Nordmende Tannhäuser 57
Re: Nordmende Tannhäuser 57
Beide EL84 habe ich schon probeweise erneuert, TA teste ich morgen und berichte dann.
Danke für deine Hilfe.
Rosel
Rosel
Hast du schon mal die Leitung und deren Abschirmung von den Klangtasten zum Chassis überprüft?Rosel hat geschrieben:Hallo,
ich konnte den Fehler etwas eingrenzen. Die NF hört sich an, als würden 50 Hz
aufmoduliert, aber nur bei UKW und nur auf den Klangfiltereinstellungen
Solo, Orchester und Jazz.
Hat jemand eine Idee??
Rosel
der TA Eingang hat die gleichen Probleme wie UKW, d.h. der Fehler wird wohl in NF Teil
liegen. Alle Leitungen vom Klangregister zum Chassis sind ohne Unterbrechungen.
Und nun fehlt mir die nötige Erfahrung mit Röhrengeräten.
Welche Restwelligkeit dürfen denn die 50u Elkos noch haben?
Der erste C hat ca 15V die anderen nach den Widerständen 5 und 2V.
Der probeweise Austausch des 1 C´s gegen einen neuen hat den Fehler auch nicht
beseitigt, 15V sind wohl normal.
Rosel
Rosel
Fehler gefunden !!!!!!!!!
Beim Drehen des Bassreglers R50 schwankt das Brummen sehr stark.
An Pin 2 zum Klangregister lagen 36 VDC an dir über Pin 3 zu R50 und über R48 auf G der
ECC82 gelangen.
C 83 (25n) kein Ero und kein Wima ( Fab. NEOKON Kunststoff geschlossen) hat DC Durchgang.
Kondensator erneuert, Problem gelöst.
Rosel
ECC82 gelangen.
Rosel
Farbe weiß, Beschriftung rot?Fab. NEOKON Kunststoff geschlossen
Alle, ohne Ausnahme, raus!!
Nein, Farbe weiß Beschriftung schwarz.
08.56 ist doch kein Alter
Rosel
Rosel
Die Farbe der Beschriftung ist dabei eigentlich egal.
Neokon wurde sehr vermehrt von Nordmende verbaut. Diese Kondensatoren (so sie noch die Funktion eines Kondensators aufweisen) sind in der Regel heute defekt. Es gibt eigentlich kaum einen Grund, diese heute noch drin zu lassen.
Gib mal Neokon in die Suche hier ein. Auch wirst Du bei fast allen Nordmenderestaurationen hier Fotos von unter dem Chassis finden, wo die zwar noch drin sind, aber später dann nicht mehr. Das hat Gründe. Werden Dir hier eigentlich alle bestätigen, die schon mal einen Nordmende der Mitte bis Ende 50 ziger gemacht haben.
Dass die Neokon-Kondensatoren aus den 50ern ähnlich häufig wie die Wima- und ERO-Kondensatoren aus der gleichen Zeit defekt sind, kann ich bestätigen. Ich habe vor ein paar Jahren ein Nordmende Othello 59 überholt, da hatte mehr als die Hälfte der Neokons satten Kurzschluss.
Ich habe nun auch die NEOKON C´s kompl. erneuert, damit ist die Reparatur des Gerätes
abschlossen. Nach dem Austausch hat sich der Klang des Gerätes in den Höhen
deutlich verbessert.
Vielen Dank für die Hilfe
Rosel
Rosel
Freut mich wenn einer dieser tollen Boliden wieder zeigen kann was er kann!
Das mit den Neokon's hatte ich ja hier http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=13367 auch schon erwähnt....
Walter danke. Ich wußte, daß ich in letzter Zeit hier Bilder dieser Dinger gesehen habe.
Nur wo??
Dank Dir haben wir das jetzt auch hier bebildert.
Nur wo??
Ich hatte mal einen Bj.55er Nordmende da, in dem war nur einer von diesen weißen Plastikdingern drin. War der Koppel-C zur Endröhre. Und das war dann der einzige, der so richtig 100% kaputt war.
