Widerstandssortiment
röhrenfan2011
Re: Widerstandssortiment
Beitrag von röhrenfan2011 »
Schade schon weg. Ich hab es einfach zu spät gesehen.. :wut:
Niklas
Beitrag von Martin »
das Problem aller Widerstandssortimente ist, daß sie eine bestimmte Anzahl pro Wert enthalten.
Analysierst du unsere Schreibweise wirst du merken daß der Buchstabe e viel häufiger auftaucht als alle anderen,
bei Widerständen ist es ähnlich...
Dann hast du plötzlich den der am öftesten gebraucht wird alle. Und nun ?
Kaufempfehlung: Die gängisten Werte im Tütchen zu 100 Stück.
Was man sonst so braucht kann man meist irgenwelchen Platinen entnehmen, oder aber einem Sortiment.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
du kannst auch mal bei Ebay nach Beyschlag Laborsortiment nachsehen. Ich habe vor einiger Zeit eins beobachtet und es ging für unter 20€ weg.
Ich habe schon so ein Sortiment und es ist die E24 Reihe mit 1W als Kohlewiderstand mit 5% Toleranz. Das ganze Nett verpackt in Plastikladen mit Wertaufdruck. Sind etwa 15 Laden mit verschiedenen Wertbereichen.
röhrenfan2011
Danke für den Tip. Ich werde mal danach schauen. :danke:
Niklas
uli12us
Beitrag von uli12us »
Kann sein dass ichs falsch in erinnerung hab. Meines Wissens nach rauscht alles was Schicht ist, völlig gleich ob Kohle, Metall oder Keramik. Dann gibts noch Metallfilm, die wesentlich weniger rauschen.
Wegen der Widerstände solltest du schauen, was du häufig brauchst und das 100stk weise kaufen. Eventuell dann gleich in 1/2W, der Preisunterschied ist minimal und die Grösse unterscheidet sich auch nicht. Wenn du alte Radios reparierst, brauchst du eh andere Werte, damals gabs keine E-Werte sondern 1,2,5 und dann noch einige Spezialwerte.
Beitrag von Gery »
Hallo, so schwer ist das doch gar nicht :wink:
Metallschichtwiderstand
Nach dem gleichen Prinzip wie Kohleschichtwiderstände aufgebaut sind Metallschichtwiderstände. Bei ihnen wurde lediglich die Kohleschicht durch eine Metallschicht ersetzt. Die Metallschicht rauscht deutlich weniger als eine Kohleschicht, hat einen deutlich geringeren Temperaturgang und hält höhere Temperaturen aus, was bei gleicher Baugröße eine höhere Belastbarkeit ergibt. Gleichzeitig kann man solche Widerstände mit einer größeren Präzision fertigen, wobei eine Genauigkeit von 1% absoluter Standard ist (vgl. Kohleschichtwiderstände: 5% bzw. 10%). Metallschichtwiderstände mit einer Genauigkeit von 0,5%, 0,25% oder 0,1% sind zwar für den Elektronikbastler etwas schwierig zu bekommen aber in der Industrie absolut handelsüblich. Die höhere Genauigkeit hat zur Folge, daß man in elektronischen Schaltungen im Vergleich zu Kohleschichtwiderständen oft auf Abgleichpunkte und damit teure und empfindliche Potentiometer bzw. auf das teure Ausmessen/Selektieren von Widerständen verzichten kann. Metallschichtwiderstände sind wegen der sehr guten Eigenschaften der in der Industrie am häufigsten verwendete Widerstandstyp, was sich durch die hohen Poduktionsmengen auch in positiver Weise auf den Preis auswirkt.
Alle Informationen über Widerstände: KLICK
Fernmelder
Moin zusammen,
Metallfilmwiderstände sind aber in einem Röhrenradio sowas von überflüssig, da rauschen noch ganz andere Sachen in der Schaltung.
In der Elektronik nimmt sehr viel Kohleschicht mit 5%, die Metallfilm eigendlich nur wo auf Präzision ankommt oder Rauschfrei. Das wären z.B. Messgerät und Steuergeräte oder High-End Krams.
Alles andere was Konsumergeräte angeht haben meinstens 5% Widerstände (Sind viel billiger).
Stellt sich halt die Frage was er genau haben will, am besten beides um das Spectrum abzudecken.
Ich hatte mal vor einigen Jahren ein E96 Sortiment aus Österreich bekommen mit 1W Metallfilmwiderständen für unter 40€ jeder Wert ist min. 25mal dabei.
Aber sowas braucht man eigendlich nicht für zuhause. Zusätzlich habe ich noch die E24 Reihe von Reichelt mit Metallfilm, die war aber mal teuer :wut:
Also Widerstände habe ich mehr als genug, hatte auch mal ne Obstkiste komplett voll mit Schüttgut bekommen aber ob ich die mal sortiere (Ich denke eher nicht) :hello:
Frohes Neues noch :mrgreen: :super:
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Das Wichtigste an Widerständen und Kondensatoren ist die Kiste, wo sie übersichtlich untergebracht sind und wo man sie schnell finden kann, wenn man einmal einen bestimmten Wert braucht. Jeder hat da seine eigenen Sortierkriterien.
Hat man einmal so eine Kiste die groß genug ist, dann füllt sie sich im Laufe der Zeit von selbst.... :mrgreen:
Grüße vom
-charlie-
