Genau; deshalb habe ich jetzt mal die Suchfunktion bemüht:Offenbar scheint aber nur Uneinigkeit darüber zu bestehen, was ein Kurzschluss nun darstellt.
DIN VDE 0102 / DIN EN 60909-0:
"Kurzschluss - zufällige oder beabsichtigte Verbindung über eine verhältnismäßig niedrige Resistanz oder Impedanz zwischen zwei oder mehr Punkten eines Stromkreises, die üblicher Weise unterschiedliche Spannung haben."
Link
Wikipedia hat geschrieben:Ein elektrischer Kurzschluss ist eine nahezu widerstandslose Verbindung der beiden Pole einer elektrischen Spannungsquelle (oder allgemeiner zweier Schaltungspunkte mit normalerweise verschiedenem Potential), durch die eine Spannung zwischen diesen Teilen auf einen Wert nahe null fällt. Der Begriff bezeichnet sowohl die physische Verbindung (ohne Stromfluss) als auch das Ereignis des (extremen) Stromflusses durch diese Verbindung, sobald sie oder die Spannungsquelle aktiviert werden.
Fast richtig, nur muß nicht die Spannung unbedingt 0 V sein (das wäre dann ein Erdschluß), sondern nur die Spannungsdifferenz zwischen den betrachteten Punkten.denn dessen Merkmal ist eine Spannung nahe oder gleich Null und der max. Strom, der Kurzschlussstrom Ik.
