenden Seiten abgeflacht
Identifikation der DF96: Der aussen sichtbare Zylinder ist rund
Schönen Sonntag,
Herbert
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo Herbert,
Danke für deine Information,
Ja die von mir als DL94 identifizierte Röhre ist der Zylinder abgeflacht und bei der DF96 rund.
Ich glaube die Röhren sind ziemlich sicher identifiziert.
Auch habe ich bei allen Röhren den Widerstand des Heizfadens gemessen, um einen Heizfadenbruch auszuschliessen.
Bei allen Röhren ist zwischen Pin1 und Pin7 ein Widerstand von 12 - 19 Ohm je nach Röhre vorhanden, somit hoffe ich dass die Röhren in Ordnung sind.
Nun zu den Elektrolytkondensatoren des Netzteils, die gleichen Bauformen sind nicht mehr erhältlich, wie soll ich dieses Problem lösen. Einfach die alten auslöten und neue irgendwie an der gleichen Stelle einlöten?
Oder die neuen Elko's in die alten Gehäuse einbauen, damit es original aussieht, oder ist das Quatsch?
Einer von denen ist ein Doppel-Elko mit 32uF + 16uF, habe ich so nirgends gefunden.
Auch bei den andern sind die neuen natürlich viel kleiner.
Ich glaube es soll einfach funktionieren, klar wenn es original aussieht ist es besser, aber schwierig zu lösen.
Liebe Grüsse sendet
Hansu
Hallo Hansu,
versuche doch die originalen Elkos zu formieren, sollte das nicht gelingen und du es spielbereit haben möchtest, dann ersetze sie gegen verfügbare, sollten dannach alle Funktionen vorhanden sein, kommt der Deckel drauf und von der inneren Orginalität ist dann nichts sichtbar.
hansu hat geschrieben:Oder die neuen Elko's in die alten Gehäuse einbauen, damit es original aussieht, oder ist das Quatsch?
Quatsch ist das nicht. Wer Wert darauf legt, dass das Gerät auch innen originalgetreu aussieht, macht das.
Ob ich diesen Aufwand bei einem bestimmten Gerät treibe, entscheide ich anhand folgender Faktoren:
- Alter und Seltenheit des Gerätes
- Befindet sich das Gerät sonst noch im Originalzustand?
- Sind die betreffende Teile gut sichtbar auf dem Chassis oder eher unsichtbar unter dem Chassis montiert?
grueni
Beitrag von grueni »
Ich hatte auch ein Brummproblem an einem Philips Annette Kofferradio (ähnlicher Röhrensatz, ähnliches Baujahr). Da habe ich auch die Siebkondensatoren verdächtigt und ersetzt. Dennoch war das Brummen immer mal wieder da. Erst als ich dann die Kontakte im Drucktastenaggregat gereiningt hatte, war das Problem weg. (Ladetaste für Anodenakku und was dort geschaltet wird?)
Dein Aggregat sieht ähnlich aus wie im Philips, ist wahrscheinlich sogar das gleiche.
Sollte also ein Austausch der Elkos nicht den gewünschten Erfolg bringen, kannst du auch mal in diese Richtung denken. Dennoch sind sie natürlich die ersten "Verdächtigen".
hansu
Beitrag von hansu »
Hallo Lutz,
Danke für Deinen Bericht, ich habe mich entschlossen einfach neue Elko's anstelle der alten einzulöten, ich bin schon froh wenn das Radio funktioniert.
Die alten Elko's werfe ich noch nicht weg, man weiss ja nie ob ich das später doch noch Originalgetreu aufbauen will.
Hi grueni,
Ich danke auch Dir für den Tip, wenn das mit den Elko's nicht den gewünschten Erfolg bringt, werde ich auch dort schauen ob das eine mögliche Ursache ist.
Auch habe ich die Kontaktstifte der Röhren mit Isopropanol gereinigt, aber die Kontakte in den Röhrensockeln kann ich nicht reinigen, da komme ich nicht hinein, wie macht ihr das?
Hansu
