Metz 520W schaltplan gesucht
peetey
Re: Metz 520W schaltplan gesucht
Beitrag von peetey »
Hallo Leute,
eine bitte an allen denn ich komme wirklich nicht weiter, ich habe mich ein anderen AU besorgt und dass war auch nicht dem losung zu das problem.
Immerhin zerbricht mir das signal. Die obere helfte des signals wird abgeschnitten unabhangig von position der beide end-pentoden.
Wenn die beide EL11 nicht stecken ist das signal, wenn abgenommen direct von ECC40 in ordnung und ich kann es wirklich hoch steurern und das signal bleibt absolut ohne fehler. Also seht es so aus als ob es wenn unter belastung von end-pentoden das signal zusammenbricht.
Bis jetzt sind ersetz:
- Alle condensatoren im bereich end-pentoden und vorstufe sowie alle widerstanden
- beide sockel von EL11's
- versuchsweise anderen AU (Amroh U73N)
- versuchsweise andere EL11's
Wenn ich das radio einschalte fahrt erst die ton (1KHz mittels funktion generator) ein moment sehr hoch, dann hort mann einen 'klick' und gleich fangt die zerstorung an und die ton wird leiser.
Gemessen spannungen sind 250V am anoden EL11's und AU, 245V am G2 des EL11's und 150V und 85V am anoden ECC40.
Die kathode spannungen sind 7,21V und 7,35V der beiden EL11's
Das bild hier unter ist abgenommen von beiden EL11's am G1
grusse,
Peter :mrgreen:
it's only rock 'n roll 'nd i like it
peetey
oops
peetey
Hallo Leute,
ein fehler im schaltplan, hat sich rausgestellt, verursachte meine probleme mit diesem radio; im schaltplan hat mann die G1 des oberen EL11 mit dem falschen anode des ECC40's verbunden.
Jetzt ist alles in ordnung, danke an jeder der mir hier geholfen hat!
Grusse,
Peter :mrgreen:
Beitrag von hoeberlin »
Dann würde ich jetzt noch darum bitten, die "INVERT" Taste am Oszilloskop richtig zu bedienen!
Dann wäre das nämlich sofort aufgefallen.
Das letzte Oszillogramm zeigt zwei gleichphasige Signale, damit kann man keine Gegentaktendstufe ansteuern, es sei denn, man bedient das Oszilloskop falsch.
VG Henning
peetey
Hast recht:) Danke
grusse, Peter :mrgreen:
