Mein erstes: Sachsenwerk Olympia 573W
Didi
Re: Mein erstes: Sachsenwerk Olympia 573W
Beitrag von Didi »
10µF gehen zur Not auch, hast du den Pluspol vom Elko richtigerweise auf Masse gelegt ? Wieviel Volt ( negativ) sind über den Ratioelko bei eingestellten Sender .
Sieht das Magische Auge bei MW genauso aus ? Wie sieht es mit den Tastensatz aus , wurde der gereinigt, kontrolliert ? Wieviel Gleichspannung kommt aus EZ80 .
Hast du ein leichtes Brummen im Lautsprecher, wenn ein Siebelko müde (taub) ist
wirkt das sich auch auf den UKW empfang aus. Ich hatte gerade sowas bei einem EAW Radio.
MfG. Didi
Stefan550D
Beitrag von Stefan550D »
Also hab den Ratioelko jetzt gegen einen 4u7 getauscht und den fehlenden 5nF parallel drüber. Gleichzeitig war eine Verbindung einer Mittelanzapfung nicht gelötet sondern eher "geklebt".
Die Ratiospannung hab ich noch nicht gemessen. Dafür muss ich erst noch ein Kabel verlängern, sonst komm ich im Betrieb nicht dran. Das magische Auge reagiert nur auf FM.
Jetzt ist es jedoch soweit, dass ich die ersten zwei Minuten Betrieb vollen UKW-Empfang bis es fast komplett abreißt und sehr leise wird. Kann mir das jemand erklären? Es hört sich immer so an als würde mir die LO-Frequenz durch einen Temperaturdrift weglaufen...aber genau erklären kann ichs mir auf Grund von fehlenden Messmitteln nicht.
Die Siebelkos nach der Gleichrichtung habe ich auch noch nicht getauscht, das wird aber die Tage geschehen. Spannung ist voll da mit 285V und bricht auch nicht zusammen.
Stefan
Alle elektronischen Geräte arbeiten intern mit Rauch! Sollte dieser austreten, sind sie kaputt ;)
