Wie die Jungfrau zum Kind........Siemens Schatulle M57
Re: Wie die Jungfrau zum Kind........Siemens Schatulle M57
Material...
http://shop.antikradio-restored.de/
Einige werden jetzt wieder "Chinaböller" posten. Aber ich hatte da noch keine Ausfälle und viele andere, die davon in der Summer tausende verbaut haben auch nicht.
Wenn es "etwas" teurer werden darf.
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
Nils
Beitrag von Nils »
Hallo Dietrich,
ja, ich meine die dicken Alutonnen. Im Schaltbild sind da 3 x 50 uf zu sehen. (Schaltbild Trafonähe).
Die müssen wohl unter Spannung gemessen werden. Aber da haben andere bestimmt bessere Tips als ich, wie die am Praktischsten zu prüfen sind.
In dem Trafobereich siehst Du auch noch (kleinere) Kondensatoren mit 5 nf. Das sind auch allesamt ganz gefährliche Kandidaten, die dem Trafo Böses antun können, die sollten zur Vorbereitung der weiteren Reparaturfeinheiten unbedingt entweder: ganz entfernt werden, oder gegen neue, sehr spannungsfeste Kondensatoren getauscht werden.
Das sollten eigentlich die ersten Arbeiten sein, bevor das Gerät wieder mit gutem Gewissen ans Netz geht.
Beste Grüße, Nils
Mehr sein als scheinen
Dudeldidi hat geschrieben:
Die im Lautstärkeregler / Netzschalter ist immer an.
Heißt das, auch bei ausgeschaltetem Radio und nur eingestecktem Netzstecker?
Ein Blick in den Schaltplan zeigt, dass dieses Radio, wie alle anderen mir bekannten Röhrenradios auch, mit dem Netzschalter vollständig ausgeschaltet wird. Wie soll dann noch eine Skalenlampe leuchten?
frank8
Beitrag von frank8 »
Hier mal der Lautstärkeregler mit dem Ein und Ausschaltknopf.
Franz
Dudeldidi
Beitrag von Dudeldidi »
Was ein Aufwand.
An solche schönen Details verschwendet heute kein Konstrukteur mehr einen Gedanken.
Da bringt man die Netzschalter sogar absolut ungreifbar an den Rückfronten aller Geräte an. Schande über sie.
Sehe ich richtig, daß die Rändelung des Reglerrades nicht nur der Griffigkeit dient, sondern auch der Kraftübertragung als Zahnrad?
Danke fürs Bild, die Lieferantentips und alle anderen Anmerkungen.
So macht das Basteln Spaß.
Grüße vom Dietrich
frank8
Hallo Dietrich
Richtig, das Rädchen das aus dem Gehäuse rausschaut lässt sich nach Links und Rechts
drehen. Damit wird die Lautstärke geregelt.
Wenn Du auf das Rädchen draufdrückst wird der Radio ein und ausgeschaltet.
Der Schalter ist aus durchsichtigen Plastik und wird beim Einschalten beleuchtet.
Auf den Bild von mir siehst Du links das Lautstäkepoti, mitte ist der ein-ausschalter,
rechts das Lämchen das dann rötlich leuchtet bei Betrieb weil eine rote Plastikabdeckung
vor der Birne ist.
Franz
Dudeldidi
So, die Woche über kann ich ja nicht am AEG arbeiten.
Aber da habe ich ja in der Firma noch meine Siemens Schatulle, die ich mir jetzt auch näher ansehen werde.
Da kann ich dann gleich ein paar Teile für mitbestellen und Porto sparen.
Die Skalenlampen sind schon mal gleich.
paulchen hat geschrieben: Bevor nicht zumindest die wichtigsten Kondensatoren gewechselt sind, lässt sich kein Urteil über den Selengleichrichter abgeben.
Deiner Beschreibung nach sollten mindestens die Koppelkondensatoren (2 x 10nF) der EL84 sowie der Kathodenelko (50µ) erneuert werden.
Jetzt erwischt Du mich aber richtig.
Magst Du (oder jemand sonst) mir mal zeigen, welche Kandidaten das sind?
Hier noch mal als klickbarer Link, weil das Forum keine detailreichen Bildgrößen zuläßt.
http://www.bilderhoster.net/1/a7dr795b.gif.php
Unten rechts, die zwo mal 5nF an der Netzspannung zum Chassis hin sind die, die gerne auch mal durchschlagen?
Dauerhaft abknipsen oder erneuern?
Und mag sich dahingehend auch noch jemand äußern?
Nils hat geschrieben: ja, ich meine die dicken Alutonnen. Im Schaltbild sind da 3 x 50 uf zu sehen. (Schaltbild Trafonähe).
Wie prüfe ich die zuverlässig mit einfachen Mitteln?
Oder besser neu machen?
Grüße vom Dietrich
Rot ersetzten, blau auch, so die Bauform als schlecht zu beurteilen ist (kenne die nicht, da das Radio bei Dir steht :wink: ).
Gelb erstmal einseitig abknipsen, kann später mal ersetzt werden durch passende Kondensatoren.
Danach sollte das Radio erstmal ganz gut spielen.
PS.: natürlich müssen dann später auch noch andere Kondensatoren erneuert werden!
Zuletzt geändert von paulchen am Mi Feb 13, 2013 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Dudeldidi
Wow!
Das bringt Dir ein Bier, wenn wir uns mal sehen.
8_)
Danke.
Grüße vom Dietrich
:wink:
Dudeldidi
Für die anderen Interessenten des Radios habe ich hier auch noch einen Link aufgetan, wo es die originale Bedienungsanleitung zur Schatulle M57 gibt.
Hier nämlich:
http://83.117.57.34/nvhr/Siemens_M57_usr.pdf
Der Inhalt ist zwar nicht völlig überraschend, aber ein paar Sachen waren dann doch neu für mich, was die, im Verhältnis zu späteren HiFi-Receivern zahlenmäßig eher spärlichen Bedienelemente angeht.
Grüße vom Dietrich
Dudeldidi hat geschrieben:Wow!
8_)
Danke.
Das könnte beim Stammtisch im April tatsächlich klappen....
