...somit kann es ja froh gelaunt weiter gehen.
Saba Freudenstadt 6-3D
Re: Saba Freudenstadt 6-3D
GuGo0102
So gesagt getan !
Am Pin3 kommen bei abgelöteter Leitung 150V an.
Torben
Torben
... 150 V sind zu wenig, die Röhre scheint defekt zu sein, ein Kurzschluß auf der Anodenspannungsstrecke ist aber nach wie vor nicht auszuschließen.
Mittels Widerstandsmessung mit der + Leitung an den + seitig abgelöteten Netzelkos die kurze Aufladung und dann eine Hochohmigkeit prüfen (ist nur eine Grobprüfung).
Der gemessene Wert kann auch daran liegen, dass die Spannung in diesem Fall nicht gesiebt ist. Bekanntlich zeigen dann manche Multimeter die tollsten Sachen an.
Es wäre nun angesagt, die Ausgangsspannung der Gleichrichterröhre unter Last zu messen. Da ein geeigneter Widerstand nicht vorhanden sein dürfte, schlage ich folgendes vor: das Multimeter, als Strommesser geschaltet, zwischen Stift 3 der EZ 80 und die Schaltung des Radios schalten. Welchen Strom misst Du?
- deutlich weniger als 50 mA -> EZ 80 defekt
- mehr als 50 mA -> Kurzschluss
